Самый простой ИИП 1кВт на SG3525 для усилителя.
02.11.2020 в 08:30, YU-2 сказал:
Скорее всего вы правы по схеме.
T.е. на  sg3525 минус идёт через реле ? Может стоит плату подправить , чтоб было  как по схеме ?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте я понимаю, что статья уже очень давно опубликована, но может кто-нибудь может мне помочь кто собирал этот ИИП
Хочу собрать этот ИИП для Дом кинотеатра для 2 Усилителей Ланзар на 8 Ом и 3 TDA 7294 также на 8 Ом акустику
Выходным питанием для Ланзаров 55в, а для TDA 7294 30в
  • 4 месяца спустя...
В 07.03.2020 в 22:29, kitafonchik сказал:
Исправленная плата:DAPower1000 плата.lay6
Спустя 2 года решил немного доработать охлаждение ИИП на 1кВт, заменил радиатор для полевиков и добавил активное охлаждение. Также были удалены пластиковые подложки полевых транзисторов до меди на шлифовальном станке для лучшего теплоотвода. Обороты вентилятора выставил почти на минимум, результат очень хороший, при длительной нагрузке 1 квт (чайник + обогреватель) нагрев элементов незначительный.
- напряжение ХХ +83/-83в;
- напряжение под нагрузкой 1 квт: +72/-72в;
- температура полевиков 56гр:
- трансформатор 65гр;
- диоды Шоттки и диодный мост 70гр.
Спойлер
SAM_1795.thumb.JPG.88a01fa454435bb0138045c732e4cb89.JPGSAM_1803.thumb.JPG.d2512ac1c5f6fb0ebbc9a381929a042e.JPGSAM_1806.thumb.JPG.03c58abf2689cf57ee1ba93056e3e7c6.JPGSAM_1811.thumb.JPG.611d71c7989a3b3cf1b93385c9076182.JPGSAM_1813.thumb.JPG.dd08fdf0c7456f2948ac4b53d8a4c440.JPG
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Собрал ИИП по схеме Сергея, убрал +/-15В. Вместо диодного моста использовал 2 двухполупериодных со средней точкой. На выходах +/-60В на ХХ. Полевики IRFP22N50А. Сердечник М2000НМ1 45*28*8 3шт склеенных. Первичка 33 витка 3*0,69мм, 4 вторички по 13 витков 2*0,93мм. Частота 36кГц. Включал пока только на ХХ, тк нет радиаторов. Радиатором будет нижняя стенка корпуса.
На ХХ полевики без радиаторов за минуту нагреваются до 50 градусов примерно. Трансформатор до 35. Затворные резисторы 33 Ом. Питание ШИМ 12,9В. ТГР 60:50:50. Амплитуда на затворах 9,5...9,7В по ослику.
Почему на ХХ греются полевики? Сергей подсказал, что тяжёлые, вот и греются.
в схеме всегда есть микроиндуктивности. это колебательный процесс на контуре из индуктивностей и емкостей.
затворный резистор не только ограничивает затворный ток, но и уменьшает добротность такого контура, чтобы эти колебания быстро затухали.
Осциллограф двухканальный ? Хотелось бы взглянуть на осциллограммы на затворе и стоке(drain по английски. В русском языке вечно путаюсь, что сток, а что исток) нижнего полевика. Возможно то, что я предполагал, а именно переключение при максимальном напряжении
При микро индуктивности понятно. Такая зазубрина появляется, если есть напряжение на сетевых кондëрах. Если только ШИМ работает на затворы, импульс ровный. Как только подаю напряжение от другого БП на сетевые электролиты (считай, полевик начинает коммутировать первичку), появляется зазубрина на затворе. И чем больше напряжение на стоке, тем больше зазубрина по-амплитуде.
Имеете ввиду лавинный пробой диода в полевике? И почему только нижнего полевика?
Есть мысль поднять питание ШИМ до 24В и перемотать тгр с коэффициентом 2:1:1. Увеличить, так сказать, ток на затворе (уменьшить время нарастания импульса на затворе) чтобы уменьшить линейный режим полевиков
Изменено пользователем SAB 2
Нет. В момент, когда полевик открывается, его выходная ёмкость заряжена до напряжения питания(или почти до него). И в момент включения эта ёмкость разряжается через полевик. Энергия, запасённая при этом равна CU^2/2. Т.е. чем тяжелее полевик и выше напряжение на нём, тем больше таких вот динамических потерь. Есть способы их снизить, но сначала нужно выяснить, в этом ли дело. Обычно это хорошо видно по излому осциллограммы напряжения на стоке/истоке, в момент спада/роста напряжения.
Первая осциллограмма- затвор без питания силы
Вторая с питанием. Жëлтый затвор, синий сток. Синий с делителем 1:10
Всё относительно истока
Так с 2,5мкс развëрткой
Да, как я и предполагал, всё крайне печально
Обведённое красным - это спад напряжения на стоке в момент, пока оба ключа закрыты. И этот спад ну очень пологий. Потом открывается ключ и разряжает на себя свою же выходную ёмкость(не путать с ёмкостью затвора).
