Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) Подскажите, что может сломаться в ней, уронили при доставке, не включается. Термопредохранитель на красной линии прозвонил, звонит. Может он все таки не работать? На блок питания проверил приходит 220 в на клеммах. Сам блок питания мерил резисторы на 3 которые слева возле портов подключения сопротивление когда мерил просто показывает цифру, которая увеличивается. Поменял их, проверил выпаяные на них мериет тогда номинал. Померил термодатчик сопротивление в пределах 70 ом. Картинки приложил. Саму панель управления померил все резисторы показывает нормально.При включении в розетку не загорается ничего. Скрытый текст Стабилизатор напряжения L7805vc, как его проверить? Купил новый припаял. Изменено 1 марта, 2020 пользователем Borodach Правильно называй темы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 1 час назад, Кирилл Войцещук сказал: уронили при доставке, не включается. Главная ваша ошибка не нужно его брать было. Не вы же виноваты в том что уронили. И вторая ошибка что вы в него влезли. Он ведь у вас на гарантии должен быть. Ну и потом если вы ничего в этом не понимаете зачем лезть. Ну если уж вы в него влезли то не нужно бездумно менять элементы. При падении врядли что то сломалось в плате. Нужно последовательно просмотреть прохождение питания по цепям схемы вначале до платы. Убедившись что все нормально и виновата плата только тогда лезть в неё предварительно нарисовав схему платы. И только после этого смотреть прохождение напряжений по плате предварительно хотя бы приблизительно поняв что делают компоненты на плате. Допустим тот же стабилизатор напряжения. Он должен понижать напряжение до необходимого значения. Значит у него на входе должно быть напряжение и на выходе то напряжение до которого но стабилизирует. Проверив наличие напряжений можно пытаться разобраться что не работает дальше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) 7 минут назад, musa56 сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не ошибка, гарантии нет. Все что вы написали понятно мне, выше читайте почему решил перепаять, не электрик потому спросил. Вы б еще сказали по что померить, конкретно на картинке какой элемент. Изменено 1 марта, 2020 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolsum Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) Если при подаче питания, мультиварка издаёт звук, то она просто выключена. Попробуйте прочитать инструкцию. Там есть кнопка на которую нужно воздействовать в течении 5-ти секунд. Изменено 1 марта, 2020 пользователем nikolsum 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 7 минут назад, musa56 сказал: Ну если уж вы в него влезли то не нужно бездумно менять элементы. При падении врядли что то сломалось в плате. Жена уронила хлебопечку. Перестали отрабатывать встроенные программы. Несколько дней искал проблему. Обнаружил микротрещину на печатной плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Звуков нет, кнопки тоже вроде нет. Только одна кнопка отмена, не работает. Смотрел трещин нет. Там нет напряжения 5 в на выходе разъёма для меню управления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Трещина, скорее всего, а вот где - искать Вам или мастеру. 2 часа назад, Кирилл Войцещук сказал: Поменял их, А вот хаотические, бессмысленные (без проверок), замены могут только ухудшить ситуацию, лучше пусть спец ищет. 2 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 часа назад, Кирилл Войцещук сказал: L7805vc, как его проверить? Купил новый припаял. Зачем? Руки чесались? 2 часа назад, Кирилл Войцещук сказал: что может сломаться в ней, уронили при доставке, не включается. что угодно - мастер потом в квитанции напишет. Но грамотные люди понимают, что при ударе возникают МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ и в первую очередь страдают самые тяжелые и хреновозакрепленные детали или узлы под ними .... 23 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал: Вы б еще сказали по что померить, конкретно на картинке какой элемент. написание мануала по ремонту на безвоздмездной основе - НЕ ВХОДИТ в задачи данного форума ... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 4 часа назад, KRAB сказал: Зачем? Руки чесались? Но грамотные люди понимают, что при ударе возникают МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ и в первую очередь страдают самые тяжелые и хреновозакрепленные детали или узлы под ними .... написание мануала по ремонту на безвоздмездной основе - НЕ ВХОДИТ в задачи данного форума ... Видимых механических повреждений нет, кроме как пласмасовые крепления отломились. Форум не только для осуждения, но и помощи, кто платно или нет, дело личное. Отнес бы мастеру, но с деньгами сейчас туго. Потому что может в нем трещина вот и купил. Может синее квадратное реле выйти из сторя? Как проверить? Не пишете больше посты типа отнеси мастеру, кто может помочь помогите советом как найти неисправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) 4 часа назад, Кирилл Войцещук сказал: Подскажите, что может сломаться в ней, уронили при доставке, не включается. 20х кратную увеличилку в правую ( или в левую) руку и велком искать микротрещину (ы) ПЫСЫ: а датчик давления походу свернут от удара... Изменено 1 марта, 2020 пользователем ВАЛ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 34 минуты назад, ВАЛ сказал: ПЫСЫ: а датчик давления походу свернут от удара... датчик давления как выглядит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора какие? Возможно банальный обрыв около ножки транса. 2 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) 22 часа назад, Кирилл Войцещук сказал: датчик давления как выглядит? Но о том, что бы его заменить - забудь.....его после замены еще настроить нужно, а это гемор еще тот...да и знать надо- КАК настраивать Вот так выглядит ИСПРАВНЫЙ датчик Изменено 1 марта, 2020 пользователем ВАЛ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) датчик целый, какое сопротивление должно быть? Изменено 1 марта, 2020 пользователем Кирилл Войцещук 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) Трансформатор у тебя сдох посе падения. Обмотку от выводов оторвало. Первичка до 1500ом, вторичка 10-15ом( в зависимости от мощности) Изменено 1 марта, 2020 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 1 час назад, Кирилл Войцещук сказал: датчик целый, какое сопротивление должно быть? какой нахрен "целый"?????...даже на фото видно, что у него башка свернута!!!...и при чем здесь сопротивление?...ты вообще разбираешься в конструкции механического термостата??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 минуты назад, ВАЛ сказал: какой нахрен "целый"?????...даже на фото видно, что у него башка свернута!!!...и при чем здесь сопротивление?...ты вообще разбираешься в конструкции механического термостата??? целый полностью, сопротивление его не причем. Конструкция простая у него. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Измерьте напряжения на правой и левой ножках 7805, относительно средней. На правой должно быть +5 вольт, на левой может быть 8 - 10 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 14 часов назад, Romanchek82 сказал: Исправьте, иначе все будет плохо. В чем проблема выложить картинку на сайт?? исправил 6 часов назад, Dr. West сказал: Хосподи, этим помойным хостингом ещё кто-то пользуется? мы в академиях не учились 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Первичка до 1700ом, вторичка 6.7ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл Войцещук Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) Проверка напряжения на трансформаторе показывала разные результаты, не понятно почему. Прозвонить решил дорожки до обмотки, на первичной обмотке ножки то звонит, то нет. Были искры небольшие, решил пропаять, оказалось, что пяточек оторван от платы, припаял. Теперь работает. Спасибо за помощь. Изменено 2 марта, 2020 пользователем Кирилл Войцещук 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) 01.03.2020 в 19:47, hiMiКЪ сказал: Возможно банальный обрыв около ножки транса. Не зря плюсик поставил. А вообще Краб раньше написал. Вот он опыт. Изменено 2 марта, 2020 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
