Similar Content
By RIMUS1989i
Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.
Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.
При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце.
Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать.
Кто что думает по поводу схемы?
бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
By Максим123456789
делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
By Anton Bondarenko
Всем привет
Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
— угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
— время реакции очень высокое до 100 мс
— ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
— передача сигнала через вифи
Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
Подскажите пжл в каком направлении искать.
Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
Спасибо
By Вячеслав_НС
Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7 . задача - управлять atmega8 по i2c , цап PCF8591T .
понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
