Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
1 час назад, MiSol62 сказал:
баба, должна быть.
С_нежная? :)
Бабы разные нужны - бабы разные важны!))
Чой-то вдруг в бошку пришло.:unknw:
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
нежная
Да, нежная...
Купили в магазине
Резиновую Зину,
Резиновую Зину
В корзинке принесли.
2 часа назад, Семён Лепило сказал:
Скорее всего пришло отсюда:
...м-да, и на ладонях шерсть растет...не, лучше уж с резиновой Зиной....
2 минуты назад, Oleg342 сказал:
бритва ДЖиллет удалит всю шерсть
Рекламко фирмы ДЖиллет?))
Аркадий Райкин
... рыбаки ночью поймали русалку. На утро оказалось, что это сом, и всем стало  стыдно…
Идут два мужика вдоль реки, видят рыбак стоит по пояс в воде и ловит рыбу.
Мужики кричат: - Клюет рыбка?
Рыбак: - Тише - тише !!
Мужики тихо: - Что, карась ?
Рыбак: - Нет, сом !
Мужики: - Клюёт?
Рыбак: - Да, нет, СОСЕТ!!!
Изменено пользователем MiSol62
37 минут назад, MiSol62 сказал:
отвлекаемся, господа , гусары от темы:
А анекдоты в соседней ветке.:D
Аркадий Райкин
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
