Мультивибратор на МК
demiurg1978
я и просил  книгу для чайник подсказать....  а мне сразу  , выбери язык программирования..... СИ ,  ассемблер....
как электронику изучал... да просто  в детстве Г. Миля  прочитал и мне на всю жизнь помогло. нет проблем ни с чем...
Изменено пользователем _MAVR_
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
Жесть
угу жесть... не имеющая отношения к реальному коду...
вот как выглядит описание на асме
Скрытый текст
	list      p=10F200            ; list directive to define processor
	#include <p10F200.inc>        ; processor specific variable definitions
	__CONFIG   _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
temp	EQU     0x10        ;example variable definition
	ORG     0xFF             ; processor reset vector
; Internal RC calibration value is placed at location 0xFF by Microchip
; as a movlw k, where the k is a literal value.
	ORG     0x000             ; coding begins here
	movwf   OSCCAL            ; update register with factory cal value
start
	nop                       ; example code
	movlw   0xFF              ; example code
	movwf   temp              ; example code
; remaining code goes here
	END                       ; directive 'end of program'
28.02.2020 в 20:26, _MAVR_ сказал:
в конце 80х  соответственно собирал ZX Spectrumы  , баловался тем псевдо Бейсиком..
Значит какие то познания есть. Бэйсик есть и для PICов. Может этот язык вам будет понятнее. Почитать.
8 минут назад, _MAVR_ сказал:
ассемблер для чайников - есть такая книга?
для чайников не знаю, а для
19 минут назад, _MAVR_ сказал:
пример программы в инструкции к STK500 .
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/micros/avr/stk500/9.htm
п.с. Цифровые схемы легко заменяются на операции с регистрами МК  в ассемблере .
Я вам уже указал. Смотрите предыдущие сообщения. Книга с примерами на ассемблере.
Изменено пользователем demiurg1978
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
то есть, что бы пожарить яичницу, надо закончить кулинарный институт и получить диплом повара??
в Вашем случае достаточно свидетельства об окончании ПТУ (образно).
неужели нельзя как в еепроминах - поменял пару  цифр, например, изменил время или частоту.
Можно, если сумеете найти в памяти МК эти самые время или частоту.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
On 2/29/2020 at 1:26 AM, _MAVR_ said:
но они есть и их много....не выкидывать же их...  а для различных моргалок, свистелок , включалок и помогалок - думаю на мой век хватит....Ардуинки даже Nano, покупать  Надо , а эти есть....
Выкидывать не надо, отложите их в сторону на неопределенное время. Посмотрите рекомендованные книжки, обучающие курсы в Интернете, коих очень много. Там куча примеров программ на популярных контроллерах. И под то, что вам понравится, купите пару таких популярных МК(одинаковых), чтобы шагать по этим примерам.  Те же PIC16F628 или Atmega8. Или ATiny2313 . Или еще что. Они простые, ресурсов достаточно, по ним легко получить помощь на форумах или в литературе.
По AVR рекомендовал бы Белова А.В. "Самоучитель по микропроцессорной технике" - очень подробно все разобрано, каждый пример на ассемблере и на Си с комментариями фактически по каждой строчке программы. До середины не дочитаете, рванете что-то  уже свое писать :) Мне лучше книжки для старта не попадалось.
По PIC-ам, Корабельников, быть может. "Самоучитель по программированию PIC контроллеров с нуля".
10 часов назад, _abk_ сказал:
нам только еще одного адепта пастора на форуме не хватает...  читать пастора можно только как комедийное чтиво , но не коем случае как учебник ,  можно получить вывих мозга. потомушта там где кончается здравый смысл начинается учение пастора.
