Примеры кода для AVR
Duhas
У кого нибудь есть схема с печаткой USB-COM переходника на авр?? Типо вот таких не кидать http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-27 Тут всего 2 выхода, а на настоящем COM их больше!!! Или я чего-то недопонимаю(объясните пж)? Хочу с помощью этого переходника и программатора к нему программировать ПИК контроллеры, ну и просто обменивать данными компьютер и какое либо устройство. Программатор для авр у меня на микросхеме ft232(USBBit).
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Спасибо всем, вопрос отменяется, я все понял :) .
Alex Не совсем верный способ. Хорошо бы учитывать потерю тактов на цикл, вызов процедуры __delay_ms() и прочие мелочи. Но если точность +/- 10 тактов не важна, то и так сойдет.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Это да. Лучше всего использовать таймер, даже без прерывания. Гораздо точнее будет, но это далеко не всегда надо.
Подскажите как можно адаптировать прогу для Меги-128 в Мегу-16? В программах пока не очень понимаю, только учусь. Хотелось бы не блуждать в поисках очевидных ответов. В инете столько пурги про микроконтроллеры, что трёх жизней не хватит всё перелопатить. :(
Или хоть подскажите куда копать. :)
Всё будет зависеть от самой программы. Это ведь разные МК, и 128-ая мега, мне кажется, более наворочена, чем 16-ая. Так вот, если использованы эти навороты, которых нет в 16-ой, то, скорее всего, ничего не получится :(
Да вроди бы программа достаточно простая. Да и 128 не сильно навороченней чем 16 или 168. Памяти побольше да пара доп. интерфейсов вроди.
Вот прога на асемблерре. megasquirt.rar
Тогда ждём АВР-щиков и их вердикт
АВР-щик пришёл и выдал вердикт :D :
Лучше б на Си писали .....
Ладно, говорю, что заметил с 1-го взгляда :D .
1. Есть какие-то манипуляции с PORTE. У 16 меги его нету. Соответственно, либо вообще убрать, либо переделать как-то. В зависимости от схемы, где работает данный проц и эта прога.
Пригляделся. Вообще бред, ИМХО.
Команды
lda #%00000001 ; Serial Comm Port
sta ddre
не существуют в мире ATMegа128 .... Хоть и упоминается регистр DDRE. У 128 меги есть такой регистр, но не более...
2. Несколько раз видел упоминания регистров типа T2MOD. Ну не нашёл я таких ни у меги 128, ни у 16-й. Такие регистры есть у x51 камней ... Хотя может это переопределение, т.к. есть включения gp32.equ и megasquirt.h. Может в этих файла что-то определено.
И другие регистры, которых на AVR-ах просто нету. Да и сами конструкции вида mov #$00,T1MODH не авровские какие-то. Я знаю только одну команду mov - пересылка между регистрами, типа mov r1, r2. Но #$00 - это явно не регистр ...
3. Строчка beq LOOPER ; Branch around priming pulse if zero
Ну нету на AVR-е команды beq. Хоть тресни :( ...
Дальше и глядеть не стал. Вся прога изобилует подобными вещами.
ИМХО, это вообще не для AVR-а программа. Сами её переписывайте под мегу16 ...
Вдогонку. Закомментарена работа с PLL, которого в AVR-ах отродясь не было. Это либо PIC, ARM, ...
Вообще, я когда-то видел прогу какого-то хохмача, который прикола ради писал на авр-е в стиле
mov al, 0
mov bl, 5
add al, bl
Все думали, что это прога для x86, а оказалось он фокусничал с переопределениями типа equ al, r0; equ bl, bl и т.п.
Ну и тут не катит - имена команд, по-моему, не переопределяются.
Может и это родственный ребус в стиле "Угадай мелодию"?
Изменено пользователем hd44780
Простите великодушно, второпях закинул не ту прогу. Вы правы, это прога от моторолловского контроллера. Вечером закину меговскую, пока не могу, на работе.
Вот сдесь должна быть нужная прошивка.10_04_2003.rar
Программа в Си, но разбита на части.(Если я правильно понимаю) :)
Это контроллер впрыска топлива, если интересно.
Изменено пользователем тимвал
Це ж зовсiм друге дiло :D
Не на части, а на модули :)
Переделать, в принципе, не сложно :) .
Поменять в makefile тип проца, компилятор сам на ошибки ткнёт.
