dm37 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 to DmitryS, вопрос был такой, на него и ответил: Цитата Привет всем! вот написал программу она только зажигает светодиод а не тушит через 15с, в чем моя ошибка в программе. кто может исправьте ошибку Спасибо. #include <tiny13.h> #include <delay.h> void main(void) { PORTB=0b111111; DDRB=0b000001; while (1) { PORTB.0=1; delay_ms(15000); PORTB.0=0; }; } Я так понимаю программа продолжает развиваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 1 час назад, Коля 87 сказал: Привет всем! вот написал программу она только зажигает светодиод а не тушит через 15с, в чем моя ошибка в программе. #include <tiny13.h> #include <delay.h> void main(void) { PORTB=0b111111; DDRB=0b000001; while (1) { PORTB.0=1; delay_ms(15000); PORTB.0=0; }; } Добавьте после portb. 0=0; while(1); Или Задержку. И будет работать. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryS Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 @dm37 , извиняюсь , это ответ был для @Коля 87 , ему же надо зажечь диод при включении МК и потушить через 15 сек , все , зажигать диод через 15 сек не надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коля 87 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 4 часа назад, DmitryS сказал: @dm37 , извиняюсь , это ответ был для @Коля 87 , ему же надо зажечь диод при включении МК и потушить через 15 сек , все , зажигать диод через 15 сек не надо Нет мне нужно при включении зажигания что мк включил свечи накала а через 15с вырбил их. Как написать токую программу. Помогите пожалуйста зима на носу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dm37 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 тогда так #include <tiny13.h> #include <delay.h> void main(void) { PORTB=0b111111; DDRB=0b000001; delay_ms(15000); PORTB.0=0; while (1) { } } 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коля 87 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Отлично спасибо всем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 ИМХО, несколько опрометчиво на свечи делать такой алгоритм... оно-то конечно работать будет, до первой помехи в бортсети - контроллер сбросится и свечи снова будут гореть 15 секунд, когда двигатель-то уже работает. Нужен второй канал завести - температуру двигателя, например, если он уже разогрелся то выполнять алгоритм не нужно. Не так давно делал датчик температуры в дизель как раз для этих целей в замен штатного, который был механическим и сдох. Если не изменяет мне память, при температуре цилиндров выше 70 градусов блокируется работа свечей. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коля 87 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Ну да хорошая идея, только вам это легко а мне новичку тяжело будет придумать. Я думаю поставит как на бойлерах датчик на температуру. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Коля 87 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) Главное знать что это возможно и иметь направление к действию. Как правило, после этого любой может справиться. Цель зафиксировать и не упускать из виду. Датчик выбирай тщательней, туда нужен высокотемпературный терморезистор ибо двигатель может греться до 100 градусов и выше. Либо биметаллический контакт, а его обрабатывать уже как обычную кнопку. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Alexeyslav 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) вы до-сих-пор говнокодите энкодер? так бросайте это дело, говнокодерство. Смотрите, как надо делать хорошо людям: http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=17108#p17108 Изменено 6 января, 2018 пользователем slav0n для дятлов азбука 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Кому делать хорошо? Если так считать энкодер, то 100% словим дребезг... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 два кондера 0.1 эффективно нейтрализуют твои инсинуации 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 21 час назад, Alexeyslav сказал: Кому делать хорошо? всем людям 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 конденсаторы убъют контакты энкодера довольно быстро, и от дребезга они фигово защищают. Посуди сам, какой ток будет через кнопки если на них разряжать конденсаторы с 5-ю вольтами, а сопротивление контакта 0.1 Ома. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 ну-ка ну-ка, и какой-же ток надо посчитать? и главное - через сколько времени умрет энкодер?!! а то мой совсем живучий какой-то, второй год его мучаю-мучаю, мучаю-мучаю, мучаю-мучаю, м у ч а ю - м у ч а ю... 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth_Vader Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Тоже стало интересно - когда умрёт энкодер? Такая же схема (и алгоритм аналогичный) с кондёром 0.1 и у меня используется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 я думаю дальше нет смысла стебаться. если парень не дурак, он осознал свою ошибку 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Обычный, ток в цепи конденсатор-кнопка. По закону Ома - в момент замыкания контакта кнопки ток будет порядка 20-30А. Я уже заманался в таких схемах энкодеры менять в регуляторах громкости муз.центров - год-два неспешной эксплуатации и контакты засираются так что даже такие конденсаторы не спасают. Темболее что такой способ подавления дребезга ЛИШЬ УМЕНЬШАЕТ вероятность дребезга но не давит его до конца что выражается в периодическом подглючивании энкодеров в таких схемах. Для регулировки громкости это обычно не проблема, но чо-то более критичное уже начинает бесить. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 чувак не понял. ок, продолжаем 5 минут назад, Alexeyslav сказал: По закону Ома - в момент замыкания контакта кнопки ток будет порядка 20-30А. о боже! какое сечение провода ты предложил-бы для устранения проблемы? 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Причем тут сечение провода? Энергия достаточно мала чтобы не расплавить дорожку в хлам, но КОНТАКТ в это время страдает - он плавится, подгорает. Что интересно, в советской технике 30 лет назад тоже использовался такой подход - конденсатор параллельно кнопке для подавления помех и дребезга, но от этого по результатам эксплуатации очень быстро отказались - контакты выходили из строя буквально за месяц, ну посеребрянные чуток дольше держались. И как только выкусывали этот конденсатор так сразу кнопки стали вечными. А современные производители идут на этот шаг намеренно... сокращая срок службы техники. Но я не понимаю одного - вы-то зачем копируете заведомо ущербное решение? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 я конечно дико извиняюсь перед Вами, но Вы так и не ответили за Ваше: 29 минут назад, Alexeyslav сказал: в момент замыкания контакта кнопки ток будет порядка 20-30А 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 пруф в студию! 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Чёта ржу... пруфы вы найдёте в книжках по электротехнике, там где описывается разряд конденсатора. Если у вас очень туго с математикой, не знаете и не умеете пользоваться законом Ома, не знаете что такое экспонента... то это некомне. Вот вам исходные данные: напряжение в цепи - 5 вольт, сопротивление - 0.1 - 0.2 Ома, используя закон Ома посчитать ток в цепи. Если это вызывает затруднения... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slav0n Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) я тоже ржу Почему мой энкодер до сих пор не наебн... сгорел? мистика...? чудо? тока нет? может Вы подскажите? Изменено 8 января, 2018 пользователем slav0n 0 Реклама в подписи запрещена ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Он и не должен сгореть. Просто состояние контактов постепенно ухудшается, по мере пользования енкодером. Причем ощутимо быстро - при редком дёргании энкодера хватало на год максимум... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
