Преобразование синуса в прямоугольный
04.03.2020 в 00:07, serfer1985 сказал:
Нужно синусоидальный сигнал преобразовать в прямоугольный
Простая и надёжная схемка на транзисторах:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
34 минуты назад, Гар сказал:
У этой схемки гистерезис привязан к Еп. И очень неудачно привязан. Нужно либо пересчитывать, либо смириться с "немеандровистью" "прямоугольника". А так - таки да: "Простая и надёжная схемка"!
Еще вариант.
@vg155
Можно сразу указать микросхему.
HEF4093BP
HCF4093BEY
 CD4093
MC14093BCP
IW4093BN
@serfer1985
Запитать триггер шмитта надо через 7808.
Есть еще HEF40106BT
Только нужно понимать как работает контроллер АБС, вдруг ему не понравятся высокие уровни на входе, тогда придется инвертировать сигнал или ставить конденсатор с резистором на землю на выходе триггер шмитта .
3 минуты назад, Armenn сказал:
HEF4093BP
HCF4093BEY
 CD4093
MC14093BCP
IW4093BN
561ТЛ1 к списку. А вообще существует поиск, почему бы тс самому не поискать?
Только что, vg155 сказал:
А собрался в ЭБУ лезть.
В него лезть не нужно, нужно сигнал в него подать, больше ничего делать не нужно, не прошивок не настроек самого ЭБУ.
5 minutes ago, serfer1985 said:
Нужно что то по легче
Это наш птичий язык, не обращайте внимание. :D
Нужно взять две микросхемы и спаять схему. Одна микросхема будут выдавать 8в для питания второй, а вторая делать из синусоиды прямоугольник.
Так понятней?
Только что, Armenn сказал:
Если питание использовать отдельное. https://aliexpress.ru/item/32487106307.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr39rNC  есть такая штука, можно от эбу взять 8вольт.
30 minutes ago, Guest arноу said:
...и будет гениально!
Не... :unknw: На входе д2 уже прямоугольник.
Попробовать можно, но длинные провода могут сыграть злую шутку. Где у вас подключаться будут датчики и этот преобразователь?
Рядом с эбу, длинные провода к датчикам будут идти только. Длинна питания будет не более 5см.
Just now, vg155 said:
R40 неправильно подключено.
С этого момента поподробней... Схема из серийного устройства, вам придется аргументировать ваши заявления.
@serfer1985
Датчики что собой представляют? Катушки?
И какие микросхемы из списка вы можете приобрести?
13 minutes ago, serfer1985 said:
Вот  схема заводская.
Надо отключить датчик и замерить на выключённой машине сопротивление в контроллере. И напряжение на включенной.
