SergeyKa
Н-мост работает как-то криво
В общем собрал схему Н-моста.
Использовал транзисторы сверху PNP - КТ814, снизу NPN - КТ815, резисторы на базу по 220 Ом. Пайка хорошая нигде ничего не коротит, да и ошибиться как-бы в такой схеме сложно. Она работала до поры до времени. Пока её не поставили в робота. Дело в том, что раньше схема без подключения не потребляла практически ничего, сейчас же при включении происходит просадка напряжения с 6 вольт до 3 и потребление по току 173мА. Если подключить двигатель, то он работает, но мощность упала, он крутится не так сильно как раньше и транзисторы начинают прилично греться.
У кого какие предположение, что могло произойти. Всю голову сломал в элементарной схеме, сижу как мартышка с очками, кручу верчу ничего блин понять не могу.
46 минут назад, SergeyKa сказал:
"Раньше" - это когда двигатель работал в холостую, без привода? Мощность не упала, а выросла, и транзисторам моста не хватает базовых токов. Что тут необычного?
Posted (edited)
1 час назад, SergeyKa сказал:
пригядитесь к схеме - в ней в любом случае будут сквозные токи. Если питание моста и цепей управления на одной шине, тогда еще ничего, сквозняк будет проскакивать только при переключении. Если же Vcc выше, чем амплитуда лог. сигнала - тогда будет КЗ по стойке длительно, перманентный сквозняк, что Вы и наблюдаете. Обратносмещенные диоды где, кстати?:bye:
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Их функцию выполняют запертые транзисторы.
я никак одного не пойму, как PNP транзистор управляется положительным потенциалом? Он же должен открываться если на базу отрицательный потенциал подаётся, нет?
Положительным потенциалом он открывается. Закрывается - нулевым (отрицательным относительно эмиттера).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ну там же нет нулевого потенциала, никак не пойму этот принцип. Т.е. если я подаю на 814-й, с пина +5 вольт, то он закрывается так как относительно эмитера это ноль? А если на базе ноль, это отрицательный потенциал и транзистор открывается?
Ну, да. Только если питание равно +12 В, а на базы подаете +5 В, то для базы P-N-P транзистора это всё равно будет минусом.
а у меня питание выходит +6..7 вольт от батареек.
Разобрался в чем проблема, вылетело два 814 транзистора и один 815 . Приблизительная причина статическое электричество. Отрезал уже спаянную плату отрезным диском для мини болгарки (гравера). Другой причины не нахожу
9 минут назад, SergeyKa сказал:
Биполярникам, тем более запаянным в плату, на статику начхать.
Схема кривая, других причин тут нет.Уже ведь писали, что транзисторы не закроются...
А какая схема правильная, чтобы транзисторы закрывались и подобного не было? Просто порылся в интернете и говорят, что это самая правильная версия н-моста, может я чего-то не знаю.
А что мешает взять готовую микруху Н-моста?
Дух радиолюбителя. Купить просто, но мне нравится делать всё своими руками, вот такой вот я...(((
Даже если спаянное заведомо будет работать хуже?
Именно он.
10 минут назад, SergeyKa сказал:
Нагло врут. Что-то более-менее правильное выглядит примерно так image.png.bcc74e6fd13cc85501e05e2fd0cb65de.png
Т.е. нужен еще один каскад, который согласует уровни выхода МК с уровнями питания.
О, спасибо 315-х у меня пруд пруди мешками хоть на продажу)))
1 час назад, BARS_ сказал:
Включение транзисторов по схеме эмиттерного повторителя - не айс, имхо.
11 часов назад, SergeyKa сказал:
Приблизительная причина статическое электричество...
А найти не мешало бы. Если мозги включить. Откуда там статическое электричество взялось? От Святого Духа?  Выбросы противо-ЭДС из-за искрения щеток моторчика, как здесь расписано: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690 .
10 часов назад, SergeyKa сказал:
Заодно и схема "расово верного" Н-моста там же приведена.
29 минут назад, Falconist сказал:
я думаю от трения диска о текстолит и медные пластинки макетной платы. По типу электрофорной машины.
Трудно найти черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет...
4 часа назад, SergeyKa сказал:
:D  Просто абы как соединенные детали, даже рабочие - еще не гарантия работоспособности схемы.
