Примеры кода для AVR
Duhas
Какую Вы хотите библиотеку создать ? Объясните, что она по Вашему должна делать, какие функции выполнять, и т.д... ?
Мне вот, например, совершенно не понятно её назначение. Я всегда затачиваю дин. индикацию конкретно под свою задачу.
И чем универсальное решение будет лучше написание того десятка строк каждый раз заново? Переписываемый с нуля вариант имеет преимущества в размере, скорости и универсальности (можно повесить хоть на прерывание от SPI, хоть в общий цикл, хоть в отсчет времени), работа с любыми индикаторами (ОА/ОК) и расположением выводов. Выводы индикатора зачастую проще выводить не по порядку, а вразнобой, контроллеру же это безразлично. Возможность разбросать выводы хоть по одному выводу на порт, не слишком теряя в скорости.
А главное - преобразование число-строка. Универсальное решение занимает много места, а целиком не нужно почти никогда (для отладки разве что). Тот же *printf тому примером. Иногда достаточно выводить только целые положительные числа, иногда с фиксированной точкой, иногда с плавающей.
А библиотеку сделать стоит, ведь делают библиотеки для ЖК
У знакосинтезирующих ЖК-индикаторов свой стандартный контроллер со своим интерфейсом. Меньше разнообразия. Но и там обычно вывод чисел не реализован - только строк.
Часть моих наработок.
Хорошо. Не хотите, как хотите, я так понял рассуждение про высокие материи и кому, что надо интереснее.
Короче может кому сгодится тут много всяких библиотек, в том числе и для 7-ми сегментного индикатора: http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/206-biblioteka-dlya-semisegmentnogo-indikatora-s-proizvolnym-podklyucheniem-vyvodov.html там парняга не рассуждает, а просто делает, я хотел сделать, что-то подобное, но менее навороченное, может, короче, ладно.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
[деже не знаю, какой смайл сюда вставть... Больше подходит как на коте, который лоб закрывает рукой]...
Вам задали вопросы :
А Вы знай своё твердите - библиотека, библиотека, ... хочу сделать, хочу библиотеку...
Ответьте всё-таки на вопросы. Мне действительно интересно.
А то получает, что Вы хотите то, сами не знаю чего. Вы, похоже, просто тащитесь от слова "библиотека". Вас больше ничего не интересует кроме библиотек.
Многие быдлокодеры, в отличии от специалистов, при задаче "Поднять какой-нибудь протокол с каким-нибудь датчиком", начинают гуглить фразу "библиотека для датчика xxxxx", в отличие от спеца, который гуглит "datasheet на xxxx".
Вот и Вы также помешаны на "библиотеках", сами не понимая, что хотите от них. Вам самое главное, чтобы это была библиотека, и пофиг какая она должна быть...
Короче может кому сгодится тут много всяких библиотек, в том числе и для 7-ми сегментного индикатора: http://chipenable.ru...em-vyvodov.html там парняга не рассуждает, а просто делает
Этот парняга нихрена не делает, и уровень его оставляет желать лучшего. Из него кодер, как из меня балерина. А балерина из меня, как из коровы мисс красоты. И больше половины его статей - просто тупой копипаст, некоторый с переводом.
Я пришел просить пример кода на С, где на Atmega8, реализован аппаратный ШИМ и АЦП. Не могу я их подружить jmz6jy6r5.gif . Вот :umnik2:
Изменено пользователем si4karuk
А что их дружить? )))
взял прикрутил к ножкам обвязку , написал код , и вуаля )
да что смотреть ) найди в даташите соответствующие регистры - и управляй!
Ага... А то я не знал типа, что есть даташит... Включаю Ацп - работает, включаю ШИМ и он работает. Включаю их вместе, жуть кошмарная, вись и бред.
Я просто думал, может тут обитает экстрасенс, он то мне точно помог БЫ
в каком режиме работает АЦП? как их вместе включаешь? Код покажи .
ща поищу в своих проектах , если найду - покажу как я делал.
Нашел проект где использовал и то и другое сразу (Atmega328):
// PWM OUT
#define out_pwm OCR1AL
//******** ADC ******************//
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
volatile unsigned char timer_adc, adc_data;
#define FIRST_ADC_INPUT 7
#define LAST_ADC_INPUT 7
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCH;
// конфигурация АЦП
DIDR0=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA7;
ADCSRB&=0xF8;
// ШИМ
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x0B; // A
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// вызов
adc_data = read_adc(7);
out_pwm = pwm1 + pwm1; // вываливаем значение на выход
В результате , все отлично пашет!
Квавр... Создали переменные, забили туды значения ацп и шима, когда нужно взяли...
У меня тоже что то похожее.
Может глюк из за того что ацп постоянное преобразование?? с постоянным выводом на показометр. Хотя... А может та куча ифов мешает
Спасибо
ну так а зачем постоянно преобразовывать? Можно просто периодически "опрашивать" АЦП и выводить данные на экран .
народ выручайте
собсно суть проблемы:
как в переменную в которой уже чтото записано записать еще чтото, но не прибавляя а типа сдвигая
пример:
aaa == 11000011
чтото делаем и получаем
aaa == 11000011 11000011
если по русски то как в переменную добавить байт не складывая его со значением переменной а размещая его как младший байт?
все это дело нужно на Си
заранее спасибо
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В байт ты никак не добавишь еще один байт. У тебя изначально переменная должна быть словом, как минимум.
я наверное вопрос не доконца сформулировал.
могу ли я сразу байт сдвинуть в эту переменную, или только побитно?
Копированием младшего байта в старший. На ассемблере числа больше байта редкость и все знают что с ними делать, на Си с это получается автоматом.
Если вы хотите сделать операцию сдвига int переменной побайтно, т.е. младший байт int a сделать старшим, а вместо младшего записать старший байт int b, то можно так:
int a, b;
a=(a&0xff)*256+b/256;
Но если сделать побитный сдвиг через ассемблер, то получится намного быстрее и менее объемно.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
