-=FISHER=-
Как регулировать яркость WS2812b?
Здравствуйте!
Начинаю разбираться в управлении адресными светодиодами WS2812b по SPI МК Atmega8. Понятно? что для последовательно соединенных светодиодов имеется возможность задать каждому из них любой цвет из цветовой схемы RGB (любой из 16777216 возможных). Но не совсем понятно как же быть с яркостью? Есть ли возможность её регулировать отдельно для каждого светодиода? На всякий случай, вот DATASHEET, но в нем я ничего не нашел про регулировку яркости. Однако из демонстрационных видео в интернете я делаю вывод что регулировка яркости возможна, только вот каким образом?...
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Мда... 0xFF0000 это красный 100% яркости, а 0х7F0000 это красный 50% яркости... Так и регулируйте :)
Можно, конечно, заморочится с HSV-моделью цвета, там с яркостью все элементарно, но придётся пожертвовать либо объёмом кода (float-математика), либо количеством доступных цветов... Ну и в RGB модели как-то проще ориентироваться... имхо.
Да, чуть не забыл: яркость в моём сообщении "математическая", для глаза это будет совсем не в 2 раза меньше... А с учётом того, что эти светодиоды при 0x010101 уже очень ярко светят белым, то и подавно...
8 часов назад, ARV сказал:
А при 0xFF светодиод не светится в принципе?
И ещё вопрос, посмотрите пожалуйста, правильно ли я понимаю как управляются эти светодиоды?
Итак, я вычитал следующую информацию, при частоте SPI 2.5 МГц управляющие сигналы для WS2812b будут такие бит 0 - 1000, а бит 1 - 1100. А если учесть что посылка формируется из 24 бит, то например для передачи цвета RGB(100, 150, 200); необходимо по SPI отправить подряд 12 байт для одного светодиода? Если светодиодов в ленте например 10, то 120 байт? А потом выждать указанные 50 мкС и снова передать последовательность из 120 байт?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Posted (edited)
57 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Как не светится? Я ж написал - яркость МАКСИМАЛЬНАЯ. 0х00 - не светится, точнее, цветовая составляющая отсутствует. Полная тьма это 0x000000, когда все три составляющие отсутствуют (равны нулю).
Сильно не вдумывался, но общий принцип представляется верным. Хотя на вашем месте я бы поступил (и именно так и делал в своем проекте DIGISCRIPT) иначе: поднял бы частоту SPI и выдавал бы 1 бит на светодиоды передачей 1 байта по SPI. У вас 2 бита в одном байте, т.е. добавляется еще морока с преобразованием бита в соответствующую тетраду, а если кодировать 1 бит одним байтом, то это делается проще. Имхо.
Edited by ARV
3 часа назад, ARV сказал:
Простите, опечатка, я хотел написать как раз 0х00.
Отличная идея! А как точно рассчитать какая нужна частота SPI и какой при этом байт будет 0, а какой 1?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Posted (edited)
Вот код из моего проекта:
/// Константа для формирования импульса "0" для WS2812
#define WS2812_BIT_0	0b11000000
/// Константа для формирования импульса "1" для WS2812
#define WS2812_BIT_1	0b11111100
/// Константа для формирования импульса "0" для WS2811
#define WS2811_BIT_0	0b11110000
/// Константа для формирования импульса "1" для WS2811
#define WS2811_BIT_1	0b11111111
/** Побитовая выдача 1 байта данных в WS2812
 * @param byte выводимый байт
__inline
static void send_byte(uint8_t byte){
	for(uint8_t mask=0x80; mask; mask >>=1){
		while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));
		SPDR = byte & mask ? WS2812_BIT_1 : WS2812_BIT_0;
__inline
static void send_byte_ws11(uint8_t byte){
      SPDR = byte & mask ? WS2811_BIT_1 : WS2811_BIT_0;
      SPDR = 0x00;
static void ws2811_show(void){
   uint16_t b;
   leave_sd_mode();
   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
      for(uint8_t i=0; i<cfg.tp/*PIXEL_CNT*/; i++){
         b = pixels[i].bright+1;
         // для чипа WS2811 порядок цветовых составляющих должен быть таким:
         send_byte_ws11((pixels[i].r * b)>>8);   // сначала КРАСНЫЙ
         send_byte_ws11((pixels[i].g * b)>>8);   // затем ЗЕЛЕНЫЙ
         send_byte_ws11((pixels[i].b * b)>>8);   // в конце - СИНИЙ
   while(bit_is_clear(SPSR, SPIF)); // ждем завершения передачи последнего бита
   enter_sd_mode();
/** Обновление содержимого цепочки светодиодов WS2812
static void ws2812_show(void){
	uint16_t b;
	leave_sd_mode();
		for(uint8_t i=0; i < cfg.tp; i++){
			// для чипа WS2812 порядок цветовых составляющих должен быть таким:
			send_byte((pixels[i].g * b)>>8);	// сначала ЗЕЛЕНЫЙ
			send_byte((pixels[i].r * b)>>8);	// затем КРАСНЫЙ
			send_byte((pixels[i].b * b)>>8);	// в конце - СИНИЙ
	enter_sd_mode();
В этом коде все должно быть понятно, кроме того, что массив pixels представляет из себя вот такое:
/// Структура, описывающая один пиксель
typedef struct pixel_t{
	union{
		rgb_t 			rgb;
		struct{
			uint8_t		g;			///< зеленая составляющая цвета
			uint8_t		r;			///< красная составляющая цвета
			uint8_t		b;			///< синяя составляющая цвета
	uint8_t		bright;		///< яркость пиксела
	int8_t		fade;		///< условная скорость автоматического изменения яркости
} pixel_t;
/// массив пикселей
extern pixel_t pixels[];
То есть в моём проекте яркость сама по себе, я цвет - сам по себе, то есть как вы и хотели :)
SPI настраивается на 8 МГц (кварц 16 МГц).
