Как регулировать яркость WS2812b?
-=FISHER=-
Только что, optima сказал:
Для того, чтобы значения переданных вами цветов стали активными должна быть выдержана пауза в передаче в течении 50мкс.
Эта пауза нужна для обновления ВСЕЙ ленты. А я отправляю посылку всего лишь на один светодиод, тут никаких пауз не нужно. Я читал документацию.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 минуту назад, optima сказал:
Плохо читали!
Покажите пожалуйста, где вы видите паузу в передаче первых 24 бит?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Абсолютно не важно на сколько светодиодов вы передаете данные, условие для зажигания должны быть соблюдены! Если на один то будьте добры выдержать паузу что бы он зажегся.
Сергей.
17 минут назад, -=FISHER=- сказал:
эта пауза нужна для обновления тех светодиодов для которых была передана посылка, а сколько их будет 1 или нацать без разницы
1 минуту назад, IMXO сказал:
#include "main.h"
int main(void)
    SPI_ini();
    SPI_SendByte(0xDB); //ЗЕЛЁНЫЙ
    SPI_SendByte(0x5C); //КРАСНЫЙ
    SPI_SendByte(0xB3); //СИНИЙ
    _delay_us(50);
    while (1)
Хорошо, сделал вот так)) ничего не изменилось.
Я нашел как минимум одну ошибку в инициализации SPI, исправил, теперь инициализация выглядит вот так:
void SPI_ini(void)
    SPI_DDR|=SPI_pins; //ножки SPI на выход
    PORTB&=~((1<<2)|(1<<3)|(1<<5)); //низкий уровень
    SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR); //включим шину, объявим ведущим
    SPSR|=(1<<SPI2X);
Это при условии, что МК настроен на 8 МГц.
5 минут назад, IMXO сказал:
угадать
В каких именно? Все используемые функции описаны на предыдущей странице.
@IMXO Не могу понять, как я должен выставить 8 МГц частоты SPI.
02.03.2020 в 17:45, ARV сказал:
SPI настраивается на 8 МГц (кварц 16 МГц).
Не могу понять, как я могу при кварце 16 МГц, настроить частоту SPI на 8...
Вот что получается при 16 МГц, 8 МГц никак не получить. Поправьте пожалуйста.
Я видимо изначально неправильно понял эту таблицу, и в итоге чтобы настроить частоту SPI на 8 МГц, инициалиация будет выглядеть следующим образом, правильно?
void SPI_ini(void)
	SPSR|=(1<<SPI2X); //частота SPI 16/2 = 8 МГц
Я изменил функцию отправки следующим образом и теперь у меня начали загораться светодиоды. Только почему -то независимо от того, какой байт я передаю. У меня они светят БЕЛЫМ, то есть все цвета по максимуму...
void SPI_SendByte(uint8_t byte)
	for(uint8_t mask=0x80; mask; mask >>=1)
		SPDR = byte & mask ? WS2812_BIT_1 : WS2812_BIT_0;
		while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
Сейчас ещё заметил такой интересный факт, что даже если я обе константы выставлю равными НУЛЮ, то всё равно будут гореть все три цвета в пикселе...Единственное что верно отображается это количество зажженых пикселей, которое равно количеству отправленных по SPI байт делённое на 3.
#define WS2812_BIT_0 0 // Константа для формирования импульса "0" для WS2812
#define WS2812_BIT_1 0 // Константа для формирования импульса "1" для WS2812
24 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Вся надежда на вас(((
Я понял, был косяк в инициализации SPI. Я не включил бит CPHA в регистре SPCR.
Если подключить логически анализатор то вы увидите что код написанный на С выполняется дольше чем нужно. И во временные рамки протокола вам не попасть!!! Сам пробовал.....
Единственный и нормальный выход из ситуации использовать стороннюю библиотеку.
Прикрепил файл. Библиотека маленькая и понятная. Я её использую и по логическому анализатору все четко по временным рамкам.
light_ws2812_AVR.rar
3 минуты назад, LEVV2006 сказал:
Не соглашусь с Вами, потому что у меня всё заработало как надо, а ошибка была в инициализации SPI.
44 минуты назад, LEVV2006 сказал:
действительно он выполняется дольше, а в них и не нужно попадать.  прием бита начинается с фронта импульса , чтение состояния бита происходит через 0,6мкс (в середине бита) , сколько времени будет пауза не критично , главное чтобы это время не привесило 50мкс.
Когда я писал алгоритм на С у меня была проблема с первым светодиодом. Он всегда загорался разным цветом, а остальные горели нормально......
Вот я и искал библиотеку.
Хорошо что у вас заработало сразу!
02.03.2020 в 01:02, ARV сказал:
Да, чуть не забыл: яркость в моём сообщении "математическая", для глаза это будет совсем не в 2 раза меньше... А с учётом того, что эти светодиоды при 0x010101 уже очень ярко светят белым, то и подавно...
Добрый вечер! А есть какие-то ориентиры, я вот хочу допустим изобразить эффект метеора с плавно затухающим хвостом, для 16 пиксельного кольца, на какое значение я должен каждый раз убавлять яркость чтобы добиться такого эффекта, подскажите пожалуйста.
И ещё вопрос, реально ли используя модель RGB (без конвертации из HSV) добиться такого перебора цветов как вот в этом эффекте, так называемом Rainbow Rotation?
28.03.2020 в 21:20, -=FISHER=- сказал:
В моих эффектах удовлетворительный "хвост" получался просто уменьшением яркости в 2 раза. Первый светодиод светится на яркость 0xFF, второй 0x7F, третий 0x3F и так далее.
Разумеется!
Радуга получается вот по такому графику:
По горизонтали - условные "шаги изменения цвета". Как видите, выделено 6 сегментов, внутри которых меняется только одна составляющая, а две остальные неизменны и равны либо 0, либо 0xFF. Вам остается лишь вычислить, с каким шагом изменять уровень цветовой составляющей, чтобы все 6 этапов укладывались ровно в количество ваших светоидодов, и тогда "радуга" у вас замкнется в кольцо. Ну а вращение её - дело техники: просто смещение точки остчета...
Я прошу прощения за молчание в теме: мне выписали 20 суток ареста, то есть был забанен на 20 суток.
5 минут назад, ARV сказал:
Это очень печально...С возвращением! :)
21 минуту назад, ARV сказал:
Разумеется!
И тут я Вас немного не дождался и нашел примеры красивой радуги в нескольких палитрах модели HSV. При наличии готовой библиотеки конвертации из HSV в RGB, работать с этой палитрой становится гораздо удобнее.
Вот пример функции, которая реализует эффект RAINBOW ROTATION.
 for(i=0; i<LED_COUNT; i++)
 	HSV.H=64;
  	HSV.S=255;
  	HSV.V=(i * (16 / LED_COUNT));
 	hsv2rgb(&HSV, &RGB, RAINBOW); //последний аргумент это как раз палитра
 	pixels[(i + position) % LED_COUNT].r=RGB.R;
 	pixels[(i + position) % LED_COUNT].g=RGB.G;
 	pixels[(i + position) % LED_COUNT].b=RGB.B;
 ws2812_show();
 position++;
 position %= LED_COUNT;
 _delay_ms(50);
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
@ARV Вот кстати в итоге что у меня получилось. Демо-видео так сказать.
Поздравляю вас! :)