@_MAVR_  мигалка на F200
Скрытый текст
	__CONFIG   _MCLRE_ON & _CP_OFF & _WDT_OFF & _OSC_IntRC
;***** CONSTANT DEFINITIONS
CONST_caunt    EQU     .500000 /.12    ;
CONST_caunt_Hbit  EQU  ((CONST_caunt&(0xFF00))>>8)
CONST_caunt_Lbit  EQU   CONST_caunt&0xFF
	cblock 0x10
	  caunt  :2 ;счетчик 16 бит
	endc
    goto init
;************** ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ
;* while(caunt--) continue;
delay:
     MOVLW 0x01
     SUBWF caunt, F
     MOVLW 0x00
     BTFSS STATUS, C
     DECF caunt+1, F
     SUBWF caunt+1, F
     INCF caunt, W
     BTFSC STATUS, Z
     INCF caunt+1, W
     BTFSS STATUS, Z
     GOTO delay
    return
;************** MAIN CODE *************
init:
     clrf GPIO
     movlw (1<<TRISIO3)|(1<<TRISIO2)|(0<<TRISIO1)|(0<<TRISIO0)
     TRIS GPIO
     clrf GPIO
loop:
     movlw CONST_caunt_Lbit
     movwf caunt
     movlw CONST_caunt_Hbit
     movwf caunt+1
     call delay
     movlw (1<<GP1)|(0<<GP0)
     movwf GPIO
     movwf caunt
     movwf caunt+1
     call delay
     movlw (0<<GP1)|(1<<GP0)
     movwf GPIO
 goto loop
11 минут назад, IMXO сказал:
  Показать содержимое
	cblock 0x10
	endc
    goto init
delay:
     MOVLW 0x01
     SUBWF caunt, F
     MOVLW 0x00
     BTFSS STATUS, C
     DECF caunt+1, F
     SUBWF caunt+1, F
     INCF caunt, W
     BTFSC STATUS, Z
     INCF caunt+1, W
     BTFSS STATUS, Z
     GOTO delay
    return
init:
     clrf GPIO
     TRIS GPIO
     clrf GPIO
loop:
     movwf caunt
     movwf caunt+1
     call delay
     movwf GPIO
     movwf caunt
     movwf caunt+1
     call delay
     movwf GPIO
 goto loop
Полагаю, что было бы правильным сделать то же самое на Си - для сравнения и осознания.
У вас к Корабельникову личная неприязнь? :lol2:
Будьте терпимее, и проживете дольше.
01.03.2020 в 21:16, _MAVR_ сказал:
Дак вы же хотите пожарить яичницу на газовой плите(вы пропустили в вашей аналогии(!), а у вас даже газ не подведен!!!
Вам надо у гостехнадзора какую то бумажку получить, что бы таким образом яичницу пожарить, я даже не знаю какое для этого образование (или сертификаты, лицензии, ...) нужно!
Вот на такую аналогию вам надо ориентироваться!
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
16 часов назад, _abk_ сказал:
мне глубоко нас.. на господина Корабельникова и его секту.  Вы наверное плохо знакомы с его творчеством, и просто рекомендовать его  к изучению, примерно то же самое, как рекомендовать Кашкарова для изучения электроники. есть много более достойных вариантов.
для примера пользы от этих двух коротких  статей Виктора Тимофеева  во стократ больше, чем от всей писанины пастора.
Вообще с его творчеством не знаком. И PIC-ами не увлекаюсь. И адептом, простите, не являюсь. :D
А упомянутая книжка вполне дает понятие о PIC,  в том числе и в хорошо прокомментированных примерах. И для начинающего вполне годится, хоть и МК там "старенький" и ныне дороговатый. А если кому не нравится манера изложения, то это его проблемы.
Напомню, что топикстартер просил  "книгу для чайник подсказать", а не ваше отношение к Корабельникову узнать. Так и советуйте,  что получше на ваш взгляд, кто ж не дает.
22 минуты назад, _abk_ сказал:
Есть переведенный на русский язык даташит на PIC12F629/675 и есть образцы написания startup кода на ассемблере в папке MPASM suite/Template среды разработки MPLAB 8 или MPLAB X. Ну и есть мануал собственно ассемблера 8-битной платформы Микрочипа упакованный в хелпер самого МПЛАБа.
Для подрыгать ногой более ничего не нужно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, _abk_ сказал:
Соглашусь с @_abk_ . Сам знаю людей, которые в немолодом уже возрасте:
29.02.2020 в 00:23, _MAVR_ сказал:
Надумал я пережив полтинник
попытались освоить МК по умным книгам, где авторы дотошно и правильно излагают информацию. Ни хрена с ходу не получилось. Потом прочитали опусы Корабельникова. Даже не целиком, хватило начала и дело пошло. И даташиты и другая литература стала понятна. А стиль изложения... Ну что тут сказать, он художник - он так видит.
10 часов назад, IMXO сказал:
Может быть, может быть. Но простой вопрос: где в этих статьях описано как программировать МК (включая схему программатора) работать с MPLAB? А у Корабельникова в его писанине есть всё для старта с нуля.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
ничего не напоминает?
не поверишь в инструкции по МРЛАБ , и не только это... и да она есть на великом могучем , НО ее по традиции  читают в последнюю очередь.