Edited by ARV
5 часов назад, ARV сказал:
И всё же, если разрешите для начала я задам пару вопросов. Заранее извинюсь за свои, возможно, скудные знания Си. Итак.
Что это за функции/макросы?
1. ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {}
2. leave_sd_mode();
3. enter_sd_mode();
Первый макрос - это "библиотечный" макрос атомарной, т.е. не прерываемой операции. Остальные два - это специфичные для моего проекта макросы, переключающие SPI со светодиодов на SD-карту и обратно, вам они не требуются.
03.03.2020 в 00:22, ARV сказал:
То есть например пока цикл for не закончится и МК не отправит все байты для инициализации  светодиодов, не сможет произойти например прерывание по переполнению таймера?
Да
Я правда не совсем понял про регулировку яркости, не могли бы вы чуть более подробно рассказать про её реализацию?
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
У меня в проекте за яркость отвечает отдельный байт в массиве "цвета", т.е. у меня модель цвета RGB+Bright. А сами байты для оправки в светодиод вычисляются вот так:
Т.е. значение байта яркости попросту умножается на значение цветовой составляющей и в качестве итогового результата берется старший байт этого произведения. Таким образом, если цвет, предположим, красный 0xFF0000, а яркость 50% (т.е. 0xFF/2 = 0x7F), по вышеуказанным операторам выходит результирующий цвет 0x7F0000, т.е. красный, но меньшей яркости. Конечно, это достаточно грубый метод, дающий искажения цвета при малых уровнях, но для 8-битной математики это естественно...
24 минуты назад, ARV сказал:
А почему именно +1 ?
Потому, что FF - это максимальное значение яркости, соответствующее 100% яркости. А (0xFF * 0xFF) >> 8 = 0xFE, как вы можете убедиться при помощи калькулятора Windows :)
А вот (0xFF * 0x100) >> 8 уже будет правильно 0xFF. При этом для "нулевой" яркости результат тоже правильный: (0xFF * (0x00 + 1)) >> 8 = 0x00.
Posted (edited)
Я вот просто пытаюсь представить, если допустим светодиод горит цветом RGB(50,128,200), то при его плавном затухании по Вашей методике неизбежно произойдет искажение цвета, ведь в определенный момент времени значение станет (0,78,150) и это будет совсем другой цвет. Или я неправильно понял Вашу идею?
Edited by -=FISHER=-
Мою идею вы поняли правильно, и выводы сделали близкие к истине.
Однако, смею вас спросить: а какой цвет должен бы быть в описанном вами случае уменьшения вдвое яркости цвета RGB(50,128,200) ? ;) что за цвет был бы правильным по-вашему?
Посмотрите мой проект: https://sites.google.com/view/digiscript/ , там есть видео... Еще немного видео есть у меня в ютубе https://www.youtube.com/user/ARVResearch/videos... последние 9 видосиков - это как раз из моего проекта.
Сильно заметно искажение цвета при малых яркостях? ;)
Надо не вычитать, а делить на какое-то число. Например, для RGB(50,128,200) уменьшить яркость в 2 раза, то получится RGB(25, 64, 100).
6 часов назад, ARV сказал:
На видео я этого совсем не заметил.
Получается что @Yurkin2015 прав :) и цвет должен получиться (25,64,100).
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Он прав в том, что поделил корректно. Но принципиально правы вы - рано или поздно красная составляющая обнулится, а остальные нет, и это НЕИЗБЕЖНО приведет к искажению цвета.
Однако, прав и я, так как при малых яркостях глаз не различает такое же большое количество оттенков, как и при "полной" яркости. Помните: вечером все кошки серы? ;)
Posted (edited)
02.03.2020 в 17:45, ARV сказал:
Мне очень понравилась Ваша функция отправки байта по SPI, точнее формирование 1 или 0 проходя по каждому байту маской. Я правильно "визуализировал" данный проход?
Правда я нигде в коде не увидел требуемую задержку в 50 мкс между обновлением всей ленты. Наверное она у вас в другой функции, которая формирует склейку 24 бит каждого пикселя в одну длинную цепочку 24*nпикселей
ОГО! А специальную программу-симулятор DSM (DigiScriptMaker) тоже вы разработали? По-моему это просто бомба, пошел тестировать.
