Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
23 минуты назад, Алебастр сказал:
Cyкa она и есть сучка - языком, как собачка водичку лакает - после хорошого оттраханья  - глотка пересохла...
Изменено пользователем MiSol62
10 часов назад, MiSol62 сказал:
Мозгов не хватает из ладошки напиться. И ведь фото постановочное , значит как минимум фотограф , возможно ассистенты,  а то и целая съемочная группа, и ни у кого не возникло мысли , что для человека неестественно лакать как животное.  Если только это не ребенок - маугли.
12 часов назад, MiSol62 сказал:
Это азиатка. Азиаты жрут насекомых,летучих мышей,змей и прочих земноводных тварей.Им свойственны всякие извращения.:)
3 часа назад, Алебастр сказал:
эта мысль направлена на
показывание языка в виде слизывающих действий означает только одно -  женщина готова к оральному сексу....
4 часа назад, Алебастр сказал:
чем мы...не в такой позе, и точно не из ладошки.  И мозгов у неё побольше, чем у нас.
у вас ,возможно , но не стоит обобщать,  не все как вы
Опять ветку засирают как лифт в доме
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
