Примеры кода для AVR
Duhas
Добрый день!
Делаю динамическую индикацию на 7-ми сегментных индикаторах для Мега48 на три разряда.
Создал библиотеку с кодами цифр и пустым разрядом.
Также имеются две кнопки для увеличения / уменьшения счетчика на 1.
Все прошил и подключил работает отлично. Но возникла проблема с незначащими нулями перед числом (003 вместо 3).
В библиотеке прописал код пустого разряда. При тестировании этот разряд выключен, а остальные моргают в непредсказуемом порядке и показывают нули.
Я уже много способов перепробовал, чтобы убрать нули перед числом, но не получилось.
Ищу совета/помощи у более опятных программеров.
Привожу код моей программы и библиотеки.
#define F_CPU 4000000UL
#define NumberofButtons 2
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "ButtonPress.h"
#include "seven_segment.h"
//========variables============
volatile int units=0;  //for counting the units of the CNT
volatile int tens=0;   //for counting the tens of the CNT
volatile int hundreds=0;  //for counting the hundreds of the CNT
volatile int Cathode=0;  //to define the cathode number
volatile char CNT=0;   //our counter to count the pressed UP and DOWN buttons
int main(void)
{ DDRD=0xff;  //this port for LED segments
PORTD=0x00;  //in the beginning is nothing on the port
DDRC=0x07;  //this port for the Led cathodes
PORTC=0x00;  //in the beginning is nothing on the port
DDRB=0x00;  //this port for connecting of the counter pushbuttons
PORTB=0x03;  //pull-ups enable to the buttons
//=======Timer0_settings========
TCCR0A=(1<<WGM01);   //set CTC mode from datasheet
OCR0A=20;	 //calculated matched time 0.01sec from http://eleccelerator.com/avr-timer-calculator/ or from "Timer0_calc"
TIMSK0=(1<<OCIE0A);   //set the mask for our mode
sei();	  //enable the interrupts
TCCR0B=(1<<CS00)|(1<<CS02); //set prescaler clk/1024
   while(1)
   {  //*****************Buttons_procedures**********************************************
   if(ButtonPressed(0,PINB,0,250))  //if increment button is pressed
   {if(CNT<200)	   //verify that CNT less than 1000
 {CNT++;
 else
 {CNT=200;	  //if CNT more than 999 then fix CNT to 999
   else
   {if(ButtonPressed(1,PINB,1,250)) //if decrement button is pressed
 {if(CNT>0)	  //verify that CNT more than 0
  {CNT--;
  else
   {CNT=0;	  //if CNT less than 0 than fix CNT to 0
   //***************CNT_segmentation_procedure**************************************
   hundreds=(CNT%1000)/100;
   tens=(CNT%100)/10;
   units=CNT%10;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
{ //========variables=============
Cathode++;	   //increase the Cathode by one position
switch(Cathode)
 case 1:
  PORTC=(1<<Cathode);   //light next digit cathode
  PORTD=Segment(tens);  //out the tens
  break;
 case 2:
  PORTD=Segment(units);  //out the units
  break;
 case 3:
  Cathode=0;
  PORTD=Segment(hundreds); //out the hundreds
  break;
И библиотека кодов цифр:
int Segment( int Symbol)
switch(Symbol)
 case 0:
  return 0x3f; // "0"
 case 1:
  return 0x06; // "1"
 case 2:
  return 0x5b; // "2"
 case 3:
  return 0x4f; // "3"
 case 4:
  return 0x66; // "4"
 case 5:
  return 0x6d; // "5"
 case 6:
  return 0x7d; // "6"
 case 7:
  return 0x07; // "7"
 case 8:
  return 0x7f; // "8"
 case 9:
  return 0x6f; // "9"
 case 10:
  return 0x00; // " " empty space
return 0;
Можете попробовать библиотеку из моей подписи или хотя бы посмотрите как это можно реализовать.
Удаление ведущих нулей можно сделать во время преобразования. Пара лишних тактов на условия ничто по сравнению с делениями.
tens=(CNT%100)/10;
units=CNT%10;
if( hundreds == 0 ){
 hundreds = 10; //код пробела
 if( tens == 0 )tens = 10;
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Я пробовал, то что Вы предложили. К сожалению тот же самый результат.