Примерно покажу:
 PORTE = 0xFF;
 DDRE = 0x00;
 PORTF = 0x00; // adc channels
 DDRF = 0x00;
 PORTG = 0xFF; // unused
 DDRG = 0x18;
Этих портов у 16-й нету. Ацп у 16-й на PORTA, здесь на PORTA какие-то светодиодики (судя по комментариям в коде). Значит, придётся как-то и схему переделывать.
// setup external interrupt
EICRB = _BV(ISC61); // falling edge
EIMSK = _BV(INT6); // enable interrupt
Это внешнее прерывание, используется похоже INT6. Такого у 16-й нету, переделывать, переносить на INT0/INT1 (всего 2), менять схему.
UART, АЦП без изменений. Но опять же, надо схему глядеть, что куда идёт.
Может у 16-й банально ног не хватит ...
Остальное вроде также, но детально не глядел.
Бесконечно благодарен за вашу помощь. Сам бы я долго плутал. :D
Исходная схемка вот. megasquirtavr_v1_0_sch.rar
Правда она не очень удобна для чтения (разнесена на несколько листов).Если нужно нарисую на одном.
Сам предполагаю сделать такую: post-128353-0-29030900-1344959471_thumb.jpg
Ног вроди хватает, но если что, можно убрать светодиодики. :)
На первый взгляд вроде ничего :)
Но есть грубейшая ошибка. Вы пускаете ноги 1,9 COM-порта в лоб в цепь питания Вашей схемы. К бабке не ходи - сгорит всё Ваше изделие в первую же секунду своей короткой жизни :D . Там же +-12в, а проц и всё остальное это +5в.
Да и зачем Вам питаться от COM-порта, если есть 12в с нормальным стабилизатором?
И порт может сгореть, если вдруг Ваш проц захочет кушать больше 20 mA ....
Да и +5в ещё идёт на эти Ваши ДПДЗ, ДАД, извините, я не знаю, что это такое, и сколько тока оно жрёт.. Не автомобилист я :( .
Плохо это, короче. Оторвите вообще это "паразитное питание" :D и питайтесь от своих 12 вольт ....
Я ранее забыл такой нюанс - объём кода. В 128 флэша 128 кил, у Вас 16. Т.е. если объём кода получится больше 16 кил, то в Вашу 168-ю мегу он просто физически не влезет :D .
Пытался скомпилить вашу прошивку в WinAVR2010 - ругается, нету функции PRG_RDB. По логике могу предположить, что это просто чтение байта их флэша, что прекрасно делается и без каких-либо функций, но хотел спросить - под какой компилятор Ваш код?
Код скачан давно с одного европейского сайта, похоже его уже нету. Там была такая подсказка. "Микропрограммы записаны в C и может быть компилировано используя gcc."
Короче, размером кода пока туман :( . Если время выкрою, повожусь, дабы скомпилить его под WinAVR и родную для неё 128-ю, чтоб размер кода узнать. А то, может там придётся не 168-ю ставить, а что-то покруче ....
Повозиться может придётся, хрен знает какие тонкости могут ещё вылезти...
Если хотите, выложу сюда чуток подправленный проект.
Спасибо. Было бы не плохо.
Размер кода - около 8 кил.
Значит в 168-ю войдёт, я так понимаю. Замечательно, осталось поменять порты. :)
Завтра. На работе забыл :( .
Войдёт. Поменять порты и прерывания.
Вот ещё несколько более усовершенствованных прошивок к тому же устройству:
01_09_2003.RARSave as above, but without lcd and other extras.
10_06_2003.RARBeen through Europe with
05_10_2003.RARSnapshot of the current firmware with precompiled hex files (standard configuration: no lcd, no keyboard).
11_11_2003.RARSnapshot of the current firmware with precompiled hex files.
Они уже в 168-ю не войдут но можно посмотреть что именно подверглось улучшению, если интересно.
Ловите прошивку, которую вчера обещал. Она пока под мегу128, подправил под WinAVR.
Последнюю гляну в течении дня, но анализировать улучшения/ухудшения я не могу, т.к. я не знаю устройство автомобиля, что там как делается и какое место во всём этом занимает данное устройство.
megasquirtavr.zip
Извиняюсь проглядел. :blink: А такой вариант связи с СОМ портом будет работать?
Это разные датчики. Питаются все от 5 вольт. Подключение скопировано с мегасквирта, там работает. :)
