Цитата
Если я обратился за советом сюда, значит я ранее пытался починить своими силами и минимизировал шанс подобных казусов
Вах!!!  джигит!!!
Были советы для минимизации казусов, реакция 0.
Известно тебе про ржавые ноги у трубы и её панели ? Думаю нет.
Есть ещё много казусов с контактами.
И вообще нужно знать что неисправностей всего 2.
1.Нет контакта там, где он должен быть.
2.Есть контакт там, где его не должно быть.
10 часов назад, Matveylem сказал:
про ремонт
отключаешь Х и У пластины, пока не увидишь в центре точку, реагирующую на яркость - фокус - их не подключаешь ...
31.03.2020 в 14:08, Matveylem сказал:
хотел совета качественной книги от проверенного автора
Так и надо начинать с азов, с теории как получается луч на экране.
Собирать всю информацию в кучу (благо теперь есть интернет), распечатать и изучать, сравнивать.
31.03.2020 в 13:43, Matveylem сказал:
я посчитал что прибор настолько популярный и старый
Прибор старый да, насчёт популярности не очень. Тогда промышленость выпускала несколько разных любительских осциллографов
и сколько каких дожило до этих времён неизвестно.
В конце концов радиолюбители переходили на профессиональные.
  • 4 недели спустя...
1. Выключи ждущий режим развертки.
2. Включи внутреннюю синхронизацию.
3. После этого поиграй регулятором вертикального отклонения луча и длинной горизонтальной развертки при разных  множителях v/деление (при разрегулировке луч может задираться вверх или вниз).
Накинулись - выключи, включи, попробуй... не за этим он сюда обратился, не за этим...
