Oleksandr Shyshko
Переделать 200 ваттный клеевой пистолет с 110V на 220V
Posted (edited)
Добрый день,
Я хочу переделать 200 ваттный клеевой пистолет c 110V на 220V.
https://store.flitetest.com/adtech-pro200-hot-melt-glue-gun-adt-1000/p679768
Пистолет очень хороший. Совершенно не хочется его убить.
Хочу получить подтверждение, что задуманный мною ремонт правильный (или вашу рекомендацию, как это можно сделать лучше).
Фото 1: внутри пистолета обнаружилось 4 нагревательных элемента. Подключены параллельно (110V на каждый в отдельности).
Фото 2: в пистолете есть лампочка, похожая на NE-2 (фото 2), которая предположительно на 90V.
Что я хочу сделать:
- подключить 4 нагревательных элемента попарно (220V на каждую последовательно подключённую пару)
- поставить 220K резистор перед лампочкой NE-2
Как вы думаете, будет ли это работать и не сократит ли такая модификация срок службы пистолета?
Есть ли способ сделать это лучше?
Edited by Oleksandr Shyshko
Posted (edited)
1 час назад, Oleksandr Shyshko сказал:
Есть. Обычный сетевой трансформатор с 220 в 110 В мощностью от 200 Вт. Пистолет при этом даже разбирать не надо. :)
Второй вариант (если руки прямые) - соединить нагревательные элементы попарно параллельно и пары последовательно, или как у вас, - "4 нагревательных элемента попарно (220V на каждую последовательно подключённую пару)", как удобнее соединять, получится одно и то же.
Остальное не годится.
Edited by Lexter
включить его через диод
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1 минуту назад, oleg_s сказал:
через диод
200 Вт при 110 В - это почти 2 А. На диоде будет рассеиваться больше ватта, а это радиатор. Внутрь пистолета это не поставишь, в вилку - только заменив её на корпус от сетевого адаптера...
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Posted (edited)
Что я хочу сделать:
Вполне нормальное решение. Такие клеевые пистолеты выпускают и на 110 вольт, подключив 4 нагревателя на 110 вольт параллельно, и на 220 вольт, подключив параллельно по 2 последовательных нагревателя. Главное чтобы все нагреватели были на одинаковую мощность и имели одинаковое сопротивление.
А у неонки уже может быть дополнительный резистор, хотя можно ещё последовательно с лампочкой добавить резистор на 200 - 510 кОм.
Edited by Shahabbas
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Можно ничего не переделывать, а включить его через обычный диммер и ограничить выходное напряжение сотней вольт. В любом случае, при эксплуатации, его мощность придётся регулировать или постоянно выдёргивать вилку из розетки, чтобы пистолет не перегревался .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
1 час назад, Lexter сказал:
Кроме того еще и мощность окажется в 2 раза больше прежней, поскольку увеличение напряжения в 2 раза приводит к увеличению мощность в 4 раза, а с помощью диода она будет уменьшена в 2 раза.
47 минут назад, Sstvov сказал:
увеличение напряжения в 2 раза приводит к  ...
Если последовательно включён диод, где там увеличение напряжения в 2 раза? Как раз действующее даже немного меньше 110 и будет.
11 минут назад, Lexter сказал:
А амплитудное? Изоляция нагревательных элементов, которые не расчитаны на такое напряжение выдержит?
в пистолетах на 220 другая изоляция?
Posted (edited)
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
Тут - да. Не критично, но чуть больше, чем в 1,41 раза от 110.  Можно упомянуть ещё и проблему повышенной наводки, косинус фи, постоянку... В том числе и поэтому варианты с диодом или диммером и не предлагал.
Ну теперь-то всё разжевали, или ещё по каким неподходящим вариантам пройдёмся? :)
Edited by Lexter
4 часа назад, Lexter сказал:
Если мы с 110 увеличили до 220, оно не в 2 раза что ли вырастет?:D Мощность при этом вырастет в 4 раза, поскольку и ток вырастет в 2 раза. А диод пропуская только половину синусоиды уменьшит мощность в 2 раза.
Как странно что это нужно вам обьяснять.
4 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Производитель наверняка китайский, для всего мира делают, сами нагреватели наверняка тоже унифцированы, ну не будут же специально для 110 вольт изоляцию уменьшать. А нагреватели цепляют или параллельно или последовательно в зависимости от того на какое напряжение изготавливают конечное изделие.
1 час назад, Sstvov сказал:
Да, не в ту сторону посчитал, ещё когда считал мощность на диоде. Бывает. :)
Главное, смысл остался правильный - диод тут применить нельзя.
10 часов назад, Borodach сказал:
Не будет перегрева, эти металлокерамические элементы имеют положительный ТКС, т.е. саморегулируются. Тем более, если фирменный пистолет, там всё продумано.
При включении через диод, напряжение уменьшится не в два раза, а будет составлять примерно 155V.
Объяснять не буду. Всю информацию можно найти в и-нете, ну или в крайнем случае попытаться найти не "скуренные" учебники физики за очень среднюю школу...
Совершенно верное решение предложил автор темы в своём первом сообщении. Главное - сделать всё аккуратно. Удачи!
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не будет перегрева
Практика покажет, но на всех своих пистолетах я установил диммеры и ими же регулирую мощность. При длительной эксплуатации очень помогают.
у моего китайского пистолета недогрев, вот тут как быть?
Надо проверить состояние нагревателя, скорее всего обломан.
16 часов назад, Oleksandr Shyshko сказал:
Что я хочу сделать:
Верной дорогой идете :bye: .
Диммер можно неудачно крутнуть и спалить пистолет  или надо колхозить ограничение . И не всегда лишние коробочки удобны , даже если они совмещены с вилкой .
4 минуты назад, colorad сказал:
и спалить пистолет
Керамика сразу не сгорает, это не проволока ... :)
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • Во как. А начиналось все с логического пробника... Зачем тебе 1 миллиГерц? Или это был миллиграммцентнер (мгц)? Что ты хочешь узнать своей схемой про оптический энкодер? Какой планируется алгоритм проверки? А что у него внутри, знаешь?
