Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
44 минуты назад, Алебастр сказал:
Да и по бегу им не было равных...
во-во и я о том же:
Цитата
Почему белая раса побеждает в спортивных состязаниях по стрельбе ....
А ,почему , чернокожая раса побеждает в спортивных состязаниях по бегу?!!!
Изменено пользователем MiSol62
Натуральных девушек нужно показывать, а не рекламных для глянца
1 час назад, Алебастр сказал:
. А так.. думаю она там ловит какого-то жучка. Их много разных ползают под деревьями.. особенно с такими дуплами.
В простонародии обзываются  - МАНДАВОШКИ - ух и злостные твари.....слава Богу, не подхватал - наверно долгое время не пребывал под деревом - как Ньютон:D
Ей бы на язычок елду б мою - кайфа было бы больше , как у той под деревом - ищет мандавошек - а сама уже близка к оргазму....
Так нужно было не сидеть на форуме, а идти в тот лес...где она слизывает снежинки. Что толку теперь кручиниться-то...
Дык-ведь ужо стар-пёр, кудыж мине в лис то пиретьси....где мне там срать, где мне там ссать? А как же жрать-то? А как мне спать-то, там в лесу? А вот если там мандавошки на меня нападуть-то...
13 минут назад, Алебастр сказал:
.. Вкусы у всех разные.
Возраст, возраст - имеет значение:D
.....девушки конечно создание очень прелестные , только сейчас я не пониманию для чего они нужны......
06.01.2021 в 22:57, FonSchtirlitz сказал:
Внимательный заметит, что ноги уже отваливаются да и жопе прохладно.
Под платьем не видно на чем она сидит.Может дощечку под попу подложила...
09.01.2021 в 18:35, Алебастр сказал:
 Я уже и сам начал догадывался, что с куями наших пользователей стало  происходить что-то неладное...потому как никто мне не поставил ни одного лайка ни за одну запостенную красивую бабу.
Да уж! Странно всё это как-то?!
Человек старается,запостеннных баб выкладывает,а ему хрен лайки... Абидна...
7 минут назад, E_C_C сказал:
Странное название у судна, уже не модно называть в честь известных людей ?
С известными людьми, в качестве названия для судна,  не всё так просто!
К примеру: непотопляемый крейсер  "Филипп Киркоров" - вроде как и звучит, и в то же время некоторые сомнения об причинах непотопляемости.
С уважением, Сергей
37 минут назад, Sukhanov сказал:
Крейсер нет, а прогулочный пароход почему бы и нет...
 А так "Бухта Гертнера" выглядит как записка на ошейнике собаки  с адресом хозяина.  Или они так пишут место приписки чтоб не забыть  ? :-)
Непонятно , называли б тогда в честь первооткрывателя "Константин Гертнер" , а не в честь бухты.
Изменено пользователем E_C_C
