Точечная сварка( только с кнопкой).
war15
Уважаемые прошу подсказки. Нужна точечная сварка без всяких излишеств по управлению. трансформатор от микроволновки, управление включение на симистор BTA41-600B. Вот примерная схема https://forum.cxem.net/index.php?/profile/165140-шидя/content/page/8/&type=forums_topic_post.  В моём случае нужно так. В большем функционале нет необходимости. Всё контролируется руками и глазами(варятся разные по толщине металлы).  Кнопка планируется выносная под ногу, т.к.   все держится руками. Собственно вопрос в Корректности схемы, номинале резистора и не укусет током кнопка если что-то пойдет не так или кто-то умный руками залезет. Вообщем похожей по простоте схемы не нашел. Подскажите если что не так.
22 минуты назад, war15 сказал:
Обязательно укусит, если залезть куда надо, а при опр. условиях не исключён летательный исход.
Это же сеть (!), следует уделить особое внимание изоляции всего этого хозяйства.
17 часов назад, минздрав сказал:
:mellow:Вот и ищется решение... Возможно опторазвязка.
1 час назад, war15 сказал:
Ну так и в чем проблема?
Если взять оптосимистор с детектором нуля, то еще и броски тока при включении минимизируются. Напряжение для управления можно хоть с батареек брать, с учетом тока потребления и продолжительности включения двух батареек АА хватит очень надолго.
39 минут назад, Alhimik сказал:
Проще на алиэкспрессе купить готовый контроллер, там и время сварки регулируется и ток. Цена вопроса 600 рублей.
избыточно,
46 минут назад, BARS_ сказал:
видел такую. Но думал упростить ещё. вопрос в r2 и r3 они для сети 220 не маловаты будут.
А Вы пробовали варит этим трансом? Его мощности не хватит сварить даже тонкий металл. Сначала попробуйте, а то может и контроллер не понадобиться :)
28.02.2020 в 13:37, RADS сказал:
Я им варил(прихватывал) метал в машине, крылья переваривал. Мощности вполне хватает.
Прихватить металл можно, тогда это не контактная сварка, а споттер. А варить -не верю.
По существу вопроса: рассмотрите вариант управления трансом контактором или магнитный пускателем. От симисторного управления я в свое время отказался, т.к.  на них потеря мощности и иногда сгорали от бесконечный включений.
28.02.2020 в 11:57, BARS_ сказал:
При подключении трансформатора в сеть при переходе напряжения через ноль получается наибольший пусковой ток! "Электрические машины" в помощь!
