Duhas
Примеры Кода Для Avr
А тактовая частота в протеусе, заданная в исходниках и прошитая битами конфигурации контроллера точно совпадает?
On 19.07.2019 at 22:50, parovoZZ said:
к компаратору таймера
Я использую порт A на attiny для управление светодиодом, к чему вы это написали я не понял ?
Порт A это двунаправленный порт с дополнительными функциями, я его и использую как выход, конкретно пробовал PA0 и PA1 и в обоих случаях получил не корректную работу.
Вот код всего две строки:
    DDRA = 0b00000011;
    PORTA = 0b00000011;
При этом получаю мигание светодиодом с частотой 12 Гц., есть у кого мысли, что не так.
Edited by alex_f73
I want to believe ...
А код точно заливается в МК? Может, просто создает видимость?
Я бы делал так - стер память, слил память. Убедился, что там FF везде. Если МК все равно мигает - летит в помойку.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Записывается это точно, я выходил и заходил в прошивальщик, читал данные и они есть.
Если я пишу так:
DDRA = 0b00000011;
PORTA = 0b00000000;
То светодиод не горит и не мигает.
Но стоит только подать 1 на выход, он начинает мигать вне зависимости, что потом идет в коде, его уже не потушить.
Светодиод не виноват, вставал на ножку осциллографом. И как назло я сделал первый проект на чистом avr в AtmelStudio и он конечно не мигание светодиодом. И он полностью работает в Протеусе. Зашил его в кристалл и вот...
выяснил, такое поведение и я проверил 2-е attiny из 5 с али.
Заказал еще atmega328, хоть и избыточны, но для проверки так сказать
Edited by alex_f73
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
16 hours ago, alex_f73 said:
...есть у кого мысли, что не так.
Не так составлен вопрос и объяснение. Где схема и полный листинг кода?
ну так а какие ещё вопросы?
Если так хочется из китая тянуть, то это алчипс или элсисоси. Но 2 тиньки можно и здесь купить с гарантированным результатом.
Мигание как организовано? Мы так до сих пор и не увидели.
Купил attiny в чипдипе, не реклама и все заработало как надо, ни какой генерации в 12 Гц на выходной ножке.
В общем с али ерунду какую то прислали, под видом attiny
Edited by alex_f73
Можно здесь вопрос задать.
Подскажите пожалуйста есть микроконтроллер, Atmel ATmega128A, как его ресетнуть? И при физическом ресете удалится вся прошивка или нет? "Завис" он немного.
Если оключение питание не помогает, ничего не поможет.
Уважаемые, т.к. в программировании полный ноль, кто может написать пару строчек кода для тиньки 13?
Отзовитесь в личку, там расскажу подробно.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Для "пары строчек" могли бы и здесь написать что нужно.
attiny13... мой любимый МК :)
5 часов назад, Alex сказал:
Прикрутить пульт к нему РЦ5, на выходе 1 оптопара и реле.
Только что, Artik сказал:
Да вы, батенька, оптимист! :) Прикрутить, конечно, можно, но вот на счет "пары строк" - это вы "слегка" перегнули палочку.
Я смотрю в основном поляляля так мы впереди планеты всей, а по делу так в кусты. Пара или 10 пар я понятия не имею, кто умеет напишет в личку и там обо всем договорится.
Для выбранного вами МК есть только одно небольшое ограничение: вывод RST микроконтроллера лучше не использовать. Остальные - равнозначны (кроме выводов питания, естественно) - можно назначать для них любые функции - как входов, так и выходов.
добрый всем. взялся я вновь за лсд 1601. проблема я полагаю в инициализации. дело в том что в протеусе работает а в реале на мк не хочет, показывает 4 квадратика. вот пример кода скажите что не так или киньте свой рабочий. спасибо
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	lcd_com(0x3);
	_delay_ms(5);
	lcd_com(0x3);
	_delay_us(100);
	lcd_com(0x3);//0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	lcd_com(0x2);//очистка дисплея, курсор невидим и не мигает
	lcd_com(0x8);// 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x6);//0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	lcd_com(0xC);//0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
А с контрастностью всё нормально?
И где "пульсация" на входе EN?
Рабочий код инициализации (для STM32, но в данном случае это не важно)
void LCD_Init(void)						// Initializing the display (16*2, 5*7, Display on, cursor off, blink cursor off)
	HAL_Delay(15);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	HAL_Delay(5);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	HAL_Delay(1);
	LCD_Send4bits(3);
	LCD_PulseEN();
	LCD_Send4bits(2);
	LCD_PulseEN();
	LCD_SendByte(0x28, FALSE); // command
	LCD_SendByte(0x0C, FALSE); // command
	LCD_SendByte(0x06, FALSE); // command
} // LCD_Init
Edited by Darth_Vader
Всем привет! У кого то есть алгоритм сохранения команд радиобрелков/пультов 433/315МГц ? Начал анализировать сигналы разных пультов . Был немного в шоке . Никакой стандартизации . Интервалы в разных трёх , отличается конкретно ...
