Преобразование синуса в прямоугольный
16 минут назад, serfer1985 сказал:
Сколько их нужно?
Нужно две HEF40106BP
Это 6 триггеров в корпусе. Итого 12. По три на выход. Либо оставить, как есть, умощнив выходы.
1 час назад, vg155 сказал:
Как будет лучше?
Только такое нашел, но там проблема была срабатывания ложного.
Входные сигналы
Сигналы угловой скорости колес выдаются четырьмя "активными" датчиками.
Эти датчики работают на основе принципа Холла, при изменении магнитного поля генерируются переменные напряжения, частота которых пропорциональна угловой скорости. В отличие от пассивных датчиков угловой скорости у активных датчиков есть собственный чувствительный элемент и электронная часть, встроенная в датчик, для формирования сигнала.
Преимущества активных датчиков:
чувствительность угловой скорости почти до 0 км/ч
амплитуда сигнала не зависит от угловой скорости
малые габариты, незначительный вес
возможна установка непосредственно в подшипник ступицы
простой контроль датчика
Сигналы угловой скорости имеют прямоугольную форму с постоянной амплитудой (Нижний уровень = 0,75 В, Верхний уровень = 2,5 В), для скоростей в интервале 0 - 250 км/ч диапазон частот в зависимости от окружности колес составляет 0 - 1700 Гц.
Электропитание активных датчиков угловой скорости (7,6 - 8,4 В постоянного напряжения) осуществляется от ЭБУ ABS/ASC.
Это то что указывает производитель.
Если уровни действительно логические (а ты вроде говорил, что подключал ардуину - там же 5 вольт), то напряжение питания микросхем не должно превышать 5 В! И тогда 1.5 кОм при 5 В микросхемы должны спокойно "потянуть".
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да и я не сомневаюсь в этом, но дш говорит , что при питании 5В выходной ток 0,5мА.
Тут два путя: либо тупо поставить эмиттерные повторители, либо использовать ТТЛШ логику.
Вы точно все читаете что я пишу? Я подключал ардуино через оптопару, об этом я написал выше,как подключал и почему.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
ты точно читаешь всё, что тебе пишут?
Всегда, для каждого датчика столько же элементов нужно как на первой схеме?
06.03.2020 в 13:18, Гость негар сказал:
У этой схемки гистерезис привязан к Еп.
Ну и хорошо. Питание стабилизировано...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
42 минуты назад, serfer1985 сказал:
нужно уже заказать и попробовать
Не все так просто. Датчики Холла скорее всего были активные, а ты их меняешь на пассивные индуктивные. Какое они выдают напряжение неизвестно. С компаратором, ясное дело, лучшее решение.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Какие?
4 минуты назад, vg155 сказал:
на четыре также делать как и на один?
40 минут назад, vg155 сказал:
которые хочешь поставить.
вот такой.
41 минуту назад, serfer1985 сказал:
ну сам подумай что проще , собрать один канал проверить и отладить его и потом сделать еще три одинаковых или сразу трахатся с четырьмя каналами.
46 минут назад, IMXO сказал:
У проблема с деталями, мне нужно заказывать сразу всё чтоб потом не ждать неделями для одного и для другого. Я не могу поехать и купить что мне нужно, ближайший такой магазин 60км в одну сторону, не факт что там всё будет. Поэтому нужно сразу все покупать.
50 минут назад, serfer1985 сказал:
вот такой.
Что "вот такой"?:unknw: Это датчик Холла, который должен стоять в штатной абс. Тебя спрашивают, какой уровень сигналов с индукционного датчика, который, как я понял, сейчас стоит на колесе и так там и останется. Ты можешь четко и понятно сказать что и на что меняешь? И, кстати, чем старый блок не устраивал?
И да, это хоть и старая, но все же БМВ, а не девятка. Понравится ли ей такая замена?
6 минут назад, vg155 сказал:
Старый не устраивает тем что он не умеет работать с CAN шиной, не дает сигнал скорости в приборную панель, гидронасос имеет только два контура разблокировки и не умеет разблокировать каждое колесо. Нет возможности диагностировать.
Ей деваться не куда.
Штатная система абс с 1980 года работает с индуктивными датчиками абс.
Новая система с 1995 года работает с датчиками холла.
нужно датчики от 1980-го года, подружить с эбу 1995-го года.
5 минут назад, vg155 сказал:
Ну вот, теперь понятно: 1В. Если эта картинка с датчика колеса, конечно.
Именно с него, про вращении колеса меняется только герцовка.
Изменено пользователем serfer1985
нужно датчики от 1980-го года, подружить с датчиками 1995-го года
Датчики дружить не надо. Дружить надо БУ 95 года с датчиками 80 года. А что на профильных форумах об этом говорят? Кто-то это делал?