Просмотрел Вашу библиотеку. Боюсь, мне понадобиться некоторое время чтобы разобраться до конца, что к чему.
В прерывании пробовал поставить числа и код пробела в PORTD=Segment(10); Все работало как надо. Как только возвращал назад переменные units, tens, hundreds проблема возвращалась.
Может я объявил неправильно переменные и счетчик CNT?
Это всё потому, что Вы очень часто делаете преобразование в переменные tens, units и hundreds. Записанные в них нули, успевают вывестись в прерывании на индикатор ещё до того, как в них запишется код пустого символа. Отсюда и проскакивают нули на индикаторе.
По коду.
Функцию Segment можно заменить на массив констант. Будет и памяти меньше занимать и выполняться быстрее. И тип нужен не int, а uint_8 (аля - unsigned char).
Пример кода для семисегментных индикаторов.
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include "main_def_func.h"
#define ANODS_PORT		 PORTA
#define ANODS_PIN		 PINA
#define ANODS_DDR		 DDRA
//#define ANODS_2_PORT	 PORTA
//#define ANODS_2_PIN	 PINA
//#define ANODS_2_DDR	 DDRA
#define KATODS_PORT	 PORTC
#define KATODS_PIN		 PINC
#define KATODS_DDR		 DDRC
#define ANOD_1			 1<<2
#define ANOD_2			 1<<3
#define ANOD_3			 1<<4
#define ANOD_4			 1<<5
#define ANOD_5			 1<<6
#define ANOD_6			 1<<7
#define A				 1<<6
#define B				 1<<7 //	 A
#define C				 1<<3 // F B
#define D				 1<<2 //	 G
#define E				 1<<1 // E C
#define F				 1<<5 //	 D
#define G				 1<<4
#define H				 1<<0
#define ZERO			 (A | B | C | D | E | F)
#define ONE			 (B | C)
#define TWO			 (A | B | D | E | G)
#define THREE			 (A | B | C | D | G)
#define FOUR			 (B | C | F | G)
#define FIVE			 (A | C | D | F | G)
#define SIX			 (A | C | D | E | F | G)
#define SEVEN			 (A | B | C)
#define EIGHT			 (A | B | C | D | E | F | G)
#define NINE			 (A | B | C | D | F | G)
#define SPACE			 0
#define CHAR_SPACE		 10
#define MAX_LED_INDS	 6
#define ANODS_MASK		 (ANOD_1 | ANOD_2 | ANOD_3 | ANOD_4 | ANOD_5 | ANOD_6)
#define KATODS_MASK	 (A | B | C | D | E | F | G)
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a);
#define print_val_xxx(x, a) _print_val_xxx(((x)-1), (a))
typedef struct index_anods
u08 i;
u08 anod;
} index_anods;
void set_proc_7_segm_ind_on (void);
void set_proc_7_segm_ind_off (void);
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
struct index_anods __flash tab_index_anods [] =
{0x01, ANOD_2},
{0x02, ANOD_3},
{0x03, ANOD_4},
{0x04, ANOD_5},
{0x05, ANOD_6},
{0x00, ANOD_1},
u08 __flash table_7_segm_char [11] =
ZERO, ONE,
TWO,	 THREE,
FOUR, FIVE,
SIX,	 SEVEN,
EIGHT, NINE,
SPACE,
soft_timer ST_PROC_7_SEGM_IND;
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
for (u08 i = 0; i < MAX_LED_INDS; i++)
 dsp_buf [i] = CHAR_SPACE;
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a) // Вывод числа в формате xx,x.
char *ptr = num_str_buf + 7;
char_to_str (a);
dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод сотен.
dsp_buf[x++];
ptr++;
dsp_buf[x] = *ptr;
dsp_buf[x++];
ptr++;
dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод единиц.
static u08 _proc_7_segm_ind;
_proc_7_segm_ind = 1;
ANODS_DDR = 0;
ANODS_PORT = 0;
KATODS_DDR = 0;
_proc_7_segm_ind = 0;
static u08 cnt_7_segm_ind;
switch (_proc_7_segm_ind)
 case 0:
	 break;
 case 1:
	 ANODS_DDR = 0xFF;
	 cnt_7_segm_ind = 0;
	 set_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND, 1, 1);
	 _proc_7_segm_ind = 2;
	 break;
 case 2:
	 if (handle_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND))
	 u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
	 u08 anods;
	 u08 katods;
	 ANODS_PORT = 0;
	 KATODS_DDR = 0;
	 cnt_7_segm_ind = tab_index_anods [cnt].i;
	 anods = tab_index_anods [cnt].anod;
	 katods = table_7_segm_char [dsp_buf [cnt_7_segm_ind]];
	 ANODS_PORT = anods;
	 KATODS_DDR = katods;
	 break;
 default:
	 break;
Пример программных таймеров.
