Примеры кода для AVR
Duhas
Евгений046
Если будешь писать в WinAVR, то можно посмотреть это:
1. Шпак Ю.А. Программирование на языке С для AVR и PIC
2. avr-libc-user-manual (идет с компилятором)
3. Ну и в инете полно документов по winavr
ЗЫ. Сначала надо знать "простое программирование", а уж потом привязывать его к специфике программирования для МК. :)
Изменено пользователем antzol
Нет, среда разработки у меня - CVAVR, я уже к ней привык... Так значит надо просто для начала знать язык Си++?
Первая часть Вашей фразы меня улыбнуло :D
Язык «С++» вырос как логическое продолжение языка «С». В обоих языках одинаковый синтаксис да вообще они близнецы. Если выкинуть классы то получиться «С». Другими словами изучаем всё кроме классов это и будет «С» Есть еще несколько отличий, но пока пусть они Вас не беспокоят.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Для заглушки аналогового компаратора нужно все биты сбрасывать на ноль или достаточно ACD=0 ?
Под рукой нет мануала. Но по памяти только его одного родимого и надо сбросить или в 1 установить. Помню что по умолчанию включен.
Ну тогда я начинаю читать книгу:
Б.В. Керниган, Д.М. Ричи
Язык С.
Но опять же он не для МК.
Последний надеюсь вопрос, если я хорошо освою программирование на С, смогу ли я применять знания при программировании МК на этом языке?
А мы по Вашему что делаем :D:D:D:D:)
Приду домой поищу по дискам была книга по С применительно к AVR и PIC
Изменено пользователем rtfcnf
Эта книга у меня есть.
Но всеже что бы мои труды не были напрасны - изучить язык С? А потом приступать к программированию AVR МК. Я правильно понял?
ИМХО
Учиться лучше на том где виден результат. У Вас есть возможность собрать программатор и схему допустим Mega8 с парой светодиодов и кнопкой. Тогда вперед. Если нет то комп. Хотя там тоже свои заморочки
С ацп муксом и компаратором разобралса. Со стеком тоже.
Теперь вопрос по поводу портов, для ЖКИ хочу использовать порт D как его направлять, на вход или на виход?
Марку индикатора надо. Интерфейсы могут отличаться
Я остановилса на MTG-S12232CFYHSGY-10
Если есть придложения лучше но ДИШЕВЛЕ, я буду только ЗА.
Вот даташет:
MTG_S12232CFYHSGY_10.pdf
Изменено пользователем 1408
Вот даташет:
Я с ЖКИ не много работал поэтому какой лучше использовать не подскажу. Поэтому если и подскажу, что, то только по мануалу. Цена на Вашу ЖКашку не понравилась на работе не оплатят, а домой не надо. Так что теперь вперед.
Но я бы советовал для начало свето диодиками помигать :D
Вот Вы меня в стопор поставили, Вы уже привыкли к CVAVR, но Си или С++ не знаете....
Как-то это накурено...
Еще просто и тупой вопрос, что Вы хотите решить на Си++ и почему Си не устраивает??
И еще будете флудить и не читать того что Вам советуют - забаню.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Я нашел хорошую альтернативу для замены MTG-S12232CFYHSGY-10 - графический ЖКИ sg12864h.
Вот на него мануал: SG12864HULB_GB.pdf
Просматривал, пока все понятно, может у вас будут какието коментарии?
Ещё, не могу найти, сколько он стоит.
Я поиск комплектации предпочитаю начинать с того что есть в продаже. Что бы потом не было мучительно больно(с) :D
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/index.htm
Поддержим отечственного производителя
http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm...f/MT-12864J.htm
Спасибо, посмотрим....
Очень похоже на мой вариант.
В низу етой страницы (http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm...f/MT-12864J.htm ) есть ссылка на контроллер KSO108, на его основе нашёл АНАЛОГИЧНЫЙ ЖКИ
AG12864CYIQY00H-AR, у нас он дишевле.
Вот на него даташет (ели нашол), AG_12864C.pdf
мне кажетса тоже, если ошыбаюсь скажыте.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...klaviatury.html - по етой ссылке есть пример, но я не совсем его понял.
Например почему нельзя просто установин на нужные выводы еденицы, а с других при замыкании кнопок просто устанавлевать ети еденицы в нужный регистр, чтоб дальше сними работать?
При нажатии на кнопку происходит так называемый «дребезг» (некоторое время контакт будет не замкнут, а вибрировать, формируя последовательность нулей и единиц) который и убирает специальная подпрограмма. К тому-же кнопки подключаются не типа порт – кнопка (портов у МК не хватит для даже не сложной клавиатуры) а матрицей где подпрограмма обслуживание получает, какая кнопка нажата по двум координатам.
Всё Выше сказанное упростил, как только смог для лучшего понимания.
Хорошо, но мне нужно всего пять кнопок, я видел пример, где они просто подключаутса к порту и всё.
Пожалуйста, обясните мне вот ето:
Теперь коротко о файлах:
keyboard_define.inc - файл конфигурации клавиатуры.
В этом файле хранятся все макроопределения используемые клавиатурой. Здесь мы задаем какие ножки микроконтроллера к какой линии подключены. Одна тонкость - выводы на столбцы (сканирующий порт) должны быть последовательным набором линий одного порта. То есть, например, ножки 0,1,2,3 или 4,5,6,7, или 3,4,5,6. Неважно какого порта, главное чтобы последовательно.
С определением ножек, думаю проблем не возникнет, а вот по поводу параметра KEYMASK я хочу рассказать особо.
Это маска по которой будет выделяться сканируемый порт. В ней должны быть 6 единиц и один 0. Ноль выставляется в крайне правую позицию сканирующего порта.
Пример:
У меня сканирующий порт висит на битах 7,6,5,4 крайне правый бит сканирующего порта это бит 4, следовательно маска равна 0b11101111 — ноль стоит на 4й позиции. Если сканирующие линии будут висеть на ножках 5,4,3,2, то маска уже будет 0b11111011 — ноль на второй позиции. Зачем это все будет объяснено ниже.
Также есть маска активных линий сканирующего порта - SCANMSK. В ней единицы стоят только напротив линий столбцов. У меня столбцы заведены на старшую тетраду порта, поэтому сканирующая маска имеет вид 0b11110000.
В разделе инициализации нужно не забыть настроить ножки сканирующего порта на выход, а ноги считывающего на вход с подтяжкой. А потом вставить код обработчика клавиатуры куда-нибудь в виде обычной подпрограммы. Пользоваться просто - вызываем подпрограмму чтения с клавы, а когда возвращаемся у нас в регистре R16 находится скан код клавиши.
Ещё не пойму, куда записываютса ети последовательности?
В одном примере записано что клава подключаетса к порту Б, а в листинге написано вот что:
ldi r16,0b10001111
out ddrb,r16
ldi r16,0b01111111
out ddrd,r16
ЛЮДИ, АУ, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.........
Люди отвечают:
Вы лучше напишите, свой код и выложите с вопросами. Код продублируйте отдельным файлом (чтобы можно было сразу загрузить и посмотреть)
А читать на другом сайте чужие мысли и сравнивать с Вашими вопросами на этом как то не по фэн-шу :D
Есть идея: повесить клаву на один с входов АЦП, при нажатии на кнопку по уровню напряжения будет формироватса код, которий и будет управлять всем МК. Ету часть включить между периодами измерения, (во время простоя АЦП).
Такое будет работать или мне пора туда, подальше от людей....?
