Mercury elit 800 pro не включается
nazim
Приветствую всех Ремонтников Нужна ваша помощь! eсть UPS Mercury elite800 pro состав. проц дип28 и lm324.топол push-pull Проблемка такая,хочу не много продлить автономку по врмени,проверял от отделного бп подва 12,5в,и понижая напряжение,обнаружил что в пороге 11,5в он отключается,а мне надо чтоб при 10,5в отключался,схему не нашел на него,срисовал обвязку,где какие номиналы можно поменять? чтоб отключение было при 10,5в? http://eximage.ru/image.php?di=87KV
1 час назад, nazim сказал:
около компаратора или проца по порту АЦП - если он контролирует напряжение АКБ - резисторы делителя ...
Спасибо.. пробовал менять r1 r2 r17 r18 цеплясь перемеником. Ничего неизменилось похоже это не те резики.нашел делитель r21 r22 попробую ими поиграться.
А как я узнаю какой вход ацп и какой не ацп? Там проц китайский кокой то
Изменено пользователем nazim
12 минут назад, nazim сказал:
для этого нужно проследить цепь от АКБ - ты же ее контролируешь, значит и делитель должен быть только с нее ...
Спасибо Караб,нашел я этот делитель,как я и думал r21 r22.так и вышло,поменял р22 на 60к,выключение начало происходить при 10,6в с этим разобрались так сказать
Но вот у меня одна идея была в планах поставить туда литий ионные акб,я уже их прикупил(уже долго лежат ни как не займусь) 8шт,и бмски 2, заявляли что 3,4А,но по тестеру вышли все 2,9А , 4последовательно бмс ,и также 4последовательно бмс,и их же паралельно уже,так вот при 4рех получается 16,8 если в заряженом состоянии(lm317 выставлю на 16,8в) и хочу чтобы эти 16,8в до 10,5в разряжались,тогда на кажд батарейке при 10,5в(разряженном состоянии)будет 2,7в что не вредит литию, но от 16в Ups не хочет пускаться,а играя делителем(r22) запускается,но при 14в отключается,как с этим можно разобраться? может там есть еше делитель от повышенного напряжения? или это один делитель который отвечает за повышеено нпр и пониженно нпр,или уже надо играться резиком R21?
Поставь стабилитрон параллельно нижнему резистору.
Посмотри, сколько вольт на нижнем резисторе при максимальном напряжении, такой стабилитрон и поставь. Примерно так (номиналы от балды):
12 часов назад, nazim сказал:
один ... опыт установки лития есть на тюбике ... можно посмотреть - там ничего не дорабатывали ...
8 часов назад, KRAB сказал:
Приветствую.. Видел ролик  на ютубе там почемуту изпользуют только 3 батарееи..втаком случии они не полностью экспулатируют весь.потенциал.батарееи.12.6в-10.5в. тогда при 10.5в на каждом 18650.. будет 3.5в.. а хотя можно ведь до 2.7-2.8в разряжать..
а тебе обязательно нужно высосать их "досуха"?
Думаю напряжение в 0.5 0.7в дадуд еше какоето время автономки.. пока до 2.8в станет на банках.. производитель рекомендует ниже 2.7в не разряжать. так же как и кислотные до 10.5в..Ну я посмотрю еше.ради интереса сколько проработают при разряде до 3.5в и 2.8в
29.02.2020 в 18:17, motoandrey14 сказал:
Приветствую всеx! приехал шя на работу,дорисава стабилитрон,изменил r22 на60к,посмотрите правильно ли?https://ibb.co/j59y0fF
и еше отключение происходит когда в точке соединения р22 р21 5,1в
