Duhas
Примеры Кода Для Avr
Вот такое сообразил, имеет право быть?
Как будто проверить сложнее, чем ждать ответа на форуме! Ладно, сами макросы синтаксически правильны, их использование, судя по приведенному куску - нет.
Как думаете, далеко ли Вас пошлёт компилятор ? :)
Н-да, ерунда какая то получается
#define STB 0
#define CLK 1
#define DOUT 2
#define PORTA1(n) PORTA |= (1<<n)
#define PORTA0(n) PORTA &= ~(1<<n)
а в программе потом вызывать так:
PORTA1(stb);
PORTA0(stb);
А мой пример использовать - религия не позволяет? :)
Самый быстрый и понятный код.
Приведенный вами пример работать не будет так как в нем есть ошибки.
Вот так:
#define STB 0
#define CLK 1
#define DOUT 2
PORTA1(CLK);
PORTA0(STB);
Работать будет.
А как же учится, взял ваш за основу, разобрался как работает написал по своему =)
Спасибо что исправили, сам тоже проверил, забыл что в си учитывается регистр
а вобще, спасибо всем кто помогает, бывает без чужого пинка и не дойдет, сколько не втыкай в эти описания и даташиты, так вот.
Edited by GalatZ
Просто не понимаю , зачем писать больше букАв если мой пример работает не хуже и совместим с любым си компилятором :)
Ваш пример требует ввода лишних символов.
Все правильно делает - учится работать с макросами. Оптимизировать будет когда наиграется.
Могу подсказать еще макрос, с помощью которого сможете воспользоваться первой версией настроек (#define var PORTA,1)
#define _arg1(a,    a
#define arg1(x)        _arg1(x)
тогда запись
#define example PORTB,1
arg1(example) |= 1;
будет преобразована в
PORTB |= 1;
Важно! В один этап макроподстановка не работает, приходится делать двойную обертку.
Можете попробовать получить не первый аргумент, как сделано у меня, а второй, и использовать их обоих в своих макросах установки или сброса бита.
#define _arg1(a, a
Чёт я не понял как это использовать.
arg1(example) |= 1;
Это же - классика языка. Макросы.
Я же дал заготовку.
Да, вот только по ним конкретные примеры найти непросто.
почему PORTB,1? А не PORTB ?
Чтобы задать одновременно и порт и номер ноги в нем. Иногда удобно задавать вывод в виде #define any_pin B,4 , а программа уже может работать с PORTB, PINB, DDRB применительно к 4-му биту. Но для этого надо применить еще "##", но оно тоже с первого раза не срабатывает.
Какие примеры ? Вы о чём ? :)
define - это же обычная замена текста. Какие могут быть тут примеры ? :)
Если бы простая! Неочевидно, как ее применять, неочевидно, почему в приведенном мной примере нельзя обойтись одной стадией. Даже неочевидно, как сделать многострочный макрос. Ну и, конечно, применение всего этого.
Кстати, по поводу Вашего примера.
Для чего дефайнить вместе с портом ещё число, если это число потом не используется ?
Тогда уж нужно делать как-нибудь так:
#define SET_BIT(reg, bit_num) reg|=1<<(bit_num)
#define CLR_BIT(reg, bit_num) reg&=~(1<<(bit_num))
Дефайны портов:
#define STROB PORTA, 0
#define DATA PORTA, 1
Использование:
SET_BIT(DATA);
SET_BIT(STROB);
CLR_BIT(STROB);
И ещё не понятно про какую одну стадию Вы говорите в своём примере.
Чтобы желающие могли найти способ его применения самостоятельно.
А настройки (DDR) отдельно прописывать? У меня для этого написаны макросы PORTx(x), DDRx(x), PINx(x), num(x), где #define x B,3. Остальное вычисляется препроцессором. Удобно для настроек, на мой взгляд, я так модуль для дисплея и клавиатуры делал.
А попробуйте собрать приводимый ранее пример. Будет ругаться.
Конечно отдельно. Не буду же я сейчас всё тут расписывать под каждую ситуацию :)
Я просто привел пример использования дефайна с регистром и номером бита через запятую.
