Долгая загрузка HDD
Freespirit
Ранее был установлен HDD, с Win-7. Подключил SSD, установил на него Win-7. SSD работает быстро, а если зайти на HDD папки загружаются очень долго "зеленая полоса в адресной строке". И так каждый раз, даже если дождаться полной загрузки. В чем может быть проблема?
А в каком режиме работает винчестер? IDE или SATA?
Если IDE, то в диспетчере устройств будут каналы "IDE".
Одна из проблем на старых системах, где винчестер работает в старом режиме IDE (поэтому рекомендую в биосе всегда включать режим работы AHCI, до установки windows, или предварительно отредактировав реест для работы windows в режиме AHCI, что бы ошибки 7D не было), это при любых ошибках или плохом контакте кабеля сваливаться в медленный режим PIO. Нужно переустановить драйвера на шины:
После - банально провести тест винчестера на скорость, бэды и задержки.
HDD форматировался ?
Остатки файлов, в том числе старые и системные, от старой виндовс есть ?
Смарт HDD нормальный ?
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
IDE или SATA
Тоже возможно, если платформа доисторическая, у меня с 12 года нет данного интерфейса ни в одной системе, я уж забыл про это. :)
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А причём тут интерфейс IDE? Я про SATA интерфейс говорил, что в режиме эмуляции PATA он может сваливаться в медленный PIO-режим.
К 40(80)-контактному интерфейсу IDE никакого отношения это не имеет.
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Я и имел ввиду режим работы, может неправильно выразился.:unsure:
У меня даже не упоминается ide, ни в системах, ни в биосе. Но топикстартер не написал какая у него система и железо, может какой раритет и ошибка в настройках имеет место быть. Когда то лет десять назад, сам сталкивался с подобной проблемой, винда не смогла правильно выбрать режим для нового, для того времени, диска и сильно занижала скорость.
Первый, где десятка, 2019 года, второй, где семерка  2012 года. Нет там этих настроек.
Скрытый текст
prim.jpg.b4c8ddd85e63ffae85080a55c3fa7a47.jpgmast.jpg.8ebbc3d75188c6c7026f943d0720e725.jpg
С уважением
51 минуту назад, bigmanlav сказал:
Так тумблер эмуляции IDE в биосе же включается:
2d1d2c84-7133-4acf-baaa-6a664215b9bc_640
kak_vklyuchit_ahci_v_windows_10_15.jpgВ нормальном (AHCI) режиме и не должно быть никаких IDE каналов.
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
Нету такого, даже в биосе.. В древнем, как на вашем скрине, да есть.
Скрытый текст
1.jpg.673e9e47267f752cc9349eb09cc0ef9b.jpg2.jpg.18914def04b284ab69039473cbd022db.jpg3.jpg.8c6550732461e4e3b5c89ec6f73753e4.jpg
С уважением
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нету его на платах выпущенных с 2015 года, BIOS тоже больше нет, то что мы называет по старинке BIOS правильно называется UEFI, впрочем на эту условность забили даже изготовители материнских плат по сему не страшно.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Причём, важный момент, необходимо полное форматирование! Сам форматирую с помощью HDD low level fornat tool, винчестер в большинстве случаев сам бэды исправляет при этом.
