Расположение антенны на модели 40Mhz
Здравствуйте, в радиоэлектронике я чайник, от слова совсем. Помогите определиться.  Итак строим трикоптер, управление аппаратурой четырехканалкой 40 Mhz E-fly B. Строим из того что есть. Летать будем в основном в поле, по fpv. Вопрос в расположении антенны. Антенну мне удобнее расположить по корме тушки, (смотрим на рисунок, антенна указана красной линией) тушка кстати из пеноплекса, но я думаю это ни на что не влияет. Не ухудшится ли дальность полета? Или стоит всё же сделать длину антенны максимальной?
Еще вопрос, насколько я знаю длина антенн для моей частоты должна быть около 1,9 м., стоит ли мне удлинять антенну в пользу радиуса действия, если есть возможность расположить по всей длине кормы тушки? Или лучше антенну не трогать?
И еще вопрос, каким образом можно увеличить дальность полётов? Возможно ли применить для этой частоты так называемый противовес?
1 час назад, Kobler565 сказал:
1,9 м., ... есть возможность расположить по всей длине кормы тушки
Какой же размер этого аппарата? Действительно вдоль кормы 2 метра умещается? Если так, то напрашивается диполь, если уместится.
Делать противовес можно у уппаратуры, расположенной на земле, а не на аппарате в воздухе. Увеличение длины до полуволнового мало что даст. А вот диполь - даст. Ещё чуть улучшить характеристики и заодно облегчить можно если сделать его из фольги.
При таких габаритах просится ещё вариант с рамочной антенной по периметру аппарата, но длина периметра тогда будет где-то 7,5 метров, и диаграмма направленности не та...
Я имел ввиду 1,8 пустить по периметру кормы этого треугольника. Ширина его где то 740 мм. Масса его около килограмма. Габариты не разгуляешься
Отсюда логичный вывод - неправильно выбран диапазон канала связи.
Разве что свесить гибкий провод нужной длины вниз. Ну и немного "противовеса" добавить фольгой на верхней поверхности. Но по-хорошему, это считать надо.
Изменено пользователем Lexter
та летайте так, все равно недалеко будет, для попробовать хватит, а когда поймете что Вам надо, тогда и как у всех на 2,4 можна перейти
Есть пульт 2.4 ГГц от маленькой машинки с акб 3,7v. Как к пульту подобрать приёмник для машины с двигателем 9.6v?
Изменено пользователем Boris britva
29.02.2020 в 17:51, Kobler565 сказал:
Связь односторонняя или двусторонняя? т.е. "вертолёт" передаёт какие либо данные на пульт или ноутбук,-видео или геоданные.
Если ничего не передаёт обратно,то тупо увеличиваем мощность пульта на земле и максимально увеличиваем эффективность наземной антенны.
