MT3608
Alpha
Добрый день!
Имеется портативная в которой вышел dc-dc повышающий модуль на мс 1301, кроме китая, у нас в продаже нет.
Приобрёл готовый модуль на мс mt3608. У данной мс есть вывод управления 4 , при подаче лог 1 с мк  , мс mt3608 запускается и работает. При подаче лог 0, на 4 вывод мс - мс не полностью выключается!
Поиск дал результат, чтобы полностью выключить преобразователь, 4 ногу нужно посадить на минус! А как сделать на транзисторах не знаю? Т.е при лог 1 с мк через транзисторный ключ , подаётся + на 4 ногу mt3608, а при лог 0 с мк, через транзисторный ключ , подавать - на 4 ногу mt3608 .
Может кто предложит схему транзисторного ключа?
Поиск в гООглЕ по фразе "каскад с ОЭ". Судя по описанию - это то что вам нужно. Только наоборот будет МК1 -> НОГА0 и МК0 -> НОГА1. Но смысла не вижу, так как на выходе МК и так около 0,1В при логическом нуле, а судя по даташиту на МТ3608 для входа EN допускается напряжения до 0,4В для низкого логического уровня.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Смысл в том, чтобы уменьшить потребление преобразователя. В идеале в выключенном состоянии mt3806, на выходе преобразователя будет = напряжение входа - падение на диоде. А сейчес при лог 0 с мк (0.1В ) на выходе преобразователя на 20% меньше напряжение, чем на входе, т.е преобразователь ещё работает. Ещё не успел замерить потребления.
Что, не стоит так заморачиваться?
Неужели продолжает выдавать импульсы? Что значит "не полностью выключается"? Как определили?
Варианты:
1. МТ3608 - подпалена или подделка (кому бы надо было...)
2. Ваши измерительные приборы неисправны
3. Вы что-то путаете.
Чтобы у буст конвертера на выходе был ноль, его надо полностью отключить от питания, через PMOS например. Или переделать в SEPIC.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
