Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
@Семён Лепило Семён! Негритянки, несмотря на чёрную кожу, имеют довольно привлекательные черты лица.
Что волосы такие, которые расчёска не берёт, можно объяснить жарким климатом. Организм за много лет мутировал и приспособился к суровому и жаркому климату. А почему, как у мужчин так и у женщин такие большие губы трудно объяснить.
Красивая девушка и паяльник держит правильно
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Девушка красивая! Только дым должен идти ещё с места обозначенного стрелкой.
Разве у них не красота ..
Веками так жили..
(сейчас ,, спирт этиловый,, или Иосиф Калдун) , мне конечно же возразят , что , мол , дескать , мы тут , делаем красоту..
Но согласитесь господа , красота для всех УСЛОВНОЕ обозрение мира..
О , не прошло и пол года....
Как я и говорил, @Алебастр  он тоже за них  может ответить..
3 минуты назад, Алебастр сказал:
условным представлением о красоте.
Ты то от куда знаешь..
4 минуты назад, Алебастр сказал:
..но я бы не хотел оказаться на месте этого мужика.
Тебя туда и не зовут..
:lol:
Лестницу там не поставить..
:drinks:
59 минут назад, Алебастр сказал:
- "не зарекайся....не  равен час"... " а в каждом человеке нужно красоту не физическую, а душевную...."
Это Ветлан , С горы вид на реку Вишера ..
Там за поворотом , начинаются все чудеса...
Камень Говорливый , Поменённый и т.д. и т. п.
Зимой все хотят посмотреть с горы Полюд всю озираемую округу..
Я Вас уверяю , что видно очень далеко , уже там тундра , Север..
Вот это крсота...
И я там был , мёд пиво пил ..
(как  говорится)..
Изменено пользователем longer66
1 час назад, longer66 сказал:
Вызывают одного начальника на лубянку. Следователь ему и говорит:
-В окно посмотри...
-Чего?,  - не понял тот.
-В окно смотри...Сибирь видишь?
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
