Переделка SSD диска с нетипичным 29PIN LIF разьёмом
Приветствую,
У меня есть несчастье иметь привод типа MZ-RPA1280 для ноутбука серии SONY VAIO VPC-Z21, и он подошел к своему концу (глючит рэйд контроллер, при нагрузке валится в синий экран и т.д.).
Вся проблема в том что для этих дисков сони сделал на материнках свой нетиповой 29 пиновый LIF разьём, и никаких готовых адаптеров например с него на m2sata или msata нет. Хотелось бы не покупать оригинальный такой же сыплящийся диск (этот баг этих SSD все знают), а продолжить пользоваться ноутом, но сделать простой переходник либо с платы старого диска либо со шлейфа.
Есть мастера, которые делают m2SATA из этих дисков (за дорого), используя пайку и отдельные провода, ведущие от нового накопителя m2sata к старому SSD MZ.
Выглядит это примерно как на этом нечетком фото (см. Приложение m2_lif.jpg).
Если я все правильно понимаю, то мне нужно поступить так, как я нарисовал здесь (см. m2_disk_edit.jpg). Это выглядит проще и надёжнее чем паяться к шлейфу или выпаивать разъём.
Но один вопрос меня беспокоит: как в этом случае полностью отключить питание 3,3 В (или, может быть, 5 В) старого диска SSD?
Какие дорожки нужно процарапать или достаточно будет убрать какой-либо элемент (например пару резисторов), чтобы подавать питание только новый диск m2sata?
P. S. Так же, так как мой диск состоит из двух по 64Гб, то на обороте диска есть так же Tx\Rx SATA пины, но как я понимаю они мне не нужны и их я оставляю как есть.
Изменено пользователем Neo0
У друга тоже была такая проблема. Я решил немного по другому. Т.к. DVD приводом он уже не пользовался, то купил  переходник:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/154682683/ (для примера)
Поставил обыкновенный 2,5" SSD, "клонировал"  старый диск на новый. Вроде работает. :)
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
29.03.2020 в 09:11, Vector-A сказал:
Вариант, однако это не тот случай. в Этих ноутах нет CD-привода от слова совсем:) В том то и проблема.  Я же попробовал по этой схеме подпаять диск, но то ли сделал не аккуратно, то ли что, но пока новый диск не определяется. Возможно потому что не перебито питание старого. Хотя старый и определялся до перерезания дорожек A+- и B+-. Если гарантированно лишить питания старый диск то можно ещё перепаять повторно более аккуратно. Либо придётся резать шлейф. И паять к нему, но не хотелось бы.
3 часа назад, Neo0 сказал:
Значит у друга другая "Zетка", но диск такой же, гадкий. :)
По идее питание со старого диска отключать не обязательно и если всё припаяно аккуратно, то должен работать.
Как вариант, можно примастрячить внутрь вот такой переходник: https://aliexpress.ru/item/4000543023644.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43a66c117v4cDG&algo_pvid=e131351b-a87f-4051-859f-417f440fe6ec&algo_expid=e131351b-a87f-4051-859f-417f440fe6ec-11&btsid=0b8b034e15855813462678241e495f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
и припаять его к какому нибудь USB порту внутри ноута. Но в скорости потеряете сильно.
05.03.2020 в 14:26, Neo0 сказал:
простыня
tldr
Поэтому сразу перейду к не очень умным советам.
Смотри какие контакты задействованы на твоем ssd (который запихнуть хочешь): питание (3.3, земля) , дифф пары на прием и передачу по 1 шт, DAS и Sleep. DAS - индикация активности, для работы не обязателен. Sleep - высокий уровень - переход в режим минимального энергопотребления. Заводится с хаба, а вот как реализована, не знаю (но думаю, что просто открытый сток). Можешь подключить все кроме него, подать питание, посмотреть, если на 38 высокий уровень, то просто подключи на землю (для теста). Все.
С исходного, можешь снять питание, но опять же не известно, что туда еще заведено, для проверки хватит дифф пары покрошить.
  • 1 год спустя...
удалось ли кому по факту подключить m2.sata  к LIF 29-pin? какие именно соединения/разрывы?
отпишитесь пож, если да. очень хочется поставить m2.sata в свой старенький, да удаленький, VAIO
  • 1 год спустя...
В 06.07.2021 в 15:04, dzag сказал:
Если еще актуально - вышеприведенное фото прекрасно работает с msata.Снимаем микросхемку-ключ и паяем 3.3,землю и две пары SATA - все работает.
В 04.12.2022 в 19:22, k1rra сказал:
Очень даже актуально! =)
Только что запаял диск, ноут пока не видит нового, ну и старый так же перестал видеть почему-то... На старом снял конденсаторы на Рх Тх с одной стороны, и к ним подцепил М2 сата диск Рх+ старый-> Рх+ новый и т.д., минус плюс по одному проводку 1 и 2 контакты М2 на конденсаторы старого диска, где нашел землю и плюс. Возможно проводки тонковаты на питание, сейчас их попробую поменять. Диод питания на М2 горит.
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
https://aliexpress.ru/item/1005002385017076.html?sku_id=12000020457329980&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.231f642c6ATbNi
может использовать из решения - Шлейф жесткого диска для SONY Vaio VPCSA, VPCSB
Совместимые парт номера:
vpc-sa, vpc-sb, pcg-41213,
Данный шлейф совместим с моделями ноутбуков: SONY VPC-EE
или искать аналоги
Изменено пользователем knik81
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
