Самый простой ИИП 1кВт на SG3525 для усилителя.
Я купил транзисторы STW26NM60N, N-channel 600 V, 0.135-0.160 Ω , 20А.... проверил - сопротивление перехода 0.156Ω, емкость затвора 3820 пикофарад, это при том что по-даташиту номинально должно быть 1800., то-есть хороший левак похоже. Вопрос - Потянет ли SG3525 напрямую с ТГР без уменьшения напряжения на выходе ТГР до 6 вольт для питания затвора как это сделал автор темы :unknw:
Изменено пользователем D.DIO
Да потянет, делайте 10в на вторичках ТГР и будеь работать. У 20n50 тестер показывает ёмкость 6нФ, в даташите там указаны значения емкости при других условиях измерения (обычно меньше в 2 раза). У вас хорошие нормальные полевики..
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Спасибо
24.06.2020 в 14:27, D.DIO сказал:
По даташитному ёмкость затвора измеряется на частоте 1 МГц,вы можете дома обеспечить такие условия измерения?
При измерении мультиметром примерно будет как у вас,около 4000пф,так что все нормально.;)
То, что написано в даташите, и то, что вам показывает транзистор тестер - это абсолютно разные цифры. Вы б еще магнитом проверили, как Касьян учит...
Илья
  • 4 недели спустя...
NIPPON KXG или KMG?   NICHICON РТ(М)? 400V82UF применю  10 в ряд (пп переделаю). Высота приемлема.
Изменено пользователем sergey bolloev
Хотел бы внести своих пару слов по поводу етой платы что автор выложил,для повторения она совсем не годится,все налепленно в куче и если ее настраивать то два раза выпаял и можешь выбросить плату,дорожкам хана,плата совсем не универсальная,места для деталей отличающихся от автора проекта нету совсем,я даже не могу представить как там 1кВт можно вытянуть,все так налепленно ,что и вентилятору некуда будет дуть!
Вот фото блока питания 1.5кВт 52Вольта по выходу,а рядом я сделал по схемме автора проекта ,и это я еще увеличил в размерах ,а то совсем половина деталей не влазила!
46 минут назад, петя петенька сказал:
1кВт можно вытянуть
так с оригинальными и подобранными компонентами до 80% от номинала ни чего не должно греться, и 2 ряда ни кто не отменял (как и запас по мощности бубликов и дросселей)
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Это с каких пор,при таких мощностях ничего не должно греться???Это значить все производители выпускающие блоки питания дураки!
Я вообще то что выше писал,это для тех кто слабо понимает в этом деле,задумались перед повторением данного блока питания!
Только что, петя петенька сказал:
Хера се-через три *****ы колено-"прохфесионал" заявляет!!!Далеко пойдешь!!!Или не очень далеко(куда пошлют):D
1 час назад, петя петенька сказал:
у тошибы не греется и у меня до 80% (подбирая ключи и по нагреву в т.ч., покупая оригинальные диоды и мотая бублики с запасом). А если иип греется, хоть на 50% от номинала (линейная нагрузка), то в мусорку такой БП, если до 80% от номинала, то или схема кривая или руки или запчасти из дешмана (в 99% от алибабая)
5 часов назад, Виктор Шаракин сказал:
В схеме питание шим и на плате по разному показаны,
Все там нормально сделано. В верхней части платы - питание микросхемы (стабилитрон и конденсатор). В нижней части платы (диодный мост) и  реализован софстарт (задержка включения силового питания). Плата соответствует схеме .
С диодного моста плюсовой по схеме идет на питание реле софт старта и  через обмотку реле идет на питание шимконтроллера , а на плате с диодного моста плюсовой провод уходит сразу на питание шим!
Вот схема должна быть согласно платы такая!
9 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Скорее всего вы правы по схеме. Насчет печатки - я эту плату собирал, все работает(есть задержка включения софстарта).
Спасибо тогда по печатке собирать! Единственный вопрос, почему при расчете трансформатора в программе берется сетевое напряжение а не постоянное?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Виктор Шаракин
добавка информации
Оба варианты схемы верные, потребители соединены последовательно, от переменны их местами ничего не изменится.
В программе можно задавать как сетевое переменное напряжение, так и постоянное, которое будет после выпрямителя.
Уважаемый  Kitafonchik или просто форумчане!  Хотел бы вашей консультации по некоторым моментам в данном ИИП.        У меня ТГР- кольцо  16х9х6 прониц. 10000. Витки 30/25/25. Ток микросхемы без полевиков 19,5 мА, с подключенными полевиками (KCF9860)-36 мА.  На первичке ТГР -  форма напряжения на  первом изображении.   На затворах - на   втором  изображении.  Лучше не получается. Дедтайм возможно маловат, но это не главное. Меня интересует сама форма меандра. Скажите -это нормально?         Измерялось без подачи высокого напряжения на полевики.
И второй вопрос. Собрал дополнительную схему на транзисторах перед затворами полевиков, которую взял с Беринжера. Вообще для чего нужны эти транзисторы, для формирования хорошего сигнала?
Сигнал вроде бы хороший на первичке с такой схемой (четвёртая картинка),  но на вторичках -затворах ( пятая  картинка) - амплитуда в два раза меньше и дедтайм отсутствует вообще. Кто может подсказать по данному вопросу?  Схема взята с профессионального усилителя.
Изменено пользователем Юрьевич
1 час назад, Юрьевич сказал:
                 Я на такие кольца мотал 3х18витков.Форма импульсов в принципе нормальная,лучше будет если подгрузить вторички ТГР резисторами,но это может не понравиться 3525 без умощнения выходов.
Такая схема делается для ускорения закрытия полевиков.Для управления с ТГР она в принципе не нужна.
Сигнал смотри между затворами,дед- тайм должен быть виден.
Изменено пользователем dmitry287
2 часа назад, Юрьевич сказал:
Просто отрицательный импульс не проходит, а на ДТ указывает длительность импульса, которая меньше паузы.  Активный драйвер на ключах маленько не так рисуется, резистор 1К надо перенести в Б-К, и добавить диод. Можно подсмотреть драйвера сварочников.
Польза от активного драйвера есть, он позволяет разгрузить раскачку по току в 2 раза а также ускоряет закрытие, но немного понижает амплитуду импульса.
Спасибо всем за консультацию и советы. Хотел бы всё-таки узнать, форма напряжения на затворах полевиков, изображённая на второй картинке, имеет право на существование в данном ИИП ? И как это будет влиять  на надёжность работы источника?
10.01.2021 в 11:34, radist_m сказал:
Будут ли нормально работать на месте полевиков igbt транзисторы (g80n60)?
Можно попробовать -
на шим 24 вольта а тгр перемотать под15 вольт !
тут уже кто то выкладывал похожую схему или печатку  с ижбт  !
