Vlo Mezhlumyan
Power bank на li-ion 18650 50 000mah. Как заряжать?
Posted (edited)
Здравствуйте знатоки .
Вот для себя ещё собрать power bank на 50000 мач. Я сначала купил li-ion форм-фактора 18650 на 2200 мач и и в алиэкспрессе я нашёл какие-то блоки контроллеры для заряда каждого. (Фото в описании).
для своих цель Я хочу подключить 24 параллельных аккумулятора и также соответственно 24 блока их заряда и контроля.
Вот а теперь ...нужен power bank на 50000 миллиампер часов чтобы он заряжался чтобы он все аккумуляторы контролировали и так далее как бы хороший power bank с хорошим контролем аккумулятора чтобы было чистых 50000 миллиампер. Если так подключить как и чем заряжать этот девайс если каждый контроллер потребляет от одного до 2 ампер.
Можно его заряжать с помощью обычного зарядное устройство на 5 Вольт 4 ампер ? Или для этих целей надо 5 Вольт 50 ампер
пожалуйста помогите с этим вопросом
Edited by Borodach
правильно называйте темы!
Это не блок заряда. Это защита от перезаряда и переразряда.
Эти платы контролем заряда не занимаются, а только аварийно отключают аккумулятор при критических состояниях.
Заряжать надо зарядным устройством, а не блоком питания. Можно и маломощным, но это будет долго.
Как вы будете получать от этой сборки нужные для большинства гаджетов 5 Вольт?
Система не продумана.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
54 минуты назад, Vlo Mezhlumyan сказал:
Тогда АКБ можешь сразу на помойку отнести и заказать нормальные. Вот только стоимость их будет выше, чем у готовой банки.
56 минут назад, Vlo Mezhlumyan сказал:
При параллельном соединении они в этом не нуждаются.
58 минут назад, Vlo Mezhlumyan сказал:
Можно, но очень долго
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Значит если взять обычный контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов можно смело подключить 24 аккумулятора и не бояться их перезаряда и "обнуления"
5в буду получать от готовых блоков контроллеров с USB выходами.
Так конечно итогам буду все подключать плюс плюсу минус к минусу подключить к niva чтобы его заряжал 4.2 вольта и к нему подключить инвертор на 5 Вольт (с usb).итоги у меня получится power bank 50.000 миллиампер часов ёмкостью но он очень заряжаться очень долго
В таком случае какой контроллер надо выбирать?
10 часов назад, Dr. West сказал:
Помогите продумать систему дайте какие-нибудь схемы или что-то в этом роде чтобы мне понять как это всё реализовать
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
    • Мда уж, прям испорченный телефон какой-то. У меня уже всё просчитано и работает как надо. Я просто хотел увеличить максимальный ток с 2,5А до 3А малой кровью. Шунта на 3А нет под рукой. Суть вопроса:  что нарушится в работе схемы если уменьшить верхнее плечо делителя?
    • Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.  Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
    • @Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
