Подарили мне в моем СЮТ осцилограф ОМЛ- 3М, который остался с тех самых времен когда там был радиолюбительский кружок (лет 15 назад)
Собственно так как ранее с осликами не работал совсем полез читать литературу. Нашел книгу "Осцилограф - ваш помощник"
И решил проверить его работоспособность. Все органы управления выставил в соответствии с книгой (кроме переключателя время/дел -см фото- там выбрал значение 10)
Подключил в сеть провернул потенциометр регулировки яркости до щелчка и оставил на 5 минут прогреваться. По истечению времени провернул движок яркость до упора и вместо прямой линии получил простое и понятное ничего. Полез подглядывать через отверстия в кожухе на элт трубке четко виден накал, кроме того прибор равномерно нагревается.
Ну и тут я полез в интернет за ответами на свои вопросы там нашел самые популярные неполадки ослика после длительного хранения, а именно:
1) Утеря вакуума в трубке
2) высохли электролиты
3) проблемы на плате бп
Из чего я задался вопросом:
Возможно ли его оживить и стоит ли овчинка выделки
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Поскольку накал трубки таки имеется, то первый пункт отпадает.
А дальше может быть что угодно. Схема прибора в сети есть, нужно вскрывать, смотреть, измерять.
Стоит или не стоит овчинка - вам лучше знать.
2 часа назад, Matveylem сказал:
Я бы попробовал. Схема простая, детали, если придется что то менять, копеечные. Теми более, если своего еще нет. Самое время потренироваться на кошках на приборе, который не жалко. Выкинуть всегда успеется.
Отключи отклоняющие пластины. Если точка появилась, подключай пластины по очереди. Если не появилась, см. питание трубки и исправность крутилок.
6 часов назад, Matveylem сказал:
конечно ... особенно помятуя, что там стоят печальноизвестные КТ940, которые просто рвутся под током ....
5 часов назад, otest сказал:
Поэкспериментирую, спасибо.
4 часа назад, KRAB сказал:
Надо будет проверить. Что по конденсаторам оставить или в целях профилактики заменить?
Представьте, пришли вы к стоматологу камень убрать, а он вам предлагает сразу все зубы выдернуть и поставить протезы "в целях профилактики"".
Попробуйте посмотреть на экран, включеный, в полной темноте.
Может луч есть слабый или в стороне.
До сих пор лежит такой, купленный в СССР, труба быстро села. Начал переделку на импортную трубу, но подвернулся
нормальный промышленный и этот забросил.
Тогда, всё рушилось и можно было приобрести за не дорого хорошую измерительную технику.
Да нужно померять напряжения на выводах трубы, но там есть и высокое напряжение. Мультиметр сдохнет на раз.
04.03.2020 в 16:36, KRAB сказал:
Проверил все, мертвых нет
05.03.2020 в 15:19, 100482 сказал:
при полной темноте абсолютно никакого свечения
04.03.2020 в 15:30, otest сказал:
Точки не появилось
На какие выводы не стоит соваться с простеньким мультом? На анод(9)?
16 минут назад, Matveylem сказал:
мертвых нет
меня поражает IQ вопрошающих - для кого слова:
17 минут назад, Matveylem сказал:
повторяю - ПОД ТОКОМ, а не в руках при проверке тестером.
18 минут назад, Matveylem сказал:
Точки не появилось
значит нет всех требуемых напряжений на электродах ЭЛТ - вот она и ничего не показывает.
с умом - все проверить можно ...
5 минут назад, KRAB сказал:
Изначально неправильно понял)
неправильно понял
а достоверно проверяется только Прибором для токовой проверки ПП:
Описан на МОНИТОР-е - Гугль знает.
Изменено пользователем KRAB
Только что, KRAB сказал:
а правильно проверяется только Прибором для токовой проверки ПП
Нда...  значит нужно сначала замерить напряжения на трубе а после в зависимости от того какое отсутствует копать дальше
@KRAB
@100482
@otest
В общем решил вернуться к своему пациенту тем более карантин этому способствует
Залез внутрь и принялся измерять напряжения на контрольных точках
По результатам:
....  Плата Х:
+-10Вольт присутствуют
240 в моем случае 280
Относительно 26 вывода 25 и 24 = 31 и -40 вольт соответственно (должно быть +-35)
Относительно земли на них же 1096 и 1069 вольт ( мультик храбро показал перед тем как сообщить мне что ему нужно уйти в защиту)
.... Плата У:
240 присутствуют без значительных отклонений
140 в моем случае 166
Кроме того при вращении регуляторов по осям Х и У напряжения на выходах им соответствующим изменяются
По мимо всего прочего был обнаружен греющийся и дымящийся резистор соединяющий крайние ноги регуляторов яркости и фокуса
Из того что все напряжения, имхо, в норме могу судить что дело в трубе (поправьте если не так и я что то упустил)
Фото резистора и накала прилагаю
Да ужжж.... Хороший ремонт будет по фото и замерам автора . Ооочень долго из тебя будут вытягивать нужную информацию. Почитай лучше книги по ремонту осциллогрфов . Там ничего сложного нет ...
7 минут назад, владимир волокитин сказал:
Посоветуете что то конкретное? Про эксплуатацию книги видал и ознакамливался, а про ремонт не припоминаю
Изменено пользователем Matveylem
Гугл спросите . Вам конкретно и выбросит нужную информацию . Было по моему даже в журнале "Радио" прошлых лет именно по по ОМЛ-3м . Искать лень за вас , да и время тратить ....
Кроме того я посчитал что прибор настолько популярный и старый что кто-нибудь уже сталкивался с данной неисправностью и укажет направления движения
3 минуты назад, Matveylem сказал:
Он не отличается от др. приборов  всё то же самое... специализированной книжки для ремонта именно этого прибора или другого   не существует.
09.03.2020 в 09:28, Matveylem сказал:
Угу.
14 минут назад, минздрав сказал:
А я и не просил для данного прибора или любого другого  хотел совета качественной книги от проверенного автора
30 минут назад, владимир волокитин сказал:
Может у вас элементарно контакт где-то плохой или непропай доокислился ...
Если я обратился за советом сюда, значит я ранее пытался починить своими силами и минимизировал шанс подобных казусов чтобы не тратить свое и время знающих людей
