Мультиварка Delimano, уронили при доставке
Подскажите, что может сломаться в ней, уронили при доставке, не включается.
Термопредохранитель на красной линии прозвонил, звонит. Может он все таки не работать?
На блок питания проверил приходит 220 в на клеммах.
Сам блок питания мерил резисторы на 3 которые слева возле портов подключения сопротивление когда мерил просто показывает цифру, которая увеличивается.
Поменял их, проверил выпаяные на них мериет тогда номинал. Померил термодатчик сопротивление в пределах 70 ом.
Картинки приложил.
Саму панель управления померил все резисторы показывает нормально.При включении в розетку не загорается ничего.
Стабилизатор напряжения L7805vc, как его проверить? Купил новый припаял.
Правильно называй темы!
1 час назад, Кирилл Войцещук сказал:
Главная ваша ошибка не нужно его брать было. Не вы же виноваты в том что уронили. И вторая ошибка что вы в него влезли. Он ведь у вас на гарантии должен быть. Ну и потом если вы ничего в этом не понимаете зачем лезть. Ну если уж вы в него влезли то не нужно бездумно менять элементы. При падении врядли что то сломалось в плате. Нужно последовательно просмотреть прохождение питания по цепям схемы вначале до платы.  Убедившись что все нормально и виновата плата только тогда лезть в неё предварительно нарисовав схему платы. И только после этого смотреть прохождение напряжений по плате предварительно хотя бы приблизительно поняв что делают компоненты на плате. Допустим тот же стабилизатор напряжения. Он должен понижать напряжение до необходимого значения. Значит у него на входе должно быть напряжение и на выходе то напряжение до которого но стабилизирует. Проверив наличие напряжений можно пытаться разобраться что не работает дальше.
7 минут назад, musa56 сказал:
Не ошибка,  гарантии нет.
Все что вы написали понятно мне, выше читайте почему решил перепаять, не электрик потому спросил.
Вы б еще сказали по что померить, конкретно на картинке какой элемент.
Не цитируйте предыдущие посты.
Если при подаче питания, мультиварка издаёт звук,  то она просто выключена. Попробуйте прочитать инструкцию. Там есть кнопка на которую нужно воздействовать в течении 5-ти секунд.
Изменено пользователем nikolsum
Жена уронила хлебопечку. Перестали отрабатывать встроенные программы. Несколько дней искал проблему. Обнаружил микротрещину на печатной плате.
Звуков нет, кнопки тоже вроде нет. Только одна кнопка отмена, не работает. Смотрел трещин нет. Там нет напряжения 5 в на выходе разъёма для меню управления.
Трещина, скорее всего, а вот где - искать Вам или мастеру.
2 часа назад, Кирилл Войцещук сказал:
Поменял их,
А вот хаотические, бессмысленные (без проверок),  замены могут только ухудшить ситуацию, лучше пусть спец ищет.
Зачем? Руки чесались?
что угодно - мастер потом в квитанции напишет.
Но грамотные люди понимают, что при ударе возникают МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ и в первую очередь страдают самые тяжелые и хреновозакрепленные детали или узлы под ними ....
23 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
написание мануала по ремонту на безвоздмездной основе  - НЕ ВХОДИТ в задачи данного форума ...
4 часа назад, KRAB сказал:
Видимых механических повреждений нет, кроме как пласмасовые крепления отломились.
Форум не только для осуждения, но и помощи,  кто платно или нет, дело личное.
Отнес бы мастеру, но с деньгами сейчас туго.
Потому что может в нем трещина вот и купил.
Может синее квадратное реле выйти из сторя? Как проверить?
Не пишете больше посты типа отнеси мастеру, кто может помочь помогите советом как найти неисправность.
4 часа назад, Кирилл Войцещук сказал:
20х кратную увеличилку в правую ( или в левую) руку и велком искать микротрещину (ы)
ПЫСЫ: а датчик давления походу свернут от удара...
Изменено пользователем ВАЛ
Сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора какие? Возможно банальный обрыв около ножки транса.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
22 часа назад, Кирилл Войцещук сказал:
датчик давления как выглядит?
Но о том, что бы его заменить - забудь.....его после замены еще настроить нужно, а это гемор еще тот...да и знать надо- КАК настраивать
Вот так выглядит ИСПРАВНЫЙ датчик
датчик целый, какое сопротивление должно быть?
Изменено пользователем Кирилл Войцещук
Трансформатор у тебя сдох посе падения.
Обмотку от выводов оторвало.
Первичка до 1500ом, вторичка 10-15ом( в зависимости от мощности)
Изменено пользователем ROMMo
какой нахрен "целый"?????...даже на фото видно, что у него башка свернута!!!...и при чем здесь сопротивление?...ты вообще разбираешься в конструкции механического термостата???
2 минуты назад, ВАЛ сказал:
целый полностью, сопротивление его не причем.
Конструкция простая у него.
Измерьте напряжения на правой и левой ножках 7805, относительно средней. На правой должно быть +5 вольт, на левой может быть
8 - 10 вольт.
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
Исправьте, иначе все будет плохо.
В чем проблема выложить картинку на сайт??
исправил
6 часов назад, Dr. West сказал:
Хосподи, этим помойным хостингом ещё кто-то пользуется? :wall:
мы в академиях не учились:aggressive:
Проверка напряжения на трансформаторе показывала разные результаты, не понятно почему.
Прозвонить решил дорожки до обмотки, на первичной обмотке ножки то звонит, то нет. Были искры небольшие, решил пропаять, оказалось,
что пяточек оторван от платы, припаял. Теперь работает.
Спасибо за помощь.
01.03.2020 в 19:47, hiMiКЪ сказал:
Не зря плюсик поставил. А вообще Краб раньше написал. Вот он опыт.
