Duhas
Примеры Кода Для Avr
Ну чего плодить темы с однимим и теми же вопросы??? Ничего система небудет определять... Насчёт ЛЕД уже ответил а питание подключайте на все выводы.
Помогите прошить Attiny2313:
1)В PonyProg справа сверху нет такого микроконтроллера
2)Наверное из-за этого не могу считать конфигурационные биты
Edited by -=ASUS=-
Какая система? какой програмер?
ОС - ХР, программатор собрал вот такой (из статьи)
Скажите, какая версия ПониПрог вышла последней?
Спасибо, друзья! Буду разбираться далее :)
У меня вопрос. Вот я научился писать на ассемблере для ATtiny. Будут ли отличия, если я захочу перейти на ATmega? Другими словами, смогу ли я сразу писать, не переучиваясь? Будут ли (не сложные) проги от tiny компилиться и работать на меге?
я как раз сейчас бьюсь над attiny, могу сказать что Atmega поддерживает все команды что есть у Attiny +дополнительно свои у него появились новые. Устройство памяти у них тоже похожее
здравствуйте
такой у меня вопрос
на плате стоит два МК atmega8(к сожалению пока не могу засунуть всю функционильность в один) необходимо каждый прошивать (и возможно не один раз)
для удобства на плате я поставлю один разьем программирования на оба
тут вопрос , чтоб мне прошивать один мне надо разорвать контакты(перемычкой например) идущие к другому
какое минимально число контактов надо разрывать и какие?
я как понимаю sck? если его отрублю то не начнет прошиваться "не тот" контроллер? или miso mosi тоже , просто не хочется перемычки плодить
либо поставить третий мк и гонять прошивы в те два по бутлоадеру ;) бред конечно, но красиво ;)) А с другой стороны не проще ли тебе поставить в твой девайс бутлоадер на каждый мк и шить их по двум проводам? пусть будет 2 разьема, но тем не менее по 2 штырька всего? Имелся ввиду ком-порт на каждом мк.
подумал еще 2 минуты и понял: что бутлоадеры влепить разные, и шить оба мк всего по 2м проводкам. ;) пусть мк сам определяет - его это пришивка или нет ;)
Edited by VipAndrey
что это такое "бутлоадер на каждый мк" можно по подробней?
я просто шью усб-программатором (это получается через 4 провода reset sck mosi miso) а других способов прошивания не знаю
подумал еще 2 минуты и понял: что бутлоадеры влепить разные, и шить оба мк всего по 2м проводкам. пусть мк сам определяет - его это пришивка или нет
о, для большого количеств аконтроллеров эта идея интересна
только куда подключать два проводка и что такое бутлоадер
киньте ссылку для ознакомления
а ведь точно , тупо поставлю разьем на питание :)
Edited by jogad
А вход SS не придумали? Или он в программировании не работает? Тогда отключать от одного RESET. Для ISP-программирования нужно подать на RESET низкий уровень
http://www.atmel.ru/Spec/Loader.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR109.htm
и еще туча всего в поисковике нашлось ))
ахаха :D , у меня один контроллер это переходник Usb - uart a второй собственно рабочий орган, который связывается по UART с первым
я из даташита понял что SS не всегда задействован (тоесть его подключение может и не остановить прошивку)
думаю reset лучше чем питание
Edited by jogad
Здраствуйте! А кто посоветует для начинающего... с чего мне начать?сколько перечитал всего и так и не вкурил программирование :(
у меня есть atmega8 для експериментов.Какую мне литературу почитать чтоб стартонуть? Я в этом вообще тупой :) .
В радио электронике разбираюсь. Да вот время настало что без МК практически не обойтись..
Заранее большое спасибо.
Привет!Спасибо за прогу. А где можно почитать как стартовать с помощью ее? Искал-искал так и не нашел... а программу уже скачал и установил.
В самой программе есть хелп там все описано.
Еще вот хорошая ссылочка для старта.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211&st=0
И еще у автора программы Громова на сайте есть библиотеки программ и макросов пользователей.
http://algrom.net/russian.html
Может лучше начать с основ? Ну там Ассемблер или на крайний случай Си. А то по-моему с такого "языка" на нормальные переходить сложно будет.
Здравствуйте! Незнаю в ту ли тему пишу, вопрос по плате програматора СТК 200/300. Что должно подключатся или впаиватся в эти выводы:
Edited by Andrey_55
Конечно молодцы что развели плату. Опять же может я старомодный. Но мне как-то приятнее когда разъемы программирования разведены в стандарте ISP6 или ISP10, то есть в два ряда. Может, под нее плату разводить труднее (в меге 8515-й сталкивался, без перемычек - никак) но зато где угодно можно посмотреть какой штырь какой линии программирования соответствует. Опять же не придется городить переходники при использовании другого программатора, тем более промышленного (то есть с "официальным" разъемом)
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