Posted (edited)
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
В моём проекте обновление ленты осуществляется 1 раз в 10 мс, не чаще, поэтому думать о жалких 50 мкс задержки между обновлениями никакого смысла нет. Это будет верно и для множества других проектов: подготовка данных для ленты займет больше 50 мкс практически всегда, разве что вы будете мигать тремя свтодиодами :)
А кто же еще?
Ну разумеется, это же обычный битовый AND...
Edited by ARV
Только что, ARV сказал:
А кто же еще?
Это, конечно, очень крутой проект!
Извините что вмешиваюсь. Всю ветку не читал. НО яркость на своих диодах я меняю одной строчкой.
ws2812_buff=(uint8_t)((double)DataArray[i+3]*(((double)DataArray[2]*25.0+1.0)/255.0));
Данный приходят с ПК в виде R (0-254), G (0-254), B (0-254)   И яркости (0-100)
ws2812_buff - буфер цвета
DataArray[i+3] - Код цвета.
DataArray[2] - Яркость.
@ARV Добрый вечер!
Пытаюсь с помощью Atmega8 зажечь для начала хотя бы 1 светодиод из колечка состоящего из 16 светодиодов WS2812b. Подключил + и - 5 В прямо на отладочную плату, получается питание от USB. А Data Input на MOSI (PB3).
1. Поставил внешний кварц на 16 МГц, фьюзы выставил соответствующим образом;
2. Далее по коду, инициализация SPI:
#include "SPI.h"
#define SS _BV(PB2) //ножка SS (Chip Select) (1<<PB2)
#define MOSI _BV(PB3) //ножка MOSI (1<<PB3)
#define SCK _BV(PB5) //ножка SCK (1<<PB5)
#define SPI_pins (SS|MOSI|SCK) //комбинация ножек интерфейса SPI
#define SPI_DDR DDRB //порт интерфейса SPI выбран порт B
void SPI_ini(void)
	SPI_DDR|=SPI_pins; //ножки SPI на выход
	PORTB&=~((1<<2)|(1<<3)|(1<<5)); //низкий уровень
	SPCR=((1<<SPE)|(1<<MSTR))|(1<<SPI2X); //включим шину, объявим ведущим, скорость 16 / 2 = 8 МГц
void SPI_SendByte(uint8_t byte)
		while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
3. Потом просто "по-тупому" пытаюсь отправить некий цвет таким вот образом:
#include "main.h"
int main(void)
    SPI_ini();
	SPI_SendByte(0xDB); //ЗЕЛЁНЫЙ
	SPI_SendByte(0x5C); //КРАСНЫЙ
	SPI_SendByte(0xB3); //СИНИЙ
    while (1)
Но, как Вы уже наверное догадались, ничего не происходит. Где я ошибся, подскажите пожалуйста. Программатор в момент теста подключен к отладочной плате.
Для того, чтобы значения переданных вами цветов стали активными должна быть выдержана пауза в передаче в течении 50мкс.  Прежде не мешало бы ознакомится с документацией!
Сергей.
    • Продаю набор приблизительно 3 кг элементов крепления с демонтажа, неизвестной исправности, без гарантии : ( на фото не всё ). Цена набора - 500 руб + почта.
    • Спасибо, будем пробовать. А пока в ходе экспериментов обнаружил, что если переключить GND  нагрузки с БП на точку подключения резисторов ОУ к GND, с этой же точки идёт к корпусу - фон стал ощутимо тише чем в правом канале, при том что плата ещё не установлена. Но ведь это неправильно )))
    • поиск Гугля, ролики на тюбике - есть https://www.youtube.com/channel/UCCIM_TzxkhvM-UeS0LQ98xg/videos масса примеров ремонта частотников ....
    • В общем всё я намотал. Завтра буду делать первый запуск через лампу на всякий страховочный случай как советуют в ютубе. Как посчитала мне программа так я и сделал. Всё сходится с данными. Расчёты которые мне выдала программа: Первичная обмотка: 504 витка 0.45 проводом. Сопротивление 10.73 ом. 220 вольт. Вторичная обмотка 1: 7 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.058 ом 3 вольта. Вторичная обмотка 2: 12 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.100 ом 5 вольт. Вторичная обмотка 3: 21 виток 0.75 проводом. Сопротивление 0.178 ом 9 вольт. Вторичная обмотка 4: 28 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.241 ом 12 вольт. Вторичная обмотка 5: 38 витков 0.56 проводом. Сопротивление 0.597 ом 16 вольт. Вторичная обмотка 6: 56 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.496 ом 24 вольта. Фото трансформатора:
    • да нет, просто Мастера не пилят сук на котором сидят .... Все что нужно - есть на ПРОФ-форумах по ремонту - нужно только много читать постоянно, а не тогда, когда припекло ...   Полазь в ПОИСК-е МОНИТОР-а - там куча тем и обзорная тема по СВА.
    • Появилось много времени и занялся перемоткой торов. Заодно посмотрел форму тока первички на холостом ходу. Она меня удивила. Сравнил с трансами на витом и Ш-образном железе        Перемерил десяток разных. Торы отличаются от других несимметричность.  Импортное железо даёт более резкое насыщение ( острее пики ). Форма тока становится синусоидальной при напряжении не более 100 - 150 В.