Зачем же Вы тогда его приводили, если он нерабочий ? :)
Дефайны портов:
Использование:
SET_BIT(DATA);
SET_BIT(STROB);
CLR_BIT(STROB);
Зачем велосипед изобретать? ))
Если мой пример тоже самое делает , и он лучше читается :)
Что он тоже самое делает ? :)
Как в твоём примере, объявив дефайн, типа:
#define STROB PORTA,0
, устанавливать/сбрасывать бит порта, используя "STROB" ?
Это совершенно 2 разных примера, и они не одинаковые и делают не тоже самое :)
Значит так и не проверили. Код рабочий, но оберток пришлось делать две - _arg1() + arg1(), с одной не работает, про что я и писал.
Потому что такой позволяет менять одну настройку одной строкой, а не двумя. Меньше шансов ошибиться, да и универсальные функции читаются лучше, чем пара на каждый бит.
#define arg1(a,  a
#define arg2(a,  b
arg1(PORTA, 0) |= 1<<arg2(PORTA, 0);
Всё компилируется и работает (устанавливается 0-вой бит порта А), без всяких двойных обёрток.
Компилятор MCC18 для PIC'ов. На других лень проверять, ибо сейчас открыт рабочий проект и на нём проверить недолго...
Докозательства :) :
#include <avr/io.h>
#define _arg1(a,	 a
int main(){
arg1(example) |= 1;
_arg1(example) |= 1;
Если оставить только arg1() то компилируется без проблем, в если _arg1() то ругается, что макрос хочет 2 аргумента, а передают 1.
$ avr-gcc test.c -mmcu=atmega8
test.c: In function ‘main’:
test.c:6:15: error: macro "_arg1" requires 2 arguments, but only 1 given
А смысл от подобных макросов в записи arg1(PORTA,0) ?
P.S. Не надо меня пытаться подловить на самопротиворечии, свой код я обычно проверяю хотя бы на компилируемость. Когда не проверяю, обычно прямо об этом говорю.
Edited by COKPOWEHEU
Я и не пытаюсь Вас ни на чём поймать. Обычная дискуссия :)
Ну PORTA,0 можно в дефайн запихнуть, тогда смысл появится - назначение вывода и лёгкой его замены на другой.
Да и причём тут смысл вообще ? Я просто проверил Ваш вариант, как Вы и хотели. У меня всё скомпилировалось и заработало...
Искал я искал в интернете готовую библиотеку динамической индикации для авр, чтобы можно было выводить дробные числа, отрицательные, но ничего не нашёл, только примеры, которых просто тьма, где просто показывается как выводить положительные, целые числа. Вернее найти нашёл, но там библиотека какая-то уж больно замудрёная навороченая и она у меня так и не заработала, нет, с помощью неё я вывел число на индикатор, но мерцание подавить мне не удалось, никак, хотя может я что-то не так делал. Короче вот хочу выложить свой код, всё его описание есть в комментариях, может кому-то поможет, кто также не смог найти готовое решение.
Ладно, не судите строго я с авр вообще только начал знакомиться, приветствуются всяческие замечания, исправления, тыканье носом в косяки, короче надо создать всем народом, нормальную, понятную, библиотеку для управления 7-ми сегментными индикаторами. Только не надо мне предлагать перейти на ЖК индикатор, конечно у него много плюсов и для него проще писать программу, но на улице в мороз лучше 7-ми сегментного индикатора никто ничего ещё не придумал, но речь не об этом.
Код:
* _1111.c
* Created: 06.12.2014 22:32:48
* Author: a_sergeevich
* МК: Atmega8A
* Код для вывода на светодиодные 7-ми сегментные индикаторы чисел, положительных, отрицательных, целых, дробных.
* Т.к код писался под 4-х разрядный индикатор то диапазон выводимых чисел ограничен для целых -999...999
* для дробных -99.9..99.9, ограничение связано с тем, что первый разряд используется для знака.
* Данный код подходит для создания вольт -амперметров, термометров и др устройств где
* выводимые диапазоны чисел не превышают указанные выше диапазоны. Если в вашем устройстве нету
* дробных и отрицательных чисел, код легко переделывается для вывода чисел в диапазоне от 0...9999.
