D.DIO Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) Я купил транзисторы STW26NM60N, N-channel 600 V, 0.135-0.160 Ω , 20А.... проверил - сопротивление перехода 0.156Ω, емкость затвора 3820 пикофарад, это при том что по-даташиту номинально должно быть 1800., то-есть хороший левак похоже. Вопрос - Потянет ли SG3525 напрямую с ТГР без уменьшения напряжения на выходе ТГР до 6 вольт для питания затвора как это сделал автор темы Изменено 24 июня, 2020 пользователем D.DIO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 24 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Да потянет, делайте 10в на вторичках ТГР и будеь работать. У 20n50 тестер показывает ёмкость 6нФ, в даташите там указаны значения емкости при других условиях измерения (обычно меньше в 2 раза). У вас хорошие нормальные полевики.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.DIO Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 2 часа назад, kitafonchik сказал: Да потянет, делайте 10в на вторичках ТГР и будеь работать. У 20n50 тестер показывает ёмкость 6нФ, в даташите там указаны значения емкости при других условиях измерения (обычно меньше в 2 раза). У вас хорошие нормальные полевики.. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 24.06.2020 в 14:27, D.DIO сказал: емкость затвора 3820 пикофарад, это при том что по-даташиту номинально должно быть 1800., то-есть хороший левак похоже. По даташитному ёмкость затвора измеряется на частоте 1 МГц,вы можете дома обеспечить такие условия измерения? При измерении мультиметром примерно будет как у вас,около 4000пф,так что все нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 24.06.2020 в 14:27, D.DIO сказал: емкость затвора 3820 пикофарад, это при том что по-даташиту номинально должно быть 1800., то-есть хороший левак похоже То, что написано в даташите, и то, что вам показывает транзистор тестер - это абсолютно разные цифры. Вы б еще магнитом проверили, как Касьян учит... 2 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрьевич Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Транзисторы KCF9860A можно приобрести в ДКО "Электронщик" по цене 291 руб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) NIPPON KXG или KMG? NICHICON РТ(М)? 400V82UF применю 10 в ряд (пп переделаю). Высота приемлема. Изменено 11 сентября, 2020 пользователем sergey bolloev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петя петенька Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Хотел бы внести своих пару слов по поводу етой платы что автор выложил,для повторения она совсем не годится,все налепленно в куче и если ее настраивать то два раза выпаял и можешь выбросить плату,дорожкам хана,плата совсем не универсальная,места для деталей отличающихся от автора проекта нету совсем,я даже не могу представить как там 1кВт можно вытянуть,все так налепленно ,что и вентилятору некуда будет дуть! Вот фото блока питания 1.5кВт 52Вольта по выходу,а рядом я сделал по схемме автора проекта ,и это я еще увеличил в размерах ,а то совсем половина деталей не влазила! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 46 минут назад, петя петенька сказал: 1кВт можно вытянуть так с оригинальными и подобранными компонентами до 80% от номинала ни чего не должно греться, и 2 ряда ни кто не отменял (как и запас по мощности бубликов и дросселей) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петя петенька Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 1 час назад, sergey bolloev сказал: так с оригинальными и подобранными компонентами до 80% от номинала ни чего не должно греться Это с каких пор,при таких мощностях ничего не должно греться???Это значить все производители выпускающие блоки питания дураки! Я вообще то что выше писал,это для тех кто слабо понимает в этом деле,задумались перед повторением данного блока питания! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Только что, петя петенька сказал: для тех кто слабо понимает в этом деле,задумались перед повторением Хера се-через три *****ы колено-"прохфесионал" заявляет!!!Далеко пойдешь!!!Или не очень далеко(куда пошлют) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) 1 час назад, петя петенька сказал: не должно греться??? у тошибы не греется и у меня до 80% (подбирая ключи и по нагреву в т.ч., покупая оригинальные диоды и мотая бублики с запасом). А если иип греется, хоть на 50% от номинала (линейная нагрузка), то в мусорку такой БП, если до 80% от номинала, то или схема кривая или руки или запчасти из дешмана (в 99% от алибабая) Изменено 27 сентября, 2020 пользователем sergey bolloev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Добрый день. В схеме питание шим и на плате по разному показаны, как правильно? или и так и так работает? