Примеры кода для AVR
Duhas
9 часов назад, IMXO сказал:
а шо это за подозрительные пятна чернил на экране ЖКИ???
Вот-вот, какие-то основания есть считать сие изделие исправным?
Потёк немного. Не знаю от чего, на столе валяется.
10 минут назад, ARV сказал:
Исправен. Когда нет инициализации, показывает квадратики.
Имхо, я бы кинул его в мусорку и купил новый, с гарантией того, что заработает с первого тыка.
// Функция передачи команды
void lcd_com(unsigned char com)
	PORTC &= ~(1 << RS); // RS = 0 (запись команд)
	PORTC |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (com >> 4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	PORTC &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (com & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
// Функция передачи данных
void lcd_data(unsigned char data)
	PORTC |= (1 << RS);PORTC|=(1 << EN); // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data >> 4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
//функция инициализации дисплея
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	lcd_com(0b00110000);
	_delay_ms(5);
	_delay_us(100);
	lcd_com(0b001100000);
	lcd_com(0b00100000);
	lcd_com(0b11000000);//2строки 5*11
	lcd_com(0b00000000);
    lcd_com(0b10000000);
	lcd_com(0b01110000);//сдвиг вправо
@IMXO согласно стандартной инициализации. правильно ли я написал? или я не правильно понимаю команды?
нет не правильно.
должно быть как-то так:
Скрытый текст
void lcd_write (unsigned char c)
{ unsigned char temp_port;
  _delay_us(10);
  temp_port = (PORTD & 0x0F);
  temp_port |= (c & 0xF0);
  PORTD = temp_port;
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
  temp_port |= ((c & 0x0F)<<4);
  PORTD = temp_port;
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
void lcd_clear(void)
	lcd_write(0x01);
  _delay_ms(3);
void lcd_init (void)
  PORTC &= ~(1 << RW);
 //**** запись нибла 0b0011 три раза*****
  temp_port |= 0b00110000;
  PORTD = temp_port;
  _delay_ms(15);
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
  _delay_ms(5);
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
  _delay_us(150);
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
// ****  запись нибла 0b0010 ******
  temp_port |=  0b00100000;
  PORTD = temp_port;
  _delay_us(50);
  PORTC |=  (1 << EN);
  _delay_us(10);
    lcd_write(0x28); // Set interface length
    _delay_us(150);
    lcd_write(0x0C); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
    _delay_us(150);
    lcd_clear();	// Clear screen
    lcd_write(0x06); // Set entry Mode
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Ведь судя по дш должно быть так:
это вам так хочется/кажется ,  в ЖКИ отправляется только состояние данных при спадающем фронте на EN,
такшта когда EN  будет возведен в 1-у абсолютно монопинесуально.  соответственно выставляя данные и формируя импульс на EN одназначна происходит запись данных в ЖКИ
для сигнала EN достаточно всего 250 наносекунд.
поэтому задержка между подачей EN и снятием EN в 10 мкс, и тем более в 100 мкс - совершенно бессмысленная потеря времени.
когда тактовая частота 1 МГц, я ставлю EN и следующей командой снимаю EN. получается 1 мкс, что явно больше 250 нс. и всё у меня прекрасно работает.
по инициализации - даже при 4-хбитной связи сначала передаются 4 раза 8-битные команды, то есть, передается только один старший ниббл. что видно из этого поста:
29.11.2019 в 03:10, IMXO сказал:
и в четвертый раз 8-битной командой передается переход в 4-битный режим.
и только потом можно передавать по 2 ниббла в 4-битном режиме.
1 час назад, Starichok сказал:
а когда тактовая будет 20? как будет работать ?
100мкс ставится между командами с запасом , исходя из того что команда обрабатывается 37..43мкс, а команды очистки экрана и возврат коретки 1.52мс , на них задержка 2мс.  КМК пройдет инициализация за 30мс или за 100мс абсолютно пенесуально.
да, для инициализация такая потеря времени не критична.
но я у тебя вижу задержку  между подачей EN и снятием EN в 10 мкс, что не имеет смысла.
к запасу между командами я претензий не предъявлял.
а когда у меня частота 8 МГц, то я между подачей EN и снятием EN ставлю 1-2 команды, чтобы превысить 250 нс. там все равно нужно делать операции с нибблами, поэтому есть такая возможность поставить полезные команды, а не вставлять команду nop.
у меня было наоборот.
сначала я сделал упрощенную инициализацию, и в железе она прекрасно работала.
позже я установил Протеус, и там экран (1602) не работал.
мне пришлось сделать инициализацию строго по даташиту, и в Протеусе начало работать.
@Darth_Vader нашел ваш код более понятным, но т.к. я передаю через младшие ноги порта д функция передачи свелась до
void lcd_putbyte(char c, char rs)
    char hc=0;
    hc=c>>4;
	if (rs==LCD_COMMAND) LCD_RS_CLR;
	else                 LCD_RS_SET;
	LCD_E_SET;
	_delay_us(50);
	PORTD&=0xF0;//очищаем выходы PD0,1,2,3
    PORTD|=(hc);//передаем старшую тетраду
	LCD_E_CLR;
	_delay_us(50);
	LCD_E_SET;
    PORTD|=(c);//передаем младшую тетраду
	LCD_E_CLR;
	_delay_us(50);
вот так теперь выглядит инициализация
void lcd_init()
    _delay_ms(15);
    lcd_putbyte(0x03,LCD_COMMAND);
    _delay_ms(4);
    _delay_us(100);
	 _delay_ms(1);
    lcd_putbyte(0x02,LCD_COMMAND);
	_delay_ms(1);
    lcd_putbyte(0x28, LCD_COMMAND);
    _delay_ms(1);
    lcd_putbyte(0x0C, LCD_COMMAND);
    _delay_ms(1);
    lcd_putbyte(0x06, LCD_COMMAND);
    _delay_ms(1);
но вот беда в железе так и отказывается работать
@Дмитрий Вас
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
А дисплей-то, надеюсь, подключен старшей половиной порта D4-D7?
прозвонил, все четко. дисплея два. один двухстрочный один однострочный. на обоих просто квадратики.
а может быть ошибка если на однострочный задал команду на две строки?
