Амфитон 35у-202с проблемы с защитой
Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.20200229_211814.thumb.jpg.8fb22d313df99e369f46bac8482ff2db.jpg
Прикладываю схему с измеренными напряжениями.20200229_211318.jpg.f3d2b4fd3186c53c8ae2b89b79dabe8c.jpg
!на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
!! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
Померяйте "постоянку" на выходе каналов...Точки 1 и 2 на плате защиты. Без входного сигнала.
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
4 часа назад, KеLite сказал:
и не нужно ... ты далек от ремонта ... это не измерения, а тыканье щупом куда не попадя ... под мышку и к мастеру.
10 часов назад, basf1 сказал:
На 1 точке 0,05В, на второй- 0,045В.
Насколько я понимаю, нужно смотреть теперь платы усилителей?
!Если включить реле самостоятельно, то звук есть.
Вспомнил, что проблема появилась после регулировки тока покоя (стал греться), но не сразу. Несколько дней работал нормально, затем перестал...
Напряжения измеряю относительно массы, которая идёт с конденсаторов(средняя точка)
Изменено пользователем KеLite
58 минут назад, KеLite сказал:
Нет, нужно смотреть, почему не включается реле. Для этого надо знать алгоритм работы защиты.
1 час назад, KеLite сказал:
они-то в чем провинились, если
и
:lol:
Проблема с защитой пропала после пропайки всех выводов на плате защиты.
Защита стала включаться быстрее, защита по току и кз работает.
Но появилась другая проблема,  видимо я неаккуратно что то сделал с транзистором и теперь сгорает предохранитель,  а точнее предохранители на плате усилителя (левого), причём так: сгорает один- с другим все отлично. Поменял первый- сгорел второй, с первым все нормально.
При этом защита отключается только если сгорает F1. Насколько я понимаю, F1 отвечает за питание транзистора с положительным питанием, а F2- с отрицательным. Это лечится только заварной транзистора?
Правый канал работает нормально, левый гудит с частотой 100гц
13 часов назад, KRAB сказал:
и не нужно ... ты далек от ремонта ... под мышку и к мастеру.
Лучший, и наверное, единственный выход в этом положении.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Видимо,  придётся, но сейчас проблема таких найти,  либо дорого(
В любом случае, спасибо всем за помощь!
