Одинокий диод в цепи -12V
mr_Kuzmich
Всем привет!
Понадобилось тут вытянуть из БП 24V. Покурив типовые схемы обнаружил странный диодик в цепи -12В, установленный после 2х диодов шотки с общим анодом. Странность в том, что я не понимаю зачем он там нужен =)
Пример:
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/jnc_lc_250atx.png (D12)
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/3.jpg (D33)
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/Linkworld_200-300w2.jpg (D13, ну тут может быть)
И только в одном он заменен перемычкой:
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/codegen_cg-07a.gif (P20)
Подскажите, какую роль он выполняет?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Ну как не стабилизирован? Он так же стабилизирован как и +12, только с другим знаком =)
PS: Если только компенсирует падение напряжения на мощных диодах в цепи +12В, ну т.е. чтобы  были примерно равны...
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Не совсем. За счет намного  меньшего тока потребления напряжение там может быть выше, чем в канале +12в, что и компенсирует диод