#ifndef SOFT_TIMERS_H
#define SOFT_TIMERS_H
#include "soft_timers.h"
#define ST_TCNT		 TCNT0
#define ST_TIMSK	 TIMSK
#define ST_OCIE		 OCIE0
#define ST_OCR		 OCR0
#define ST_TCCR		 TCCR0
#define CS0			 CS00
#define CS1			 CS01
#define CS2			 CS02
typedef struct soft_timer
bool status;
u08 sys_tick_prev;
u16 cnt;	 // Counter.
u16 period; // Period.
} soft_timer;
void init_soft_timers (void);
#define handle_soft_timer(a) _handle_soft_timer (&a)
bool _handle_soft_timer (void *ptr_timer);
#define set_soft_timer(a,b,c) _set_soft_timer (&a, b, c)
void _set_soft_timer (void *ptr_timer, u16 time, u16 period);
#endif
// Реализация программных таймеров.
// Примечание. Важно!!!!!!!!!!!!!!!
// При смене состояния конечного автомата нужно сбросить
// все таймеры, которые используются в этом состоянии. Иначе может быть
// следующая ситуация: если таймер уже использовался в
// текущем состоянии и флаг EN установлен, то по окончании времени
// выполнится соответствующий код.
//--------------------- Пример использования -----------------------------
// set_soft_timer (ST_LED_2_BLINK, 50, 50); // Установка таймера.
// if (handle_soft_timer (ST_LED_2_BLINK)) // Проверка таймера.
static u08 sys_tick;
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
__interrupt void Timer0Comp(void)
ST_OCR += 250;
sys_tick++;
sys_tick = 0;
ST_TCNT = 0;
ST_OCR = 250;
ST_TCCR |= ((1<<CS0) | (1<<CS1));
set_bit (ST_TIMSK, ST_OCIE);
struct soft_timer *ptr = ptr_timer;
ptr -> status = true;
if (time == 0)
 ptr -> sys_tick_prev = ~sys_tick;
else
 ptr -> sys_tick_prev = sys_tick;
ptr -> cnt = time;
ptr -> period = period;
if (ptr -> status)
 if (ptr -> sys_tick_prev != sys_tick)
	 if (ptr -> cnt == 0)
	 if (ptr -> period != 0) ptr -> cnt = ptr -> period;
	 return true;
	 else
	 ptr -> cnt--;
		 return true;
return false;
Пример применения программных таймеров:
// Example of the using
soft_timer ST_LED_2_BLINK;
// Immediate execution
case 0:
set_soft_timer (ST_LED_2_BLINK, 0, 50);
break;
case 1:
if (handle_soft_timer (ST_PROC_NEC))
break;
// Execution after the specified time
case 0:
break;
case 1:
break;
// Other
case 0:
set_soft_timer (ST_LED_2_BLINK, 1000, 50);
break;
case 1:
break;
Изменено пользователем demiurg1978
  • 3 месяца спустя...
Привет всем.
Парни трудно ли написать код для тини с достаточным количеством портов чтобы она принимала сигнал с пульта NEC формата или RC5 и по сигналу с пульта управляла переключением реле.
Раньше ничего такого не делал, есть идея одну управляшку для ЦАПа сделать.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Мои знания в написании кода равны 0
Но хочу попробовать сделать, на вскидку вроде должно быть не сложно.
Изменено пользователем Artik
Ну так начните, станет ясно насколько это сложно лично для вас. Как обычно - выбор контроллера, чтение учебников, чтение даташита, написание мигалки диодами, а там видно будет.
Та да.
Я б к простому буту прилепил бы AES (в atxmega есть аппаратный модуль), но как полез разбираться... Атмеловцы какой то драйвер напридумали...
