Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
25 минут назад, Lexxeich сказал:
Да ладно! Таких инопланетян не бывает!
зато таких демонов до-хера....
а вот это совсем другое, реальное и дружелюбное ( к доброму хозяину) создание Божие:
51 минуту назад, Artem Ivn сказал:
Шикарный портрет акварелью от художницы Zoe Mozert!!!   https://kolybanov.livejournal.com/17952492.html
девушки очень милые создания, но для чего они предназначены я уже не помню:D
19 минут назад, MiSol62 сказал:
девушки очень милые создания, но для чего они предназначены  уже не помню
Они рождены и предназначены для любви :)
https://www.youtube.com/watch?v=shWap9T13zU
Цитата
Секс с любимой ,именно любимой женщиной, порнографией не может быть, даже эротикой не назвать, это любовь....
Порнография это интим напоказ, так чтоб это приносило хозяйке какуюто выгоду, в виде денег, секса,или ещё чего.
Эротика это вид искуства, грань слабая ,но различить её можно , не навязчивостью показа тела
Поэтому главное чтобы вам нравилось. А разнообразить и внести что-то интересное, можно всегда без проблем! Вот  \\\\\\\ отличный секс шоп .
Как по мне это неплохой вариант познать и себя в искусстве!
Вот тут полностью согласен! Всё таки старые менталитеты пора уже в кладовку относить, жизнь нынче более современная, поэтому нет смысла стесняться каких то лёгких моментов. Понятно, что перебарщивать не стоит, всё таки интимная жизнь, это только ваше дело. Но эротика несёт в себя больше эстетические моменты!
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
