Подарили мне в моем СЮТ осцилограф ОМЛ- 3М, который остался с тех самых времен когда там был радиолюбительский кружок (лет 15 назад)
Собственно так как ранее с осликами не работал совсем полез читать литературу. Нашел книгу "Осцилограф - ваш помощник"
И решил проверить его работоспособность. Все органы управления выставил в соответствии с книгой (кроме переключателя время/дел -см фото- там выбрал значение 10)
Подключил в сеть провернул потенциометр регулировки яркости до щелчка и оставил на 5 минут прогреваться. По истечению времени провернул движок яркость до упора и вместо прямой линии получил простое и понятное ничего. Полез подглядывать через отверстия в кожухе на элт трубке четко виден накал, кроме того прибор равномерно нагревается.
Ну и тут я полез в интернет за ответами на свои вопросы там нашел самые популярные неполадки ослика после длительного хранения, а именно:
1) Утеря вакуума в трубке
2) высохли электролиты
3) проблемы на плате бп
Из чего я задался вопросом:
Возможно ли его оживить и стоит ли овчинка выделки
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Поскольку накал трубки таки имеется, то первый пункт отпадает.
А дальше может быть что угодно. Схема прибора в сети есть, нужно вскрывать, смотреть, измерять.
Стоит или не стоит овчинка - вам лучше знать.
2 часа назад, Matveylem сказал:
Я бы попробовал. Схема простая, детали, если придется что то менять, копеечные. Теми более, если своего еще нет. Самое время потренироваться на кошках на приборе, который не жалко. Выкинуть всегда успеется.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Отключи отклоняющие пластины. Если точка появилась, подключай пластины по очереди. Если не появилась, см. питание трубки и исправность крутилок.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
6 часов назад, Matveylem сказал:
конечно ... особенно помятуя, что там стоят печальноизвестные КТ940, которые просто рвутся под током ....
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
5 часов назад, otest сказал:
Поэкспериментирую, спасибо.
4 часа назад, KRAB сказал:
Надо будет проверить. Что по конденсаторам оставить или в целях профилактики заменить?
Пока не нашёл неисправность , ни чего менять не нужно.
Представьте, пришли вы к стоматологу камень убрать, а он вам предлагает сразу все зубы выдернуть и поставить протезы "в целях профилактики"".
к знакомому хирургу, кардиологу и проктологу .... :D
7 часов назад, Dr. West сказал:
Понял)
Попробуйте посмотреть на экран, включеный, в полной темноте.
Может луч есть слабый или в стороне.
До сих пор лежит такой, купленный в СССР, труба быстро села. Начал переделку на импортную трубу, но подвернулся
нормальный промышленный и этот забросил.
Тогда, всё рушилось и можно было приобрести за не дорого хорошую измерительную технику.
Да нужно померять напряжения на выводах трубы, но там есть и высокое напряжение. Мультиметр сдохнет на раз.
04.03.2020 в 16:36, KRAB сказал:
Проверил все, мертвых нет
05.03.2020 в 15:19, 100482 сказал:
при полной темноте абсолютно никакого свечения
04.03.2020 в 15:30, otest сказал:
Точки не появилось
На какие выводы не стоит соваться с простеньким мультом? На анод(9)?
16 минут назад, Matveylem сказал:
мертвых нет
меня поражает IQ вопрошающих - для кого слова:
17 минут назад, Matveylem сказал:
повторяю - ПОД ТОКОМ, а не в руках при проверке тестером.
18 минут назад, Matveylem сказал:
Точки не появилось
значит нет всех требуемых напряжений на электродах ЭЛТ - вот она и ничего не показывает.
с умом - все проверить можно ...
5 минут назад, KRAB сказал:
Изначально неправильно понял)
неправильно понял
а достоверно проверяется только Прибором для токовой проверки ПП:
Описан на МОНИТОР-е - Гугль знает.
Edited by KRAB
Только что, KRAB сказал:
а правильно проверяется только Прибором для токовой проверки ПП
Нда...  значит нужно сначала замерить напряжения на трубе а после в зависимости от того какое отсутствует копать дальше
7 часов назад, Matveylem сказал:
См. схему и напряжения в контрольных точках.
@KRAB
@100482
@otest
В общем решил вернуться к своему пациенту тем более карантин этому способствует
Залез внутрь и принялся измерять напряжения на контрольных точках
По результатам:
....  Плата Х:
+-10Вольт присутствуют
240 в моем случае 280
Относительно 26 вывода 25 и 24 = 31 и -40 вольт соответственно (должно быть +-35)
Относительно земли на них же 1096 и 1069 вольт ( мультик храбро показал перед тем как сообщить мне что ему нужно уйти в защиту)
.... Плата У:
240 присутствуют без значительных отклонений
140 в моем случае 166
Кроме того при вращении регуляторов по осям Х и У напряжения на выходах им соответствующим изменяются
По мимо всего прочего был обнаружен греющийся и дымящийся резистор соединяющий крайние ноги регуляторов яркости и фокуса
Из того что все напряжения, имхо, в норме могу судить что дело в трубе (поправьте если не так и я что то упустил)
Фото резистора и накала прилагаю
Да ужжж.... Хороший ремонт будет по фото и замерам автора . Ооочень долго из тебя будут вытягивать нужную информацию. Почитай лучше книги по ремонту осциллогрфов . Там ничего сложного нет ...