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 5 часов назад, Виктор Шаракин сказал: В схеме питание шим и на плате по разному показаны, Все там нормально сделано. В верхней части платы - питание микросхемы (стабилитрон и конденсатор). В нижней части платы (диодный мост) и реализован софстарт (задержка включения силового питания). Плата соответствует схеме . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 С диодного моста плюсовой по схеме идет на питание реле софт старта и через обмотку реле идет на питание шимконтроллера , а на плате с диодного моста плюсовой провод уходит сразу на питание шим! Вот схема должна быть согласно платы такая! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 А вот как плата должна быть согласно схемы! Пусть меня поправят старшие товарищи если не так! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YU-2 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 9 минут назад, Виктор Шаракин сказал: Вот схема должна быть согласно платы такая Скорее всего вы правы по схеме. Насчет печатки - я эту плату собирал, все работает(есть задержка включения софстарта). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) Спасибо тогда по печатке собирать! Единственный вопрос, почему при расчете трансформатора в программе берется сетевое напряжение а не постоянное? Заранее благодарен! Изменено 2 ноября, 2020 пользователем Виктор Шаракин добавка информации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Оба варианты схемы верные, потребители соединены последовательно, от переменны их местами ничего не изменится. В программе можно задавать как сетевое переменное напряжение, так и постоянное, которое будет после выпрямителя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрьевич Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 (изменено) Уважаемый Kitafonchik или просто форумчане! Хотел бы вашей консультации по некоторым моментам в данном ИИП. У меня ТГР- кольцо 16х9х6 прониц. 10000. Витки 30/25/25. Ток микросхемы без полевиков 19,5 мА, с подключенными полевиками (KCF9860)-36 мА. На первичке ТГР - форма напряжения на первом изображении. На затворах - на втором изображении. Лучше не получается. Дедтайм возможно маловат, но это не главное. Меня интересует сама форма меандра. Скажите -это нормально? Измерялось без подачи высокого напряжения на полевики. И второй вопрос. Собрал дополнительную схему на транзисторах перед затворами полевиков, которую взял с Беринжера. Вообще для чего нужны эти транзисторы, для формирования хорошего сигнала? Сигнал вроде бы хороший на первичке с такой схемой (четвёртая картинка), но на вторичках -затворах ( пятая картинка) - амплитуда в два раза меньше и дедтайм отсутствует вообще. Кто может подсказать по данному вопросу? Схема взята с профессионального усилителя. Изменено 29 ноября, 2020 пользователем Юрьевич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 (изменено) 1 час назад, Юрьевич сказал: У меня ТГР- кольцо 16х9х6 прониц. 10000. Витки 30/25/25. Я на такие кольца мотал 3х18витков.Форма импульсов в принципе нормальная,лучше будет если подгрузить вторички ТГР резисторами,но это может не понравиться 3525 без умощнения выходов. 1 час назад, Юрьевич сказал: Собрал дополнительную схему на транзисторах перед затворами полевиков Такая схема делается для ускорения закрытия полевиков.Для управления с ТГР она в принципе не нужна. Сигнал смотри между затворами,дед- тайм должен быть виден. Изменено 29 ноября, 2020 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 2 часа назад, Юрьевич сказал: -затворах ( пятая картинка) - амплитуда в два раза меньше и дедтайм отсутствует вообще. Просто отрицательный импульс не проходит, а на ДТ указывает длительность импульса, которая меньше паузы. Активный драйвер на ключах маленько не так рисуется, резистор 1К надо перенести в Б-К, и добавить диод. Можно подсмотреть драйвера сварочников. Польза от активного драйвера есть, он позволяет разгрузить раскачку по току в 2 раза а также ускоряет закрытие, но немного понижает амплитуду импульса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрьевич Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Спасибо всем за консультацию и советы. Хотел бы всё-таки узнать, форма напряжения на затворах полевиков, изображённая на второй картинке, имеет право на существование в данном ИИП ? И как это будет влиять на надёжность работы источника? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radist_m Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Добрый день. Будут ли нормально работать на месте полевиков igbt транзисторы (g80n60)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metall4 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 10.01.2021 в 11:34, radist_m сказал: Будут ли нормально работать на месте полевиков igbt транзисторы (g80n60)? Можно попробовать - на шим 24 вольта а тгр перемотать под15 вольт ! тут уже кто то выкладывал похожую схему или печатку с ижбт ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