Под нагрузкой кстати картина должна измениться, т.к. ключи будут разряжаться ещё и в нагрузку.
Теперь о лечении. Нужно уменьшить индуктивность намагничивания, чтобы поднять ток намагничивания, который и будет разряжать паразитную ёмкость ключей. Отматывать витки нельзя, т.к. трансформатор в насыщение улетит. Обычно делают небольшой зазор, толщиной в 1-2 каптоновых скотча, но с тороидальным трансформатором это понятное дело не вариант.
коллега Гиратор как-то упоминал вскользь, что для поднятия тока намагничивания, ставил параллельно вторичке некоторую индуктивность. Можно попробовать полечить таким образом. Для начала можно попробовать поставить дроссель, равный индуктивности вторичной обмотки. Но какой попало дросселёк не подойдёт. Нужно, чтоб он гарантированно не улетал в насыщение. Сам сможешь рассчитать ?
В общем, как я понял, нужно каким-либо способом нагрузить полевики.
Расскажу вон чего: это второй вариант трансформатора. Индуктивность первички 4,7мГн (33 витка,выше писал). Первый вариант был с индуктивностью 2,7мГн (24 витка 4*0,69мм). трансформатор грелся, а вот полевики почти нет. Перемотал, т. к. закоротил первичку на сердечник.
А если уменьшить дэд-тайм и снизить частоту? Ну как бы уменьшить время спада напряжения на стоке? А частотой увеличить ток перемагничивания. Поменьше греться вроде должны?
Дед тайм снижать не стоит, а что касается снижения частоты, то тут главное не улететь в насыщение. Греться да, будет меньше, т.к. чем реже перезаряжается выходная ёмкость, тем меньше энергии рассеивается. Возможно использование более современных ключей исправит ситуацию. Проблема только в том, что я не совсем понимаю, есть ли разница между выходными емкостями, т.к. к примеру, для твоего ключа эффективная выходная ёмкость составляет 264 пФ, а для IPP60R280P7, в даташите два параметра эффективная относительно времени - 280 пФ и эффективная относительно энергии - 27 пФ. А относительно чего эффективная в твоём ключе - даташит не раскрывает :)
Первый трансформатор грелся, потому что возможно, амплитуда индукции была великовата.
Здравствуйте интересно какой должна быть схемотехника источника питания группы для следующих потребителей:
1. Датчики тока - 4(6) шт. для измерения тока в цепях и формирования сигнала, используемого в системе автоматического управления.
характеристики:
диапазон измеряемого тока – 0…1500 Ампер;
коэффициент трансформации 5000:1;
напряжение питания - ±24 Вольта;
выходное внутреннее сопротивление – 20…60 Ом
2. Датчики напряжения 2(3)шт. для контроля напряжения на выходе в системе автоматического управления.
Технические характеристики:
диапазон измеряемого напряжения – 100…4500 Вольт;
входное внутреннее сопротивление – 1900 Ом.
3. Подсветка (LED) приборов на пульте.
потребляемый ток  – 1…5 Ампер;
напряжение питания - ±5 Вольт.
4. компрессор
напряжение питания - ±12 Вольт;
потребляемая мощность – 50 Ватт.
На выходе питающего трансформатора 280-470 В, 50Гц, элементная база - Россия - 100%.
Моё первое сообщение в форуме, поэтому :-)
Изменено пользователем kramkin
Снизил частоту до 35 (ну почти:D) за 2 минуты нагрелись до 55гр.
Право, неохота с этими дросселями на вторичке мутить...
Наверное надо полевики другие искать...
Некоторые распиливают ферритовые кольца, потом соединяют их вместе через слой каптонового скотча. Видел и такое на форуме. Лично я феррит пилить пытался один раз ножовкой по металлу и после двух стёртых в ноль полотен, мне этот процесс надоел, так даже и не начавшись :) Поэтому, как пилить феррит, я не советчик :)
@Obergan Alexey пилил алмазным диском дремелем - довольно быстро, много пыли
где то на форуме читал, что кольцо пропиливают на 2/3 толщины, этого достаточно
если ломать кольца, то нужно сделать надрез алмазным надфилем в месте разлома и использовать стеклотекстолитовые шайбы по торцам колец при склейке для жескости; достаточно 2 шайбы из  стеклотекстолита для трех колец из феррита, толщина шайб 1 мм; после скейки, обработать края шайб для удобства намотки.
истина где то здесь, успехов
Изменено пользователем z_vip
Ребят, я не буду разбирать трансформатор... Лучше посоветуйте полевики полегче, но чтобы на 800-1000 Вт хватило. ИИП, кстати, для Ланзара про 2*400Вт*4 Ом.
IPP60R280P7, например. Rdson 0,28 Ом, максимально допустимый ток при температуре 100 градусов - 8 ампер.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