Так с ходу понял что атмеловцы по ходу с ума малеха посходили. По идее модулю должны были передаваться адреса памяти где лежат данные и ключ. И все. Но как оказалось там по факту что-то сильно замудрое нахреновертили. Как-то ненужно сильно сложно.
Изменено пользователем realm
Если передавать функции данные и ключ открыто, считай нет никакого шифрования - всё это перехватывается и никакого толку от AES не будет - в таком случае проще использовать более простые методы шифрования типа DES.
shads: Спасибо за ссылки. Буду разбираться.
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
Так оно внутри софта и так открыто передается.
С компа передавать вместе с данными ключи и т.д. - понятное дело смысл теряется.
Я имел в виду - загружаешь в модуль указатели в оперативку где лежат данные, ключ и т.д. И отправляешь модуль в свободное плавание. Ждешь когда выставится бит, что все готово да и все. Вот это по нормальному я считаю сделано. А так... полу программно, полу аппаратно еще и так, что черт ногу сломит. Какой тогда вообще смысл. Полностью программно ни чуть не хуже получается.
Вот это как раз подход тех кто ничерта не понимает в криптографии. Смысла в этой функции тогда никакого - отладчиком перехватывается ключ и считай нет никакого шифрования.
Весь этот программно-аппаратный комплекс создавался не только для вашей цели, а ещё с прицелом что среда исполнения кода может быть враждебной. Вам может и пофиг на утечку ключа, а кому-то очень даже не пофиг, когда файлы прошивки с программой-прошивальщиком высылаются клиенту для обновления прошивки, которую нельзя давать клиенту в открытом виде. Да он же распотрошит её в отладчике за 30 минут.
Не надо демогогий. Все что вы написали - это мимо.
На счет отладчика: А вот тут подробней. ATXmeg-у со всеми правильными лок битами можно выхватить через JTAG? Или в нагляк через него же загнать в 0 область свой софт (не снимая лок биты)?
Если возможность такая есть - она стремительно улетает нах... Я просто не в курсе...
Товарищи, помоги разобраться с AVR315 по работе с i2c.
Почему в обработчике прерывания TWI нет никакой реакции на событие START? Как тогда начинается передача SLA+R/W :huh:
ISR (TWI_vect)
  static unsigned char TWI_bufPtr;
  switch (TWSR)
    case TWI_START:             // START has been transmitted
    case TWI_REP_START:         // Repeated START has been transmitted
      TWI_bufPtr = 0;                                     // Set buffer pointer to the TWI Address location
    case TWI_MTX_ADR_ACK:
default:
      TWI_state = TWSR;                                 // Store TWSR and automatically sets clears noErrors bit.
                                                        // Reset TWI Interface
      TWCR = (1<<TWEN)|                                 // Enable TWI-interface and release TWI pins
             (0<<TWIE)|(0<<TWINT)|                      // Disable Interupt
             (0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|           // No Signal requests
             (0<<TWWC);
Вопрос к знатокам по CodevisionAVR.
В ATXmega32 есть модуль DES шифрования/дешифрования.
Все вроде просто - Записываем в регистры R0 ... R15 Данные и ключ, выставляем флаг, делаем команду DES и получаем в R0...R7 результат. Вот только загвостка есть. В хелпе CodevisionAVR написано, что регистры с 2 по 21 не доступны для ассемблерных вставок.
The registers R0, R1, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R30 and R31 can be freely used in assembly routines.
Вопрос такой - Как собственно обойти это ограничение?
А если есть рабочий пример аппаратного DES для ATXmega под CodevisionAVR, было б вообще замечательно.
Здравствуйте всем!  напишите пожалуйста кто нибудь  примерно програму на языке си чтоб при включении питания на микроконтроллер загорелся светодиод а через 15с потух. CodeVisionAVR
Привет всем! вот написал программу она только зажигает светодиод а не тушит через 15с, в  чем моя ошибка в программе.  кто может исправьте  ошибку   Спасибо.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0b111111;
DDRB=0b000001;
     while (1) {
     PORTB.0=1;
     delay_ms(15000);
     PORTB.0=0;
Изменено пользователем Коля 87
@dm37 , если вам нужно чтобы диод включился и потух 1 раз  , не надо писать  код , что вам подсказал Alex , в бесконечном цикле , а как вы написали , будет моргать с частотой 15 сек .
Изменено пользователем DmitryS
