Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
@Семён Лепило Семён! Негритянки, несмотря на чёрную кожу, имеют довольно привлекательные черты лица.
Что волосы такие, которые расчёска не берёт, можно объяснить жарким климатом. Организм за много лет мутировал и приспособился к суровому и жаркому климату. А почему, как у мужчин так и у женщин такие большие губы трудно объяснить.
Красивая девушка и паяльник держит правильно
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
Разве у них не красота ..
Веками так жили..
(сейчас ,, спирт этиловый,, или Иосиф Калдун) , мне конечно же возразят , что , мол , дескать , мы тут , делаем красоту..
Но согласитесь господа , красота для всех УСЛОВНОЕ обозрение мира..
О , не прошло и пол года....
Как я и говорил, @Алебастр  он тоже за них  может ответить..
3 минуты назад, Алебастр сказал:
условным представлением о красоте.
Ты то от куда знаешь..
4 минуты назад, Алебастр сказал:
..но я бы не хотел оказаться на месте этого мужика.
Тебя туда и не зовут..
:lol:
Лестницу там не поставить..
:drinks:
59 минут назад, Алебастр сказал:
- "не зарекайся....не  равен час"... " а в каждом человеке нужно красоту не физическую, а душевную...."
Это Ветлан , С горы вид на реку Вишера ..
Там за поворотом , начинаются все чудеса...
Камень Говорливый , Поменённый и т.д. и т. п.
Зимой все хотят посмотреть с горы Полюд всю озираемую округу..
Я Вас уверяю , что видно очень далеко , уже там тундра , Север..
Вот это крсота...
И я там был , мёд пиво пил ..
(как  говорится)..
Изменено пользователем longer66
1 час назад, longer66 сказал:
Вызывают одного начальника на лубянку. Следователь ему и говорит:
-В окно посмотри...
-Чего?,  - не понял тот.
-В окно смотри...Сибирь видишь?
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
