MT3608
Alpha
Добрый день!
Имеется портативная в которой вышел dc-dc повышающий модуль на мс 1301, кроме китая, у нас в продаже нет.
Приобрёл готовый модуль на мс mt3608. У данной мс есть вывод управления 4 , при подаче лог 1 с мк  , мс mt3608 запускается и работает. При подаче лог 0, на 4 вывод мс - мс не полностью выключается!
Поиск дал результат, чтобы полностью выключить преобразователь, 4 ногу нужно посадить на минус! А как сделать на транзисторах не знаю? Т.е при лог 1 с мк через транзисторный ключ , подаётся + на 4 ногу mt3608, а при лог 0 с мк, через транзисторный ключ , подавать - на 4 ногу mt3608 .
Может кто предложит схему транзисторного ключа?
Поиск в гООглЕ по фразе "каскад с ОЭ". Судя по описанию - это то что вам нужно. Только наоборот будет МК1 -> НОГА0 и МК0 -> НОГА1. Но смысла не вижу, так как на выходе МК и так около 0,1В при логическом нуле, а судя по даташиту на МТ3608 для входа EN допускается напряжения до 0,4В для низкого логического уровня.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Смысл в том, чтобы уменьшить потребление преобразователя. В идеале в выключенном состоянии mt3806, на выходе преобразователя будет = напряжение входа - падение на диоде. А сейчес при лог 0 с мк (0.1В ) на выходе преобразователя на 20% меньше напряжение, чем на входе, т.е преобразователь ещё работает. Ещё не успел замерить потребления.
Что, не стоит так заморачиваться?
Неужели продолжает выдавать импульсы? Что значит "не полностью выключается"? Как определили?
Варианты:
1. МТ3608 - подпалена или подделка (кому бы надо было...)
2. Ваши измерительные приборы неисправны
3. Вы что-то путаете.
Чтобы у буст конвертера на выходе был ноль, его надо полностью отключить от питания, через PMOS например. Или переделать в SEPIC.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
