Красота вокруг нас!
Artem Ivn
Пиво всякое, есть в специальных бутылках по 8, сама бутылка стоит 4, она многоразовая, наливают только в неё.
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
@Юный пионер Тогда наверное только гуманитарка.:D А это мы с другом на рыбалке.
Изменено пользователем VPisarev
Окуньки не нравятся - они вяленые жёсткие. Больше всех мне нравится чехонь и таранька.
11 часов назад, VPisarev сказал:
На Байкале есть еще омуль с хариусом.:D
И два тайменя. Один большой, другой поменя. :)
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
@MiSol62 - Слушай, поехали на рыбалку. - Да я рыбу ловить не умею.... - А чего там уметь: наливай да пей. )))
Аркадий Райкин
Вот, присмотрел себе ламповый фонокорректор. Но цена остановила, :crazy: да и вес почти 12кг, не донесу!:D)))
А так просто красавец!:new_russian:
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Странно что этот красавец ещё есть в наличии за такие смешные деньги.
-Жора! Подержи мой макинтош..(С)
3 минуты назад, Artem Ivn сказал:
Точно! Я как цену увидел чуть со стула не упал со смеху.:lol2:
Аркадий Райкин
Где то рядом должен быть ёжик с узелочком и лошадка.
С уважением, Сергей