По ссылке @Falconist  - оптимально, если применять биполярные транзисторы.
6 часов назад, Vslz сказал:
Вот вся история длинная, кому интересно.
я просто наверное как-то не так сказал. Когда я собрал данную схему, она прекрасно работала не один час в тестовом режиме. Я её гонял долго, транзисторы не грелись, причём гонял я её как прямой пуск двигателя так и реверс, с переменной по 1-2 секунде заложенной в программе. Оба модуля были рабочие (у меня два Н-моста на одной макетке). Но потом я решил отрезать плату от макетки, ибо когда паял я не знал каких будет габаритов плата. Ножовку отложил в сторону так как есть отрезной диск на гравере, отрезал. смахнул пыль текстолита - довольный был как слон, ставлю плату в машинку для сына. Пишу программу программу простую, включаю, а напруга на ардуине просаживается (хотя питание Н-моста идёт от батарейного отсека), я сначала не понял, может где что подключил не так. Вырубил сразуже, отключил от колодок двигателя (подключаю через клеммы). попробовал двигатели напрямую без Н-моста, работают, вращаются резво причём, значит двигатели были подключены правильно. Начал включаю Н мост отдельно, мерию тестером, а напряжение просаживается до 3-х вольт. Подумал батарейки сели, поменял батарейки на новые, тоже самое. Вспомнил про самооткрывание транзисторов, посадил базы через резисторы в 220 ом на землю, частично помогло, колесо завращалось, но с такой слабой энергией, что приходилось дать первое вращение руками что-бы оно начало вращаться. Подумал идёт падение напряжения на транзисторах и нужны не 4 батарейки пальчиковые, а больше, но стал я вырубать схему как заметил, что транзисторы нагрелись, а включал я схему ну на минуту (напоминаю работала схема долго, а тут за минуту нагрелись). Я крутил схему и так и сяк, миллион раз проверил пайку, может быть что-то замкнуло, но всё было впорядке, потом не выдержал распаял всю схему (хоть мне этого не хотелось) и обнаружил, путём прозвонки тестером транзисторов, что два транзистора 814х и один 815 не прозваниваются как от базы к коллектору, так и от базы к эммитеру.
_________________________________
p.s. я перебираю все факторы, который могли повлиять на схему и единственный фактор это отрезание спаяной платы от макетки отрезным диском. Может я не прав миллион раз, один фиг мне кажется я не узнаю истинную причину того, что произошло. Отныне буду делать специально плату под схему, что дана выше, отрезать, вытравливать и паять. Спасибо всем, что помогали.
Какие еще нужны факторы, если схема кривая?
    • Я бы попробовал  эту Schematic Prints.pdf
    • @Zawinul , Вашими молитвами )) Спасибо. Поразительно, насколько проще стало жить и работать, по сравнению с восьмидесятыми. Помню, бегал в библиотеку за журналами "Радио" -- а странички-то со схемками (упс!) вырваны все... Ну, и за деталями на свалку, нда. А сегодня -- целый форум грамотнейших, доброжелательных спецов; от вопроса до ответа -- секунды. Крррасота! ))
    • Это версия от 04.2015г.Версия от 2013г имеет поле 500х500.
    • В момент раскрутки и после у нас две силы: 1 Инерции. 2 Сопротивление воздуха. (У нас же вентилятор) Запуск происходит на холостом ходу, а по мере выхода на максимальные обороты подключается сопротивление воздуха. Вот какая сила больше, тот ток и будет больше. Может у кого есть возможность проверить, что больше в данном случае: пусковой ток или на оборотах под нагрузкой?
    • Так получается с двумя парами выходников.
    • @kotenok  Ну и как вы представляете себе не подчинятся ВрИО СССР? - устроите сидячую забастовку ??  И как собираетесь выбирать законную власть Союза с отстранением от управления управляющую компанию РФ ? Кто вам разрешит? Посадят всех на 30 суток, на этом всё и закончится. А распечатку "Консультанта" в трубочку скрутят и засунут.   Вы как-то совершенно не продумали стратегию реализации всех ваших политических требований.  И по некоторым причинам сразу видно, что любой из вариантов уже сразу обречен на провал.