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
    • маленькая коробочка со спичечный коробок в которой стоит ртутный выключатель и к примеру пищалка. крепится к туловищу одним оборотом эластичного бинта. Когда вы спите на спине, то шарик ртути катается с одной стороны стекянной колбы, а когда поворачиваетесь на бок и заваливаетесь на достаточный угол, то контакт замыкается и условная пищалка начинает выть.
    • Guest (-:
      Греется - значит работает. Сильно греется - транзистор на радиатор. Или мощнее транзистор. Или больше радиатор. Чрезмерно греется? Средняя обмотка великовата. Или 1.5к маловато. Или правее великовато. Диод с кондёром вверху странно припаяны. Да и название генератора какое-то...
    • Guest ;-)
      Интересно, какое на матрас давление/вес при разных положениях тела оказывают область поясница-бока-живот или бёдра-жопа-и что там напротив жо с противоположной стороны?
    • Программа живет уже на новом месте: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
    • Сечение жилы провода передающей катушки влияет на добротность контура, что в свою очередь влияет на мощность магнитного поля формируемого передающей катушкой. Из этого следует что магнитное поле будет распространяться на более далекое расстояние. В свою очередь Вы спросили о глубине что вносит некоторое искажение в мои умозаключение. Так как глубина , у нас , у людей, понятие связанное с углублением вниз, а внизу у нас в основном грунт, то следует принять во внимание , что сечение провода передающей катушки реально будет влиять на глубину . Больше толщина провода - больше глубина. До некоторого значения.. Далее увеличивать толщину провода нет смысла, так как мы получим уменьшение глубины, по причинах связанных с откликом грунта, повышением намагниченности грунта, фазовыми переворотами и другими забавными вещами.
    • Даже в пределах одной серии могут быть разные регистры Берете проект от старого МК. В IDE меняете МК target и собираете Если что то не так по регистрам, компилятор поругается сам
  • Индикатор заряда дли литиевых аккумуляторов: 1S-7S
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By 3цераптор
      Аутомотив Солюшенз Груп, (ASG) входящая в группу компаний VK Electronics, открывает вакансию программиста микроконтроллеров. На данный момент компания ведет свою деятельность по трем направлениям:
      Разработка автомобильной электроники (блоки управления для сбора данных);
      Системы управления автопарком;
      Промышленная электроника (система "умный дом" SOHO)
      Сотрудничая с нами, Вы будете находиться на острие новых технологий, заниматься исследованием и креативной разработкой, а не банальным написанием кода в жестких условиях ТЗ. Мы позволим Вам самостоятельно принимать решение и находить новые технологии реализации Ваших идей.
      Вы заинтересованы в собственном развитии и Вам интересны новые технологии, а так же Вы желаете стать частью команды современной компании?Ждем Ваших откликов!
      Что нужно делать:
      разрабатывать прошивки для микроконтроллеров;
      участвовать в составлении ТЗ в составе рабочей группы проекта.
      Мы хотим видеть специалиста с...
      Профильным образованием, рассматриваем выпускников ВУЗов;
      Знанием языков программирования;
      Знанием ОС FreeRTOS, Linux;
      Умением программировать чисто, без мусора в коде и стандартных библиотек;
      Умением самостоятельно, а главное быстро разбираться и искать пути решения интересных и трудных задач;
      Знанием архитектур на ядре ARM7,Contex-M3, Contex-M4;
      Опытом работы с процессорами STM 32F1/2/3/4, NXP, Texas industries;
      Знанием протоколов CAN, CANOpen, RS232, RS485;
      Опытом работы с беспроводными модулями GSM,GPS,WiFi и их аппаратными реализациями;
      Опытом разработки ПО для серийных изделий.
      Мы предлагаем:
      ЗП по итогам собеседования, от 80 000 руб.
      Адекватную мотивацию как по ЗП, так и по бонусам;
      Комфортный офис, расположенный в самом центре г. Воронежа;
      Необходимое оборудование для продуктивной работы;
      Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов ( возможно смещение времени работы);
      Работа в молодой команде профессионалов;
      Возможность работать с реальными проектами, видеть результаты креативной работы;
      Сладости для питания мозга :).
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
