STM32f030 подключение светодиодов
nacgul
Всем привет!
Простая задача подключить 8 светодиодов через STM32f030 32 pin. Светить должны поярче. Выбрал такие FYLS-0805UGC.
Собираюсь пропускать ток через них 20мА (30мА максимум по докам). Падение 2В на светодиоде.
Стал проверять ограничение по питанию STM32. В даташите указанно: по максимальному току через вывод диоды проходят (25мА), а вот максимальный суммарный ток через выводы указано на входящий 80мА и выходящий 80мА.
Если просто подключать диоды к открытому стоку другим выводом на питание то смогу только 10мА на диод прокачать.
А если подключить 4 диода к откртому колектору и питанию, а другие к земле и pushpull, то получится как раз 80мА на вход через землю VSS и 80мА на выход через питание VDD.
Правильно ли я думаю или что-то упустил?
p.s. Место на плате ограничено, внешние транзюки ставить нельзя.
Всем заранее спасибо за ответы!
Контроллер тоже ток потребляет. Его учитывать при расчетах нужно. А так, можно попробовать предложенный вариант. Только я бы ток немного снизил, что бы запас был. Названные диоды и так довольно яркие.
В даташите все расписано.
120мА на ноги питания
80мА отводится на порты входа выхода.
Т.е. на потребление самого кристала 60мА.
Звучит то в даташите так
ΣIIO(PIN) Total output current sunk by sum of all I/Os and control pins(2) 80мА
Total output current sourced by sum of all I/Os and control pins(2) -80мА
так же
ΣIVDD Total current into sum of all VDD power lines (source)(1) 120мА
а через какой нибудь драйвер уже никак? Тот же MAX7219, коих валом на али. Он тебе и ток отрегулирует и яркость поставит и даже семисегментный код декодирует если захочется. И провода еще вдобавок сэкономит
