Примеры кода для AVR
Duhas
А тактовая частота в протеусе, заданная в исходниках и прошитая битами конфигурации контроллера точно совпадает?
On 19.07.2019 at 22:50, parovoZZ said:
к компаратору таймера
Я использую порт A на attiny для управление светодиодом, к чему вы это написали я не понял ?
Порт A это двунаправленный порт с дополнительными функциями, я его и использую как выход, конкретно пробовал PA0 и PA1 и в обоих случаях получил не корректную работу.
Вот код всего две строки:
    DDRA = 0b00000011;
    PORTA = 0b00000011;
При этом получаю мигание светодиодом с частотой 12 Гц., есть у кого мысли, что не так.
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
А код точно заливается в МК? Может, просто создает видимость?
Я бы делал так - стер память, слил память. Убедился, что там FF везде. Если МК все равно мигает - летит в помойку.
Записывается это точно, я выходил и заходил в прошивальщик, читал данные и они есть.
Если я пишу так:
DDRA = 0b00000011;
PORTA = 0b00000000;
То светодиод не горит и не мигает.
Но стоит только подать 1 на выход, он начинает мигать вне зависимости, что потом идет в коде, его уже не потушить.
Светодиод не виноват, вставал на ножку осциллографом. И как назло я сделал первый проект на чистом avr в AtmelStudio и он конечно не мигание светодиодом. И он полностью работает в Протеусе. Зашил его в кристалл и вот...
выяснил, такое поведение и я проверил 2-е attiny из 5 с али.
Заказал еще atmega328, хоть и избыточны, но для проверки так сказать
ну так а какие ещё вопросы?
Если так хочется из китая тянуть, то это алчипс или элсисоси. Но 2 тиньки можно и здесь купить с гарантированным результатом.
Мигание как организовано? Мы так до сих пор и не увидели.
Купил attiny в чипдипе, не реклама и все заработало как надо, ни какой генерации в 12 Гц на выходной ножке.
В общем с али ерунду какую то прислали, под видом attiny
Можно здесь вопрос задать.
Подскажите пожалуйста есть микроконтроллер, Atmel ATmega128A, как его ресетнуть? И при физическом ресете удалится вся прошивка или нет? "Завис" он немного.
Уважаемые, т.к. в программировании полный ноль, кто может написать пару строчек кода для тиньки 13?
Отзовитесь в личку, там расскажу подробно.
attiny13... мой любимый МК :)
5 часов назад, Alex сказал:
Для "пары строчек" могли бы и здесь написать что нужно.
Прикрутить пульт к нему РЦ5, на выходе 1 оптопара и реле.
Только что, Artik сказал:
Да вы, батенька, оптимист! :) Прикрутить, конечно, можно, но вот на счет "пары строк" - это вы "слегка" перегнули палочку.
Я смотрю в основном поляляля так мы впереди планеты всей, а по делу так в кусты. Пара или 10 пар я понятия не имею, кто умеет напишет в личку и там обо всем договорится.
На какие ножки контроллера лучше вешать ИК приёмник, на какую - Реле, на какие оптопары.
попробую сделать схему
Для выбранного вами МК есть только одно небольшое ограничение: вывод RST микроконтроллера лучше не использовать. Остальные - равнозначны (кроме выводов питания, естественно) - можно назначать для них любые функции - как входов, так и выходов.
добрый всем. взялся я вновь за лсд 1601. проблема я полагаю в инициализации. дело в том что в протеусе работает а в реале на мк не хочет, показывает 4 квадратика. вот пример кода скажите что не так или киньте свой рабочий. спасибо
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	lcd_com(0x3);
	_delay_ms(5);
	lcd_com(0x3);
	_delay_us(100);
	lcd_com(0x3);//0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	lcd_com(0x2);//очистка дисплея, курсор невидим и не мигает
	lcd_com(0x8);// 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x6);//0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	lcd_com(0xC);//0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
А с контрастностью всё нормально?
И где "пульсация" на входе EN?
Рабочий код инициализации (для STM32, но в данном случае это не важно)
void LCD_Init(void)						// Initializing the display (16*2, 5*7, Display on, cursor off, blink cursor off)
	HAL_Delay(15);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	HAL_Delay(5);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	HAL_Delay(1);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	LCD_Send4bits(2);
	LCD_PulseEN();
	LCD_SendByte(0x28, FALSE); // command
	LCD_SendByte(0x0C, FALSE); // command
	LCD_SendByte(0x06, FALSE); // command
} // LCD_Init
Изменено пользователем Darth_Vader
Всем привет! У кого то есть алгоритм сохранения команд радиобрелков/пультов 433/315МГц ? Начал анализировать сигналы разных пультов . Был немного в шоке . Никакой стандартизации . Интервалы в разных трёх , отличается конкретно ...
