Самый простой ИИП 1кВт на SG3525 для усилителя.
21 минуту назад, BAFI сказал:
ес вы не обратили внимание этот господин что выложил иип - выложил их два сразу в одно время и нужное) подозреваю что .... но это мои догатки - я давно работаю в рынке - проныр всяких встречал)
У вас крыша поехала, чтоли? Что вы несете. Человек собрал - молодец.
14 минут назад, BAFI сказал:
подтвердил
Вам пора отдохнуть
14 минут назад, gyrator сказал:
А почему киловаттник не стали делать на IR-ке с примочкой для коммутации затворов "тяжёлых" ключиков?
Не знаю,  что за примочка) дополнительный драйвер после SG3525?
Вообще то я самоучка, институтов по электроники не заканчивал. Это мое хобби (у кого рыбалка у кого ..алка). Собираю для себя (типа кайфую от процесса) по мере своих сил и небольших познаний. Очень понравилась разработка (схема плата) автора, вот и решил повторить.За что автору очередной респект и уважуха. В общем не понятно какая тут реклама , если у меня (с небольшими познаниями) при должном хотении и терпении получилось повторить проекты kitafonchika .
19 минут назад, kitafonchik сказал:
что за примочка
 Я использовал такую:8751019f93f3t.jpg
Пускалки и защищалки рисовать не стал, а вот зазорчик в СТ и смягчающие емкостины, параллельно ключикам, обязательны. Упомянутые параметры выбираются в зависимости от величины паузы в микросхеме.:yes:
З.Ы. Бедный, бедный неудачник Бафи. В собственных веточках не востребован, так соседям гадит.
Это уже диагноз.:crazy:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
господин китафончик - прежде чем ставить минусы - гляньте в даташит 53-ей- питание - вроде добра человеку желаешь - не - не понимает:mellow:) мне вообще как-то на это нас... - но тут прямо задел - очередной раз поправил - и получил (
Автор у вас реле на входе случаем не sra-12vdc-cl ? если нет то можно ли ставить его ?
на корпусе надпись 14vdc 125vac  но в даташите  Max. Allowable Voltage 250VAC 30VDC .
то что реле маленького формата заметил только после травления платы )
Только что, YU-2 сказал:
Да релюшку тоже ставил обыкновенную 12v а по плате какой то уменьшенный вариант
Возможно тоже так и сделаю !
У уменьшенного варианта больше вероятности что залипнет и что то бахнет при вкл.
Каждый проект который мне понравился и есть желание его собрать я рассматриваю(типа пытаюсь изучить) схему и тем более Лайку. Слегка на Лайке правлю - двигаю детальки (иногда под имеющиеся в наличии компоненты) . Только после этого травлю, сверлю, паяю. Вот как то так.
То есть по возможности подстраиваю под свои хотелки.
Например в данном проекте я не все учел. Пропустил размеры реле. Пришлось подпаивать навесом релюшку. Но в Лайке я тут же исправил это огорчение.То есть в следующий раз если приспичит собрать данный БП - у меня усе готово (почти по феншую) к повторению.
Уважаемый  Кitafonchik есть очень интересный вопрос меня терзают смутные сомнения на счет того что - возможно ли поставить параллельно по два силовых ключа в вашем БП  (например 10n60) и будет ли все это работать. По аналогии как на Ирке2153 как то так делалось раньше и работало(на просторах интернета).
1 час назад, YU-2 сказал:
скорее всего жуткий перемаркер - левак
Измерить ёмкость затвора и сопротивление канала при 10в на затворе и все станет ясно.
если не много поискать то на али  до фига бу полевиков и ижбт по нормальной цене !
не давно взял  5 шт STW20NM60 за 130р пришли оригинал бу,
щас жду  бушные 11N120CND 8 шт за 200р и 8 шт G30N60A4D эти ижбт  хочу помучить с ир2156)
п что собираешь питать этим монстром ? )
Изменено пользователем Metall4
Metall4 по вашему совету заказал  STW20NM60 на али. ждемс когда придут.
Ну прям на 1квт я несобираю,  так на 500 вт. Планирую запитать пару каналов уся по 200 вт.
2 часа назад, YU-2 сказал:
Вы думаете вам с aliexpress что то хорошее пришлют ? Там 99% сплошной контрафакт, в лучшем случае это б/у транзисторы с отрезанными и по новой приваренными ногами которые они пытаются впарить как новые. А чтобы снимать 500W даже постоянно вам достаточно будет дешевых STP20NM60FP в пластике ТО-220 .
а где заказали киньте ссылку ! вы отзывы читали что купившие получили бушные ?
я бы показал где купить бушные
на вашей плате можно и без реле ,просто поставить 1 тремистор 10d15 думаю хватит !
8 часов назад, Metall4 сказал:
Да транзисторы Б/У  STW20NM60 и ноги наверное приварены, заказал здесь  Магазин: AGUHAJSU IC accessories Store. У этого продавана я пару раз брал (другие) транзисторы , все были Б/У и приварены ноги но все рабочие - я сделал вывод брать можно.
Не а, все таки буду ставить с реле.
8 часов назад, jenyaxxx сказал:
дешевых STP20NM60FP
Что то дешевых я на али не увидел. Б/У  STW20NM60 и то дешевле.
9 часов назад, jenyaxxx сказал:
таких бу я не видел ,давно  пару раз брал 1 раз получил фуфло с затвором на 400пф и рдс 4 ом - второй раз тоже фуфло но более менее годные  1000пф\1ом
39 минут назад, YU-2 сказал:
тоже 20NM60 там брал ,но у него не редко фуфло и пробитые транзисторы ! хотя у всех там так )
