Примеры кода для AVR
Duhas
А такой вариант связи с СОМ портом будет работать?
Вроде должен. Но лучше поставьте MAX232, оно понадёжнее как-то ...
И стабилитрон VD4 не нужен будет :D . Это, как я понимаю, типа "защита" от COM-порта?
Изменено пользователем hd44780
Дополнение. Сразу не заметил :D ...
Туда надо ещё диод в базу поставить. Чтобы -12в в транзюк не пускать.
Как сделать на авр генератор 19 и 38 кгц???
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13445 вот нашел на пик-е а на авр не найду...
В мк полный нуб.
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Очень просто - написать программу.
В мк полный нуб.
В таком случае, делайте то, что есть.
Но учтите. По вышеприведённой Вами схеме, частоты не точные
А как программа выгдядеть будет для АВР??
где можно найти отладочную плату на AVR типа чтото PINBOARD 2... где нибуть в китае чтобы подешевле?
я могу дать вам пол ведра ссылок товаров в Китае, но:
1. как вы будете оплачивать?
2. как вы будете выбирать не зная китайского? Гугл- плохой помошник в переводе с китайского. Поверьте, я знаю что говорю: я работал (и иногда работаю) с китайцами. Даже с учетом того, что некоторые учат русский, понять их бывает очень и очень сложно. Не говоря уже про технические нюансы :(
моя плата не подходит? посмотрите мою тему в Продаю, с доставкой по России выйдет около 1250-1300 рублей
Здравствуйте Всем!
У меня возникла необходимость запрограммировать Attiny12.
Имею программатор AVR910 Protos он прекрасно работает с CVAVR.
Но в его списке нету Attiny12.
Тек-же есть AVR Studio4, там она есть, но AVR910 с ней не работает.
Посоветуйте, как решить эту проблему?
С ув.
не знаю сюда или нет, но спрошу здесь. не ругайтесь. в чем отличие Atmega8L-8AU от Atmega8L-8PU?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ясно. спасибо. обидно
Изменено пользователем Darlington
УРА!!! нашел нужный контроллер! продолжаю делать жене подарок
вот такой вопрос. струйный принтер начал ругаться что кончилась черная краска(но там ее еще дохрена). снял с картриджа плату с чипом, построенным на Attiny 12L. подключил МК к программатору. код считался, фьюзы тоже. так вот вопрос: если перегнать НЕХ в СИ и немного подредактировать программу, можно оживить картридж, в частности программно восстановить количество чернил(на чипе) до полного, или заморозить это значение? еще есть такая идея. цветной картридж наполовину заполнен, может просто программу с цветного скопировать на черный?
Можно попробовать считать EEPROM, подключить картридж, распечатать пару листов, затем снова считать EEPROM и сравнить с предыдущим дампом.
Иван Сусанин - первый полупроводник
он вообще отказывается печатать. я сначала читал флеш потом еепром, в понипроге окошко не поменялось. это значит что еепром пуст?
МК, скорее всего, залочен. А читается просто мусор. Определить можно по локбитам, как вариант..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
вот прочитынные флеш и фьюзы
Мк залочен. А что за принтер?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
EPSON C42
я вот что нашел. попробую так со спец прогой
Сбрасывал на этом аппарате картриджи как раз по этой схеме. Оригинальные - получились, не оригинальные - сбросился только черный.
мне только черный и нужен. для фоторезиста
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Хотел бы спросить мнения опытных электронщиков ибо я начинающий в программировании AVR. Увидел схему индикатора заряда батареи http://cxem.net/mc/mc166.php выполненном на тинни и непонял как микроконтроллер определяет напряжение на его ножках. то есть не стандартное лог1 или лог 0, а более дифференцированни. допустим изменения напряжения на 0,2 В. Хотел бы свой индикатор заряда батареи сделать но незнаю как осуществить :help: . Работаю с тини 2313, но могу и на мегу перейти, был бы толк.
