SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 В общем собрал схему Н-моста. Использовал транзисторы сверху PNP - КТ814, снизу NPN - КТ815, резисторы на базу по 220 Ом. Пайка хорошая нигде ничего не коротит, да и ошибиться как-бы в такой схеме сложно. Она работала до поры до времени. Пока её не поставили в робота. Дело в том, что раньше схема без подключения не потребляла практически ничего, сейчас же при включении происходит просадка напряжения с 6 вольт до 3 и потребление по току 173мА. Если подключить двигатель, то он работает, но мощность упала, он крутится не так сильно как раньше и транзисторы начинают прилично греться. У кого какие предположение, что могло произойти. Всю голову сломал в элементарной схеме, сижу как мартышка с очками, кручу верчу ничего блин понять не могу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 46 минут назад, SergeyKa сказал: Если подключить двигатель, то он работает, но мощность упала, он крутится не так сильно как раньше и транзисторы начинают прилично греться. "Раньше" - это когда двигатель работал в холостую, без привода? Мощность не упала, а выросла, и транзисторам моста не хватает базовых токов. Что тут необычного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, SergeyKa сказал: и транзисторы начинают прилично греться пригядитесь к схеме - в ней в любом случае будут сквозные токи. Если питание моста и цепей управления на одной шине, тогда еще ничего, сквозняк будет проскакивать только при переключении. Если же Vcc выше, чем амплитуда лог. сигнала - тогда будет КЗ по стойке длительно, перманентный сквозняк, что Вы и наблюдаете. Обратносмещенные диоды где, кстати? Изменено 1 марта, 2020 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 1 час назад, Vslz сказал: Обратносмещенные диоды где, кстати? Их функцию выполняют запертые транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 я никак одного не пойму, как PNP транзистор управляется положительным потенциалом? Он же должен открываться если на базу отрицательный потенциал подаётся, нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Положительным потенциалом он открывается. Закрывается - нулевым (отрицательным относительно эмиттера). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 ну там же нет нулевого потенциала, никак не пойму этот принцип. Т.е. если я подаю на 814-й, с пина +5 вольт, то он закрывается так как относительно эмитера это ноль? А если на базе ноль, это отрицательный потенциал и транзистор открывается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Ну, да. Только если питание равно +12 В, а на базы подаете +5 В, то для базы P-N-P транзистора это всё равно будет минусом. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 а у меня питание выходит +6..7 вольт от батареек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Разобрался в чем проблема, вылетело два 814 транзистора и один 815 . Приблизительная причина статическое электричество. Отрезал уже спаянную плату отрезным диском для мини болгарки (гравера). Другой причины не нахожу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 9 минут назад, SergeyKa сказал: Приблизительная причина статическое электричество. Биполярникам, тем более запаянным в плату, на статику начхать. 9 минут назад, SergeyKa сказал: Другой причины не нахожу Схема кривая, других причин тут нет.Уже ведь писали, что транзисторы не закроются... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 А какая схема правильная, чтобы транзисторы закрывались и подобного не было? Просто порылся в интернете и говорят, что это самая правильная версия н-моста, может я чего-то не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 А что мешает взять готовую микруху Н-моста? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Дух радиолюбителя. Купить просто, но мне нравится делать всё своими руками, вот такой вот я...((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Даже если спаянное заведомо будет работать хуже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Это вопрос? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Именно он. 10 минут назад, SergeyKa сказал: говорят, что это самая правильная версия н-моста Нагло врут. Что-то более-менее правильное выглядит примерно так Т.е. нужен еще один каскад, который согласует уровни выхода МК с уровнями питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 О, спасибо 315-х у меня пруд пруди мешками хоть на продажу))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 1 час назад, BARS_ сказал: Что-то более-менее правильное выглядит примерно так Включение транзисторов по схеме эмиттерного повторителя - не айс, имхо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 11 часов назад, SergeyKa сказал: Приблизительная причина статическое электричество... Другой причины не нахожу А найти не мешало бы. Если мозги включить. Откуда там статическое электричество взялось? От Святого Духа? Выбросы противо-ЭДС из-за искрения щеток моторчика, как здесь расписано: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690 . 10 часов назад, SergeyKa сказал: какая схема правильная Заодно и схема "расово верного" Н-моста там же приведена. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 29 минут назад, Falconist сказал: А найти не мешало бы. Если мозги включить. Откуда там статическое электричество взялось? я думаю от трения диска о текстолит и медные пластинки макетной платы. По типу электрофорной машины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Трудно найти черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 4 часа назад, SergeyKa сказал: я думаю от трения диска о текстолит Просто абы как соединенные детали, даже рабочие - еще не гарантия работоспособности схемы. По ссылке @Falconist - оптимально, если применять биполярные транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 6 часов назад, Vslz сказал: Просто абы как соединенные детали, даже рабочие Вот вся история длинная, кому интересно. я просто наверное как-то не так сказал. Когда я собрал данную схему, она прекрасно работала не один час в тестовом режиме. Я её гонял долго, транзисторы не грелись, причём гонял я её как прямой пуск двигателя так и реверс, с переменной по 1-2 секунде заложенной в программе. Оба модуля были рабочие (у меня два Н-моста на одной макетке). Но потом я решил отрезать плату от макетки, ибо когда паял я не знал каких будет габаритов плата. Ножовку отложил в сторону так как есть отрезной диск на гравере, отрезал. смахнул пыль текстолита - довольный был как слон, ставлю плату в машинку для сына. Пишу программу программу простую, включаю, а напруга на ардуине просаживается (хотя питание Н-моста идёт от батарейного отсека), я сначала не понял, может где что подключил не так. Вырубил сразуже, отключил от колодок двигателя (подключаю через клеммы). попробовал двигатели напрямую без Н-моста, работают, вращаются резво причём, значит двигатели были подключены правильно. Начал включаю Н мост отдельно, мерию тестером, а напряжение просаживается до 3-х вольт. Подумал батарейки сели, поменял батарейки на новые, тоже самое. Вспомнил про самооткрывание транзисторов, посадил базы через резисторы в 220 ом на землю, частично помогло, колесо завращалось, но с такой слабой энергией, что приходилось дать первое вращение руками что-бы оно начало вращаться. Подумал идёт падение напряжения на транзисторах и нужны не 4 батарейки пальчиковые, а больше, но стал я вырубать схему как заметил, что транзисторы нагрелись, а включал я схему ну на минуту (напоминаю работала схема долго, а тут за минуту нагрелись). Я крутил схему и так и сяк, миллион раз проверил пайку, может быть что-то замкнуло, но всё было впорядке, потом не выдержал распаял всю схему (хоть мне этого не хотелось) и обнаружил, путём прозвонки тестером транзисторов, что два транзистора 814х и один 815 не прозваниваются как от базы к коллектору, так и от базы к эммитеру. _________________________________ p.s. я перебираю все факторы, который могли повлиять на схему и единственный фактор это отрезание спаяной платы от макетки отрезным диском. Может я не прав миллион раз, один фиг мне кажется я не узнаю истинную причину того, что произошло. Отныне буду делать специально плату под схему, что дана выше, отрезать, вытравливать и паять. Спасибо всем, что помогали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Какие еще нужны факторы, если схема кривая? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