* Так же можно доделать код для вывода чисел в диапазоне от -999..9999 и -99.9..999.9, но мне не охота
//текст программы написан для индикатора с ОА для переделки под индикатор с ОК смотри комментарии ниже
#define F_CPU 4000000UL //задаём частоту работы МК 4 МГц
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//объявляем массив цифр для вывода на индикатор, значения приведены для индикатора с ОК
unsigned char segment [] = {0x3f, 0x6, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x7, 0x7f, 0x6f, 0x40, 0x00};
//объявляем глобальные переменные для хранения разложенного числа по разрядам
unsigned char raz1, raz2, raz3,raz4;
//флаг отрицательного числа
unsigned char minus;
//переключатель разрядов, флаг точки
unsigned char count, column;
//объявляем вектор прерывания таймера Т0 по переполнению
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
 //тут мы очищаем PORTB,включаем разряд PORTD и записываем в PORTB значение. Для индикатора с ОК убрать
 //инвертирование в строке ~segment[razХ], а строку PORTD=Х наоборот проинвертировать, например, PORTD=~8
 //также изменить строку PORTB|=127 на PORTB &=~(127)
 if(count==0) {  PORTD=8; PORTB = ~segment[raz1]; }
 if((count==1)&&(column==1)) {  PORTD=4; PORTB = ~segment[raz2]; PORTB &=~(1<<PB7);}
 if((count==1)&&(column==0)) {  PORTD=4; PORTB = ~segment[raz2];}
 if(count==2) {  PORTD=2; PORTB = ~segment[raz3]; }
 if(count==3) {  PORTD=1; PORTB = ~segment[raz4]; } //это строка отвечает за минус
 count+=1; //счетчик разрядов
 if(count==4) count = 0;
//функция инициализации портов
void Init_port ( void ) {
//PORTB на выход
DDRB = 0xFF;
//Записываем в PORTB нули
PORTB = 0x00;
// PD0,PD1,PD2,PD3 на выход при необходимости использовать остальные пины, сконфигурируйте их как вам надо
DDRD = 0xF;
//Записываем в PORTD нули
PORTD = 0x00;
//инициализация таймера Т0
void Init_timer ( void ) {
//устанавливаем предделитель в 8
TCCR0 = 0x2;
//разрешаем прерывание по переполнению
TIMSK = 0x1;
//функция разложения числа на единицы, десятки, сотни
void Pereschet ( int tmp ) {
//раскладываем число на отдельные разряды
raz1 = tmp % 10;
raz2 = ( tmp % 100 ) / 10;
raz3 = ( tmp % 1000 ) / 100;
//гасим не используемые разряды для целых положительных чисел
if ((raz2==0)&&(raz3==0)&&(minus==0)&&(column==0)) {raz2=11;raz3=11;raz4=11;}
if ((raz3==0)&&(minus==0)&&(column==0)) {raz3=11; raz4=11;}
if ((tmp >= 100)&&(minus==0)&&(column==0)) raz4 = 11;
//гасим не используемые разряды и двигаем знак минуса для целых отрицательных чисел
if ((raz2==0)&&(raz3==0)&&(minus==1)&&(column==0)) {raz2=10;raz3=11;raz4=11;}
if ((raz3==0)&&(minus==1)&&(column==0)) {raz3=10; raz4=11;}
if ((tmp >= 100)&&(minus==1)&&(column==0)) raz4 = 10;
//гасим не используемые разряды для дробных положительных чисел
if ((raz3==0)&&(raz2==0)&&(column==1)&&(minus==0)) {raz4=11;raz3=11;raz2=0;}
if ((raz3==0)&&(minus==0)&&(column==1)) {raz3=11; raz4=11;}
if ((tmp >= 99.9)&&(minus==0)&&(column==1)) raz4 = 11;
//гасим не используемые разряды и двигаем минус для дробных отрицательных чисел
if ((raz3==0)&&(raz2==0)&&(column==1)&&(minus==1)) {raz4=11;raz3=10;raz2=0;}
if ((raz3==0)&&(minus==1)&&(column==1)) {raz3=10; raz4=11;}
if ((tmp >= 99.9)&&(minus==1)&&(column==1)) raz4 = 10;
//в этой функции проверяется дробное число или целое, если дробное то число умножается на 10 и выставляется флаг
//для зажигания точки. Точность будет до 1 знака после запятой.Также проверяем отрицательное число или положительное.