7 минут назад, владимир волокитин сказал:
Посоветуете что то конкретное? Про эксплуатацию книги видал и ознакамливался, а про ремонт не припоминаю
Edited by Matveylem
Гугл спросите . Вам конкретно и выбросит нужную информацию . Было по моему даже в журнале "Радио" прошлых лет именно по по ОМЛ-3м . Искать лень за вас , да и время тратить ....
Кроме того я посчитал что прибор настолько популярный и старый что кто-нибудь уже сталкивался с данной неисправностью и укажет направления движения
3 минуты назад, Matveylem сказал:
Он не отличается от др. приборов  всё то же самое... специализированной книжки для ремонта именно этого прибора или другого   не существует.
09.03.2020 в 09:28, Matveylem сказал:
Угу.
14 минут назад, минздрав сказал:
А я и не просил для данного прибора или любого другого  хотел совета качественной книги от проверенного автора
30 минут назад, владимир волокитин сказал:
Может у вас элементарно контакт где-то плохой или непропай доокислился ...
Если я обратился за советом сюда, значит я ранее пытался починить своими силами и минимизировал шанс подобных казусов чтобы не тратить свое и время знающих людей
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Добрый день!
      Подскажите пожалуйста специалиста или сервисный центр в Санкт-Петербурге, желательно в Красногвардейском-Невском районе, кто сможет взять в ремонт (и желательно его закончить с положительным результатом  ) следующие позиции:
      1. Клещи токовые измерительные UNI-T UT209 включаются, дисплей работает, силу тока показывают постоянный показатель в 7+ ампер, вольтаж не меряют.
      2. Мультиметр UNI-T UT33C, работает, вольтаж измеряет, силу тока нет, постоянно 0,01А (понятно, что цена прибора низкая и, возможно, проще купить новый).
      3. БП для Cisco C3K-PWR-300WAG (POWER-ONE model: SPACSCO-17) не работает.
      4. Блок питания Fujikura ADC-11 Rev. A не заряжает.
      Есть также несколько мониторов, точек доступа и т.д.
      Понятно, что третью позицию много кто возьмет, но не хотелось бы разносить задачи по многим мастерским, поэтому желательно взять в работу всё. Мы - организация, что-то ломается постоянно, ищем хороший сервис. Хорошо бы возможность работы по б/н.
    • By Iiuwwo
      Здравствуйте. У меня такая проблема:
      У меня есть обычный сервопривод с 3 входами. Плюс, минус и пин для управления. Он уже стоит на моей модели, приклеенный. Но я заметил, что провод который выходит из его корпуса согнулся и практически переломился. Он не полностью отломился, но уже на границе.
      Что можно сделать? Как деликатно его починить?
    • By Mik Muk
      Добрый день.
      Попал мне в руки глючащий пульт оператора Овен СП307-Р
      Симптомы следующие: перезагрузка, как сама по себе, так и при попытке выбрать любой пункт в меню.
      Питание тушки от 23 до 27 вольт. В агрегате, где он стоит питание от стабилизированного блока питания 25 вольт.
      Выяснил, что при повышении питания до 27 вольт пульт начинает работать стабильнее. Но не надолго.
      Вскрыл зверя - внутри многослойная плата с индексом TG765-M-151026.
      Если смотреть по картинке, то слева стабилизатор напряжения на микросхеме UC3844b
      При подаче напряжения от 23 до 27 вольт тушка стартует. На USB разъемах справа напряжение не более 4,4 вольт. Причем плавает в зависимости от подаваемого напряжения.
      Проверил все емкости обвязки вокруг микросхемы UC3844b. Емкости 470 мкф - где-то 430-450 мкф. ESR где-то 0.2-0.3. Емкость 220 и 100 мкф почти не отличаются от номиналов. Да, емкости в процессе работы греются градусов до 40-45.
      Проверил микросхему:
      Питание плавает от 19.7 до 20 вольт
      Vref - 5.19 вольт. (должно быть 5.00)
      на Rt/Ct стабильная пила.
      Правда на выводе 6 не прямоугольные импульсы, а достаточно странные (на фото)
      Я понимаю, что шляпа в стабилизаторе, но понять где не могу.
      Может кто-то посоветует что-то?
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
