Sign in to follow this
Kobler565
Расположение антенны на модели 40Mhz
Здравствуйте, в радиоэлектронике я чайник, от слова совсем. Помогите определиться.  Итак строим трикоптер, управление аппаратурой четырехканалкой 40 Mhz E-fly B. Строим из того что есть. Летать будем в основном в поле, по fpv. Вопрос в расположении антенны. Антенну мне удобнее расположить по корме тушки, (смотрим на рисунок, антенна указана красной линией) тушка кстати из пеноплекса, но я думаю это ни на что не влияет. Не ухудшится ли дальность полета? Или стоит всё же сделать длину антенны максимальной?
Еще вопрос, насколько я знаю длина антенн для моей частоты должна быть около 1,9 м., стоит ли мне удлинять антенну в пользу радиуса действия, если есть возможность расположить по всей длине кормы тушки? Или лучше антенну не трогать?
И еще вопрос, каким образом можно увеличить дальность полётов? Возможно ли применить для этой частоты так называемый противовес?
1 час назад, Kobler565 сказал:
1,9 м., ... есть возможность расположить по всей длине кормы тушки
Какой же размер этого аппарата? Действительно вдоль кормы 2 метра умещается? Если так, то напрашивается диполь, если уместится.
Делать противовес можно у уппаратуры, расположенной на земле, а не на аппарате в воздухе. Увеличение длины до полуволнового мало что даст. А вот диполь - даст. Ещё чуть улучшить характеристики и заодно облегчить можно если сделать его из фольги.
При таких габаритах просится ещё вариант с рамочной антенной по периметру аппарата, но длина периметра тогда будет где-то 7,5 метров, и диаграмма направленности не та...
Я имел ввиду 1,8 пустить по периметру кормы этого треугольника. Ширина его где то 740 мм. Масса его около килограмма. Габариты не разгуляешься
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Отсюда логичный вывод - неправильно выбран диапазон канала связи.
Разве что свесить гибкий провод нужной длины вниз. Ну и немного "противовеса" добавить фольгой на верхней поверхности. Но по-хорошему, это считать надо.
Edited by Lexter
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
То есть обвести вокруг кормы не прокатит? Необходима максимальная длина антенны?
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
та летайте так, все равно недалеко будет, для попробовать хватит, а когда поймете что Вам надо, тогда и как у всех на 2,4 можна перейти
Posted (edited)
Есть пульт 2.4 ГГц от маленькой машинки с акб 3,7v. Как к пульту подобрать приёмник для машины с двигателем 9.6v?
Edited by Boris britva
16 часов назад, Boris britva сказал:
а никак - ничего у тебя не получится ....
29.02.2020 в 17:51, Kobler565 сказал:
Связь односторонняя или двусторонняя? т.е. "вертолёт" передаёт какие либо данные на пульт или ноутбук,-видео или геоданные.
Если ничего не передаёт обратно,то тупо увеличиваем мощность пульта на земле и максимально увеличиваем эффективность наземной антенны.
    • Попался вот такой мИГБТ модуль..ни как понять не могу там 2 транзистора или один.. фото  vs-70mt060wsp.pdf
    • Ок. Буду пробовать. Одно реле будет коммутировать лампу 500w, другое вентилятор примерно 30 ватт.... Нужны разные номиналы RC для них или одинаковые? Вот нашел CBB22 115J 400v - пойдет такой для лампы и резистор МЛТ-2 39R? Еще есть К73-9 несколько штук, но я так понял они не пойдут.... вроде до 100в
    • Всем привет! Тойота 1996 г.в. Я не электрик, но если не сложно, помогите решить задачу. Toyota 1996 г. Собрал тахометр на ардуинке, сигнал беру с приборки до обработки (прямо с винта крепления тахометра к основной плате), от пика до пика ~ 50В, осцилку прилагаю, все работает корректно, но при параллельном подключении штатный тахометр не показывает обороты. Как решить? P.S. Pc817 вход через резистор 330 Ом. Вместо оптопары с триггером шмидта, выбрал обычную.   Спасибо.
    • Да, всё верно. Там мизер получается. Особенно если нагрузка сама по себе условно мощная. Да. Я использую те, что в цепях помехоподавления БП стоят. Главное на рабочее напряжение не меньше чем 400 Вольт.
    • Проверь предохранитель или обратись к тому кто понимает в электронике.
    • Ну для начала с проверки исправности питающего провода и предохранителя (-ей). Если не поможет, то обратиться за помощью к кому-то более опытному, кто имел дело именно с проигрывателями пластинок, чтобы не испортить аппарат. Самому для начала это не самый простой вариант, у проигрывателей пластинок есть свои особенности. Вот ещё видео одно
    • Частично собрал, работают.
  • Токопроводящая паста для ремонта дорожек на печатных платах