int proverka ( float chislo ) {
if (((int)(chislo))== chislo) column = 0;
 else {
  column = 1;
  chislo = chislo * 10;
unsigned char flag = 0;
//проверяем отрицательное число или положительное
if ( chislo < 0 ) {chislo = chislo * -1; minus = 1; flag = 1;}
if (( chislo >= 0)&&(flag==0)) minus = 0;
return (int)(chislo);
int main(void)
Init_port();
Init_timer();
//разрешаем глобальные прерывания
sei();
float a = 994; //код для проверки
int b;		 //код для проверки
   while(1)
  b = proverka(a);	 //код для проверки
  if (b > 999 ) {a =0; b=0;} //код для проверки
  Pereschet(;
  a = a + 1;    //код для проверки
  //_delay_ms(500);    //код для проверки
Потому что её нет смысла создавать на все случаи жизни. Кому то нужно просто цыферки выводить, кому то сегментами по-отдельности управлять,кто то захочет через буфер выводить данные, кому то пофиг как, кому то нужно убирать незначащие нули, кому то - нет, кому то нужно 2 индикатора, кому то 10, .....
Не создашь универсального кода. Либо создашь, но он будет таким, что всякие любители повыёб...ся будут говорить - я сделал динамику и она у меня заняла в 10 раз меньше ресурсов, а у вас - быдлобиблиотека...
Это уже пройденный этап...
По этому, людям проще показать простенький пример, а дальше они сами выберут нужный путь.
Тем более что динамическая индикация - штука простая, а вывод чисел с самой индикацией почти не связан. Это просто перевод из числа в строку, методов для которого довольно много.
Ну, именно для перевода - printf / sprintf на все случаи жизни. printf может сразу в семисегментном формате выводить, если правильно настроить. Вот только весят они...
Надо правильно произвести декомпозицию задачи. У вас оно как-то сумбурно, может поэтому и не работает - фиг отследишь.
В первую очередь надо сделать всего одну вещь - код который умеет выводить содержимое ячеек памяти на индикатор - т.е. он будет просто перебирать знакоместа по очереди и загружать туда напрямую из соответствующих ячеек памяти состояние зажженных сегментов. Этот код достаточно прост чтобы там сильно накосячить - если он заработает то будет работать стабильно.
Вторая часть задачи - это сделать код который будет разбирать число на цифры и ставить в нужном месте точку... и кажется, его изобрели 20 лет назад и он называется... функция printf... один недостаток - много места занимает.
Код, представленный выше полностью рабочий. Я имел ввиду, что может стоило бы оформить код для семисегментника в подключаемую библиотеку ну и может то, что я привёл выше, можно написать как-то лучше. А библиотеку сделать стоит, ведь делают библиотеки для ЖК, ну и другим людям проще будет. Тема как я понимаю именно для этого создана. Ну и самое главное я не прошу кого-то всю работу сделать, давайте вместе отшлифуем код который выше и сделаем библиотеку. И хватит рассуждать о тонких материях, или делаем или нет. Сразу о затруднения своих, я не знаю как вообще делать библиотеки. Давайте, гуру, подключайтесь не гос.тайну раскрывает :)
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • Да не так всё... Жена стоит у меня за спиной,  смотрит в монитор и твердит одно и тоже - Нойзик... любимый... ну пожалуйста,  оторвись от компа и от этих  дурацких фоток... кинь мне палочку... Засади хотя бы  на полкончика...  А я ей -  дорогая ну отстань ты пожалуйста...не до тебя сейчас... Моему другу Серёге, с форума, по*****ь не на что.
    • Резистор первички заменить на керамику 1 мкф, резисторы последовательно ёмкостям - уменьшить.
    • При его милли*****рической выходной мощности,для 16 Ом наушников сойдет.
    • Тю... А кого не тянет на молоденьких ?
    • Я уже утром об этом подумал. Видимо это так. Это не перемычка. На входе микросхемы какая-то кракозябра вместо импульсов. Учитывая, что устройство не работало изначально из магазина, приходится докапываться до каждой мелочи.
    • Не на долго - это известное временное вяление, гуглите если не верите.  Поглядел для интереса что да ноут - на этом чипсете масса проблем была. Не поднимите вы его. Да и нужно ли с такими характеристиками?
    • Хочу предупредить что 4 Ома Акустическую систему Худ любить не будет... от 8 и выше... это его любовь... Напряжение питания можно понизить вольт на пять, соответствующая коррекция немного понадобится... Задирать выше 40 вольт не стоит транзисторы неудержат ваше желание...
  • Покупай!
