Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
2 часа назад, Алебастр сказал:
Объясняю...
Чтобы, глядя на них, каждый смог увидеть ту самую кучу денег. Т.к. ничего иного, при взгляде на эти рожи, увидеть просто невозможно.
По мне так вижу два свинячих рыла с рогами..
Красавица Мэрилин! Жаль, что её жизнь оборвалась так рано, в 36 лет.
Да, уж!!?
 Показал Алебастр "упож" (Милера с Сеченовым) в тему,  и теперь ни кофием в постель, ни няшным тестером, ни амперметром не закроешь, не исправишь!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
...Милера с Сеченовым...
Ох, блин,:blush: хорошего человека в плохую компанию определил...??!
С уважением, Сергей
