Долгая загрузка HDD
Freespirit
Ранее был установлен HDD, с Win-7. Подключил SSD, установил на него Win-7. SSD работает быстро, а если зайти на HDD папки загружаются очень долго "зеленая полоса в адресной строке". И так каждый раз, даже если дождаться полной загрузки. В чем может быть проблема?
А в каком режиме работает винчестер? IDE или SATA?
Если IDE, то в диспетчере устройств будут каналы "IDE".
Одна из проблем на старых системах, где винчестер работает в старом режиме IDE (поэтому рекомендую в биосе всегда включать режим работы AHCI, до установки windows, или предварительно отредактировав реест для работы windows в режиме AHCI, что бы ошибки 7D не было), это при любых ошибках или плохом контакте кабеля сваливаться в медленный режим PIO. Нужно переустановить драйвера на шины:
После - банально провести тест винчестера на скорость, бэды и задержки.
HDD форматировался ?
Остатки файлов, в том числе старые и системные, от старой виндовс есть ?
Смарт HDD нормальный ?
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
IDE или SATA
Тоже возможно, если платформа доисторическая, у меня с 12 года нет данного интерфейса ни в одной системе, я уж забыл про это. :)
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А причём тут интерфейс IDE? Я про SATA интерфейс говорил, что в режиме эмуляции PATA он может сваливаться в медленный PIO-режим.
К 40(80)-контактному интерфейсу IDE никакого отношения это не имеет.
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Я и имел ввиду режим работы, может неправильно выразился.:unsure:
У меня даже не упоминается ide, ни в системах, ни в биосе. Но топикстартер не написал какая у него система и железо, может какой раритет и ошибка в настройках имеет место быть. Когда то лет десять назад, сам сталкивался с подобной проблемой, винда не смогла правильно выбрать режим для нового, для того времени, диска и сильно занижала скорость.
Первый, где десятка, 2019 года, второй, где семерка  2012 года. Нет там этих настроек.
prim.jpg.b4c8ddd85e63ffae85080a55c3fa7a47.jpgmast.jpg.8ebbc3d75188c6c7026f943d0720e725.jpg
С уважением
51 минуту назад, bigmanlav сказал:
Так тумблер эмуляции IDE в биосе же включается:
2d1d2c84-7133-4acf-baaa-6a664215b9bc_640
kak_vklyuchit_ahci_v_windows_10_15.jpgВ нормальном (AHCI) режиме и не должно быть никаких IDE каналов.
12 минут назад, motoandrey14 сказал:
Нету такого, даже в биосе.. В древнем, как на вашем скрине, да есть.
1.jpg.673e9e47267f752cc9349eb09cc0ef9b.jpg2.jpg.18914def04b284ab69039473cbd022db.jpg3.jpg.8c6550732461e4e3b5c89ec6f73753e4.jpg
С уважением
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Нету его на платах выпущенных с 2015 года, BIOS тоже больше нет, то что мы называет по старинке BIOS правильно называется UEFI, впрочем на эту условность забили даже изготовители материнских плат по сему не страшно.
С уважением, Дмитрий
Причём, важный момент, необходимо полное форматирование! Сам форматирую с помощью HDD low level fornat tool, винчестер в большинстве случаев сам бэды исправляет при этом.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
